深入解析MAX17526A芯片:多功能电流限制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-06 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C芯片:多功能电流限制器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源保护至关重要,它直接影响着系统的稳定性和可靠性。今天我们要探讨的是Analog Devices推出的MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C系列芯片,这是一款集多种保护功能于一身的5.5V至60V、6A电流限制器,为电子工程师们提供了强大而灵活的电源保护解决方案。
文件下载:MAX17526A.pdf
芯片概述
MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C属于Olympus系列IC,是业界最小且坚固的集成系统保护解决方案。该系列芯片不仅具备多种保护功能,还能实现功率限制,有效保护电源和负载。
主要特性
  • 宽输入电源范围:支持+5.5V至+60V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 主动功率限制:MAX17526A具备独特的功率限制功能,可根据外部电压自动调整电流限制,保护电源或负载。
  • 编程输入过压和欠压保护:输入欠压保护范围为5.5V至24V,过压保护范围为6V至40V,可通过外部电阻灵活调整。
  • 反向电流和反向电压保护:搭配外部NFET,可实现反向电流和反向电压极性保护。
  • 低导通电阻内部NFET:典型导通电阻为30mΩ,降低功耗。
  • 多种电流限制模式:提供连续、自动重试和锁存关闭三种电流限制模式,满足不同应用需求。
  • 灵活的设计:可调整UVLO和OVLO阈值,可编程正向电流限制,具备逻辑电平和高压使能输入,以及受保护的外部NFET栅极驱动
  • 小尺寸封装:采用20引脚5mm x 5mm TQFN - EP封装,节省电路板空间。
关键功能详解
欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)
芯片预设了12.4V(典型值)的UVLO阈值和36.2V(典型值)的OVLO阈值。通过将UVLO或OVLO引脚连接到GND,可启用预设阈值;若将引脚电压升高到外部选择阈值以上,则进入可调模式。可通过外部电阻分压器调整UVLO和OVLO阈值,计算公式如下:
  • UVLO调整公式: [V{IN_UVLO }=V{SET_UVLO } timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right]] 其中 (V{SET_UVLO }=1.22V) ,也可通过以下公式计算 (R2) : [R 2=frac{R 1}{left(frac{V{IN_UVLO }}{V_{SET_UVLO }}{-1right)}}]
  • OVLO调整公式: [V{IN_OVLO }=V{SET_OVLO } timesleft[1+frac{R 3}{R 4}right]] 其中 (V{SET_OVLO }=1.22V) , (R4) 可通过以下公式计算: [R 4=frac{R 3}{left(frac{V{IN_OVLO }}{V_{SET_OVLO }}-1right)}]
电流限制
通过将电阻连接到SETI引脚,可以将电流限制从0.2A编程到6.0A。当电流达到设定阈值时,内部NFET的电阻会被调制以限制电流。芯片提供三种电流限制模式:
  • 连续模式:当电流达到限制阈值时,持续将电流限制在设定值。
  • 自动重试模式:当电流超过限制阈值时,启动消隐时间(tBLANK)计时,若在消隐时间内过流条件未解决,开关将关闭一段时间(tRETRY)后重试。
  • 锁存关闭模式:当电流超过限制阈值且消隐时间结束后,开关关闭并保持关闭状态,需要通过切换控制逻辑(EN或HVEN)或循环输入电压来复位。
功率限制
功率限制功能可根据外部电压动态调整电流限制。当PLIM引脚电压 (V{PLIM } ≤V{PLIM_TH}) 时,电流限制为RSETI设置的 (I{LIM}) 值;当 (V{PLIM } > V{PLIM_TH}) 时,电流限制为 (frac{I{LIM } ×V{PLIM_TH }}{V{PLIM }}) 。这一功能可实现输入或输出功率限制,有效保护电源和负载。
反向电流保护
搭配外部NFET时,芯片可实现反向电流保护。当检测到反向电流时,外部NFET将关闭;反向电流条件消失后,外部NFET将在一定时间后重新开启。芯片具备慢速和快速两种反向电流阈值,以适应不同的应用场景。
故障输出
芯片的FLAG引脚为开漏故障指示输出,需要外部上拉电阻连接到直流电源。当出现以下情况时,FLAG引脚将拉低:
  • (V{IN}-V{OUT }>V_{FA})
  • 芯片结温超过+165°C
  • RSETI小于3.2kΩ
  • 输入电压低于UVLO阈值或高于OVLO阈值
热关断保护
当芯片结温超过+165°C(典型值)时,芯片将关闭并触发FLAG引脚。结温下降10°C(典型值)后,芯片将退出热关断状态并恢复正常运行,但在锁存关闭模式下,芯片将保持锁存关闭状态。
应用注意事项
电容选择
  • 输入电容:建议在IN引脚和EP/GND之间连接1μF电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
  • 输出电容:可连接的最大电容负载 (C{MAX}) 取决于电流限制设置(ILIM)、启动初始时间(tSTI)、启动超时时间(tSTO)和输入电压,计算公式为: [C{MAX }(m F)=I{LIM }(A) timesleft[frac{t{STI }(ms)+t{STO }(ms)}{v{IN }(v)}right]] 输出电容值超过 (C_{MAX}) 可能会触发误过流条件,同时要注意PCB的热性能对电容充电的影响。
热插拔
  • IN端热插拔:在热插拔应用中,寄生电缆电感和输入电容会导致过冲和振铃现象。建议使用瞬态电压抑制器(TVS)来保护系统,将其靠近输入端子放置。
  • OUT端热插拔:当在OUT端子施加外部电压时,芯片会检测反向电流并关闭外部NFET。寄生电缆电感和输入/输出电容会导致过冲和振铃,要确保引脚电压不超过绝对最大额定值。
布局和散热
为优化开关对输出短路条件的响应,应尽量缩短所有走线,将输入和输出电容尽可能靠近芯片放置。PCB布局设计要考虑高电流输入和输出路径以及散热问题,推荐使用四层配置的FR4隔离板,合理设置铜层和过孔,以提高散热性能。
ESD保护
所有引脚具备±2kV(HBM)ESD保护,IN引脚在±2kV(HBM)ESD情况下无需额外电容。
总结
MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C系列芯片凭借其丰富的保护功能、灵活的设计和小尺寸封装,为电子工程师在电源保护设计中提供了理想的解决方案。无论是工业电源分配系统、控制与自动化,还是运动控制驱动器和人机界面等应用场景,该系列芯片都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择芯片型号,并注意电容选择、热插拔、布局和散热等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源保护
  • 芯片功能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX17101:多功能电源控制卓越
    的头像 发表于 03-16 13:50 184次阅读
    深度解析MAX17075:多功能升压调节卓越
    的头像 发表于 03-12 15:55 242次阅读
    深度解析MAX34451:多功能电源管理芯片卓越
    的头像 发表于 03-02 09:55 255次阅读
    深入解析MAX16046/MAX16048:多功能系统管理卓越
    的头像 发表于 03-02 09:15 196次阅读
    深入解析 MAX6870/MAX6871:多功能电源管理芯片卓越
    的头像 发表于 02-28 17:10 1168次阅读
    深入剖析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能电流限制器卓越
    的头像 发表于 02-28 14:10 195次阅读
    MAX14721:高精度可调功率限制器卓越
    MAX14721/MAX14722/MAX14723:高精度可调功率限制器卓越
    的头像 发表于 02-09 11:00 209次阅读
    深入解析MAX17617A多功能电源限流卓越
    深入解析MAX17617/MAX17617A多功能电源限流
    的头像 发表于 02-08 10:05 263次阅读
    深入剖析MAX17617:多功能电源限流卓越
    深入剖析MAX17617/MAX17617A多功能电源限流卓越
    的头像 发表于 02-08 10:00 369次阅读
    深入解析MAX17616:多功能电流限制器卓越性能与应用
    深入解析MAX17616/MAX17616A多功能电流限制
    的头像 发表于 02-08 09:45 281次阅读
    MAX17612C:多功能电流限制器的设计与应用解析
    MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能电流限制器的设计与应用
    的头像 发表于 02-08 09:25 310次阅读
    电子工程师必备:MAX17526B电流限制器深度解析
    电子工程师必备:MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制器深度解析
    的头像 发表于 02-06 17:25 2223次阅读
    探索MAX17526C:多功能电流限制器卓越应用
    探索MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C:多功能电流限制器
    的头像 发表于 02-06 17:15 974次阅读
    解析ADPL86612:多功能电流限制器卓越
    解析ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612:多功能电流限制器卓越
    的头像 发表于 02-06 11:30 315次阅读
    ADPL86611:多功能电流限制器卓越
    ADPL86610/ADPL86611/ADPL86612:多功能电流限制器卓越 在电子工
    的头像 发表于 02-06 11:30 242次阅读
