深入解析MAX6315:低功耗μP复位电路的理想之选
在微处理器(μP)和数字系统的设计中,电源监控和复位电路的可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX6315,一款低功耗CMOS微处理器监控电路,它在保障系统稳定运行方面表现卓越。
文件下载:MAX6315.pdf
一、MAX6315概述
MAX6315专为监控μP和数字系统的电源而设计,通过消除外部组件和调整,提供了出色的电路可靠性和低成本解决方案。其主要特点包括一个去抖的手动复位输入,以及一个开漏RESET输出,该输出可上拉至高于VCC的电压。
功能特性
精确的复位阈值:工厂预设的复位阈值电压从2.5V到5V,以100mV为增量,满足不同系统的需求。 精确的复位阈值能确保系统在电源电压波动时及时做出响应,那在实际设计中,如何根据系统需求选择合适的复位阈值呢?这是值得我们思考的问题。
多样的复位超时周期:提供1ms、20ms、140ms和1120ms(最小值)四种预设超时周期,满足不同系统的启动和复位时间要求。
抗短VCC瞬变:对短时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有较强的抗干扰能力,减少误复位的发生。
四、引脚说明
PIN NAME FUNCTION 1 GND 接地 2 RESET 低电平有效开漏输出,需连接外部上拉电阻,可上拉至高于 (V_{CC}) 但低于 6V 的电压 3 MR 手动复位输入,低电平有效。若不使用,可连接到 (V_{CC}) 。若从长电缆驱动或在嘈杂环境中使用,可连接一个 0.1μF 电容到地以增强抗噪能力 4 (V_{CC}) 电源电压和复位阈值监测输入
五、详细工作原理
1. 复位输出
- 正常工作:微处理器的复位输入保证其从已知状态启动。当 (V{CC}) 超过复位阈值时,内部定时器使 RESET 保持低电平一段时间(复位超时周期 (t{RP})),之后 RESET 变为高电平。
- 异常情况:若出现掉电(监测电压低于编程复位阈值),RESET 变为低电平。只要 (V{CC}) 低于复位阈值,内部定时器就会清零,RESET 保持低电平;当 (V{CC}) 回到复位阈值以上时,定时器重新开始计时,RESET 在复位超时周期内保持低电平。
- 输出结构:RESET 输出是一个简单的开漏 n 沟道 MOSFET 开关,需连接一个上拉电阻到 0V 至 +6V 范围内的电源。电阻值的选择要既能在 RESET 有效时使逻辑为低,又能在提供所有连接到 RESET 线的输入电流和泄漏路径时使逻辑为高,多数应用中 10kΩ 上拉电阻就足够。
2. 手动复位输入
- 许多基于微处理器的产品需要手动复位功能,可由操作员、测试技术人员或外部逻辑电路触发。MR 引脚低电平有效,复位在 MR 为低电平时保持有效,MR 变为高电平后,复位仍会保持一段时间(复位超时周期)。
- MR 内部有一个 63kΩ 上拉电阻,若不使用可悬空。连接一个常开瞬时开关从 MR 到 GND 可实现手动复位功能,且无需外部去抖电路。
六、应用信息
1. 负向 (V_{CC}) 瞬变
MAX6315 在电源上电、掉电和欠压条件下会向微处理器发出复位信号,同时对短时间的负向 (V{CC}) 瞬变(毛刺)有较强的抗干扰能力。典型工作特性图展示了最大瞬变持续时间与复位比较器过驱动的关系,表明在何种情况下不会产生复位脉冲。随着瞬变幅度增加(即低于复位阈值更多),允许的最大脉冲宽度减小。在 (V{CC}) 附近安装一个 0.1μF 旁路电容可进一步增强抗瞬变能力。
七、选型与订购
1. 订购信息
| PART NUMBER | TEMPERATURE RANGE | PIN - PACKAGE | TOP MARK |
| MAX6315US26D1 + T | -40°C to +125°C | 4 SOT23 | GVAA |
2. 复位阈值电压和最小复位超时选项
| PART NUMBER | NOMINAL (V_{TH}) (V) | MIN (t_{RP}) (ms) |
| MAX6315US26D3 + T | 2.63 | 140 |
八、总结
MAX6315 是一款功能强大、性能可靠的微处理器复位电路,具有多种优势和特点,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,如复位阈值、复位超时周期等,选择合适的型号。同时,要注意引脚的正确连接和使用,以及采取必要的抗干扰措施,以确保系统的稳定运行。大家在使用 MAX6315 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
电源监控
173浏览量
24289
