深入解析 LTC1727/LTC1728 微功耗精密三电源监控器
h1654155282.3538 2026-02-26 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨 Linear 公司推出的 LTC1727/LTC1728 微功耗精密三电源监控器,看看它在多电源系统中是如何发挥作用的。
文件下载:LTC1728.pdf
产品概述
LTC1727 和 LTC1728 是专门为多电源电压系统设计的三电源监控器。LTC1727 具有三个独立的漏极开路输出,可对每个电源进行单独监控;而 LTC1728 功能与 LTC1727 基本相同,但没有单独的监控输出。它们都具备 200ms 的复位时间延迟,能有效避免电源波动导致的误触发,确保系统可靠复位。
产品特性
多电源同时监控
LTC1727 和 LTC1728 可同时监控三个输入电源,不同型号对应不同的电源组合,如 LTC1727 - 5 可监控 5V、3.3V 和可调电源,LTC1728 - 1.8 可监控 3V、1.8V 和可调电源等,满足多种系统需求。
高精度阈值
在整个温度范围内,阈值精度可达 ±1.5%,能准确判断电源是否处于正常工作范围。
低功耗设计
典型供电电流仅为 10µA,非常适合对功耗敏感的系统,有助于延长电池供电设备的续航时间。
复位时间延迟
具有 200ms 的复位时间延迟,可有效避免电源波动或干扰引起的误复位,确保系统稳定运行。
电源毛刺免疫
RST 输出具备电源毛刺免疫功能,保证在电源出现短暂波动时,输出状态不受影响。当 (V{CC 3} ≥1 ~V) 或 (V{CC 5} / V{CC 25} / V{CC 18} ≥1 ~V) 时,能保证可靠复位。
多种封装形式
LTC1727 提供 8 引脚 MSOP 和 SO 封装,LTC1728 采用 5 引脚 SOT - 23 封装,方便不同的 PCB 布局和设计需求。
电气特性
阈值电压
不同型号的 LTC1727/LTC1728 对不同电源的复位阈值有明确规定。例如,LTC1727 - 5 的 (V{CC 5}) 复位阈值典型值为 4.675V,LTC1728 - 1.8 的 (V{CC 18}) 复位阈值典型值为 1.683V 等。这些精确的阈值能确保对电源状态的准确监测。
供电电流
不同电源引脚的供电电流会根据电源电压的大小而有所变化。一般来说,当某个电源引脚电压较高时,它会为芯片供电,且供电电流在一定范围内波动。例如,当 (V{CC 5} > V{CC 3}) 时,(V_{CC 5}) 为芯片供电,其典型供电电流为 10µA。
复位脉冲宽度
复位脉冲宽度典型值为 200ms,在 - 40°C 至 125°C 的温度范围内,其变化范围在 140ms 至 280ms 之间,确保系统在各种环境下都能稳定复位。
输出电压
输出电压分为低电平和高电平两种情况。低电平输出时,在不同的负载电流和电源电压条件下,输出电压有一定的范围;高电平输出时,输出电压与 (V{CC 3}) 有关,典型值为 (V{CC 3} - 1)V。
引脚功能
电源输入引脚
  • (V_{CC 3}):3.3V 或 3V 检测输入及电源引脚,当该引脚电压高于其他电源引脚时,为芯片供电。需通过一个 ≥0.1µF 的陶瓷电容接地进行旁路。
  • (V{CC 5})、(V{CC 25})、(V{CC 18}):分别为 5V、2.5V、1.8V 检测输入及电源引脚,当相应引脚电压高于 (V{CC 3}) 时,为芯片供电,同样需通过 ≥0.1µF 的陶瓷电容接地旁路。
    其他引脚
  • (V{CCA}):1V 检测、高阻抗输入引脚。若未使用,可连接到 (V{CC 3}) 或 (V{CC 5} / V{CC 25} / V_{CC 18})。
  • GND:接地引脚。
  • COMPA:LTC1727 的 (V{CCA}) 比较器输出,高电平有效,漏极开路逻辑输出,有弱上拉到 (V{CC 3})。当 (V{CCA}) 高于 (V{RTA}) 时输出高电平,低于 (V{RTA}) 或 (V{CC 3}) 和 (V_{CC 5}) 供电过低时输出低电平。
  • RST:复位逻辑输出,低电平有效,漏极开路逻辑输出,有弱上拉到 (V_{CC 3})。当一个或所有电源低于阈值时输出低电平,所有电源正常 200ms 后释放。
  • COMP5、COMP25、COMP3:分别为 LTC1727 - 5 的 (V{CC 5})、LTC1727 - 2.5 的 (V{CC 25})、LTC1727 的 (V{CC 3}) 比较器输出,高电平有效,漏极开路逻辑输出,有弱上拉到 (V{CC 3})。当相应电源电压高于复位阈值时输出高电平。
应用场景
计算机系统
在台式计算机和笔记本计算机中,LTC1727/LTC1728 可监控多个电源,确保系统在电源异常时能及时复位,避免数据丢失和系统故障。
智能仪器
对于智能仪器,高精度的电源监控能保证仪器的测量精度和稳定性,提高仪器的可靠性。
便携式电池供电设备
低功耗的特性使 LTC1727/LTC1728 非常适合便携式设备,可有效延长电池续航时间,同时确保设备在电源不稳定时能正常工作。
网络服务器
在网络服务器中,可靠的电源监控是保证服务器稳定运行的关键,LTC1727/LTC1728 能及时发现电源问题并进行复位,减少服务器停机时间。
应用信息
电源监控
所有 (V_{CC}) 输入必须高于预定阈值,否则会触发复位。在电源上电、掉电和欠压情况下,LTC1727/LTC1728 会及时拉低 RST 引脚。
电源检测
芯片由 3.3V/3V、1.8V、2.5V 或 5V 输入引脚中电位最高的引脚供电,确保只要有一个输入引脚电压 ≥1V,RST 引脚就会被拉低。
上电过程
上电时,(V{CC 5} / V{CC 25} / V{CC 18}) 或 (V{CC 3}) 引脚可为芯片供电。只要有一个 (V{CC}) 输入低于阈值,RST 就为低电平;所有 (V{CC}) 输入高于阈值后,内部定时器启动,200ms 后释放 RST。
掉电过程
掉电时,只要有一个 (V{CC}) 输入低于阈值,RST 就保持低电平,直到 (V{CC 3}) 和 (V{CC 5} / V{CC 25} / V_{CC 18}) 都低于 1V 才解除。
毛刺免疫
RST 输出具备两种毛刺免疫功能。一是输入监测器要求输入电压在输入阈值以下至少变化 10%((0.1 cdot V_{RTH}))约 50µs 才能使监测输出拉低;二是约 200ms 的复位脉冲宽度可对 RST 输出进行消抖,确保输出状态正确。
典型应用电路
三电源监控
可同时监控 3.3V、5V 和可调电源,适用于多电源系统。
双电源监控
可监控 3.3V 和 5V 电源,或 3.3V 或 5V 加可调电源,满足不同的电源监控需求。
手动复位按钮应用
在某些应用中,可添加手动复位按钮,通过外部电路实现手动复位功能,增加系统的灵活性。
总结
LTC1727/LTC1728 微功耗精密三电源监控器以其高精度、低功耗、多种封装形式和丰富的功能,为多电源系统的设计提供了可靠的解决方案。无论是在计算机、智能仪器、便携式设备还是网络服务器等领域,都能发挥重要作用。电子工程师在设计多电源系统时,不妨考虑使用 LTC1727/LTC1728 来提高系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过电源监控方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 多电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 LTC1326/LTC1326 - 2.5 功耗精密电源监控器
    的头像 发表于 02-28 10:20 266次阅读
    LTC1536:PCI应用的精密电源监控器
    LTC1536:PCI应用的精密电源监控器 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-28 10:05 231次阅读
    深度解析LTC1985 - 1.8:多功能电源监控芯片的卓越之选
    1985 - 1.8,一款专为多电源电压系统设计的功耗精密电源
    的头像 发表于 02-27 16:45 503次阅读
    探索LTC2901:可编程四电源监控器的卓越性能与应用
    探索LTC2901:可编程四电源监控器的卓越性能与应用 在电子系统设计中,电源监控至关重要,它能确保系统在各种
    的头像 发表于 02-27 14:50 266次阅读
    LTC2932:高性能可配置六电源监控器的全面解析
    LTC2932:高性能可配置六电源监控器的全面解析 在电子设备的电源管理中,对多个电源的实时
    的头像 发表于 02-27 11:45 321次阅读
    深入解析LTC2931:可配置六电源监控器的卓越之选
    深入解析LTC2931:可配置六电源监控器的卓越之选 在电子系统设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 11:45 300次阅读
    深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控器:特性、应用与设计要点
    深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压监控器
    的头像 发表于 02-27 11:15 245次阅读
    LTC2933:可编程六电压监控器的深度解析
    LTC2933:可编程六电压监控器的深度解析 在电子设计领域,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。LT
    的头像 发表于 02-26 16:00 152次阅读
    LTC2903 - 1:精密电源监控器的深度解析
    LTC2903-1:精密电源监控器的深度解析 在电子设计中,电源
    的头像 发表于 02-26 14:25 331次阅读
    深入解析 LTC2938/LTC2939:多功能电源监控器的理想之选
    深入解析 LTC2938/LTC2939:多功能电源监控器的理想之选 在当今复杂的电子系统中,
    的头像 发表于 02-26 14:10 275次阅读
    探索LTC2911:精准监控电源的理想之选
    深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC2911 精密电源监控器,一同
    的头像 发表于 02-26 13:50 250次阅读
    深入剖析LTC2909:精密电源监控的理想之选
    专为各种系统监控应用而设计的双输入监控器,具备诸多出色特性,能为电源监控提供高精度、低功耗的解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 02-26 11:50 301次阅读
    LTC2906/LTC2907:高精度双电源监控器的卓越设计与应用
    监控来保证其性能和数据安全。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC2906/LTC2907高精度双电源
    的头像 发表于 02-26 11:50 375次阅读
    线性科技LTC2904/LTC2905:精准双电源监控器的卓越之选
    线性科技LTC2904/LTC2905:精准双电源监控器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源监控
    的头像 发表于 02-26 11:40 346次阅读
    线性LTC1966精密功耗∆Σ真均方根转直流转换:设计与应用全解析
    线性LTC1966精密功耗∆Σ真均方根转直流转换:设计与应用全解析 在电子设计领域,真均方根
    的头像 发表于 01-08 15:00 497次阅读
