探索 LTC1326/LTC1326 - 2.5 微功耗精密三电源监控器
在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LTC1326/LTC1326 - 2.5 微功耗精密三电源监控器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC1326.pdf
一、产品概述
LTC1326/LTC1326 - 2.5 是专为多电源电压系统设计的三电源监控器,能够同时监控三个电源。LTC1326 可监控 5V、3.3V 和可调电源,而 LTC1326 - 2.5 则监控 2.5V、3.3V 和可调电源。它具有微功耗运行、小尺寸和高精度电源监控的特点,能为系统提供可靠的复位操作。
二、关键特性
1. 多电源监控
可同时监控三个电源,满足多电源系统的需求。不同型号针对不同的电源电压进行监控,为系统设计提供了灵活性。
2. 高精度阈值
保证阈值精度为 ±0.75%,能够准确检测电源电压是否低于预设阈值,避免误触发,确保复位操作的可靠性。
3. 低电源电流
典型电源电流仅为 20µA,非常适合对功耗敏感的系统,有助于降低系统整体功耗。
4. 内部复位时间延迟
具有 200ms 的内部复位时间延迟,确保在电源恢复正常后,系统有足够的时间进行初始化和稳定。
5. 手动复位输入
提供手动按钮复位输入(PBR),可生成窄的“软”复位脉冲(典型值 100µs)或相当于上电复位的 200ms 复位脉冲。
6. 多种复位输出
具有低电平有效和高电平有效的复位输出(RST 和 RST),以及低电平有效的“软”复位输出(SRST),方便与不同的系统进行接口。
7. 电源毛刺免疫
能够有效抵抗电源毛刺,保证在电源出现短暂波动时不会误触发复位。
8. 宽工作电压范围
保证在 (V{CC 3} ≥1 ~V) 或 (V{CC 5} ≥1 ~V) 或 (V_{CC 25} ≥1 ~V) 时,RST 输出处于正确状态。
9. 多种封装形式
提供 8 - 引脚 SO 和 MSOP 封装,便于不同的 PCB 布局和安装需求。
三、电气特性
1. 复位阈值
不同温度范围下,各电源的复位阈值有明确的规定。例如,在 0 °C ≤ (T{A}) ≤ 70 °C 时,(V{CC 3}) 的复位阈值为 3.094V - 3.135V;在 - 40 °C ≤ (T_{A}) ≤ 85 °C 时,为 3.052V - 3.143V。
2. 电源电流
典型电源电流为 20µA,最大 40µA,不同电源输入电流也有相应的规格。
3. 复位脉冲宽度
RST 复位脉冲宽度在不同温度范围下为 140ms - 300ms,SRST 软复位脉冲宽度典型值为 100µs。
4. 输入输出电压
PBR、RST 等输入输出引脚的电压范围有明确规定,确保在正常工作时不会超出安全范围。
四、典型应用
1. 电脑系统
适用于台式电脑和笔记本电脑,监控多个电源的状态,确保系统在电源异常时能及时复位,保护数据安全。
2. 智能仪器
为智能仪器提供可靠的电源监控,保证仪器的稳定运行,避免因电源问题导致的测量误差或设备损坏。
3. 便携式电池供电设备
低功耗特性使其非常适合便携式设备,延长电池续航时间,同时确保设备在电源波动时能正常工作。
五、工作原理
1. 电源监控
所有 (VCC) 输入必须高于预定阈值 200ms 后,复位输出才会释放。在电源上电、掉电和欠压情况下,会触发复位操作。内部精密电压比较器的响应时间典型值为 13µs,可防止因电源瞬变而误触发。
2. 按钮复位
当 PBR 引脚被拉低小于 2 秒时,SRST 输出 100µs 的软复位脉冲;当 PBR 引脚被拉低大于 2 秒时,RST 和 RST 输出标准复位信号。
六、应用注意事项
1. 电源旁路
每个 (VCC) 输入都应使用 ≥ 0.1µF 的陶瓷电容旁路到地,以提高抗瞬变能力。
2. 引脚功能
不同引脚有不同的功能,如 (V_{CC 3}) 既是 3.3V 检测输入又是 IC 的电源引脚,使用时需正确连接。
3. 双电源和单电源监控操作
可通过特定的覆盖技术使 LTC1326 或 LTC1326 - 2.5 作为双电源或单电源监控器使用,需根据具体需求进行配置。
4. ESD 保护
PBR 引脚易受 ESD 影响,可通过串联一个 10k 电阻来提高其 ESD 耐受能力。
七、相关产品对比
Linear Technology 还有其他相关的电源监控产品,如 LTC690、LTC694 - 3.3 等,它们在阈值、功能等方面有所不同。在选择产品时,需要根据具体的应用需求和系统要求进行综合考虑。
总之,LTC1326/LTC1326 - 2.5 微功耗精密三电源监控器以其高精度、低功耗和多种功能,为多电源系统的稳定运行提供了可靠的保障。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥其优势,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这类电源监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
多电源系统
19浏览量
5835
