深入解析 MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A 微处理器监控电路
在电子系统设计中,确保系统的稳定性和可靠性是至关重要的。微处理器监控电路在这方面发挥着关键作用,它能实时监测系统电源电压,在出现异常时及时触发复位,保障系统正常运行。今天我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A 系列双/三通道超低电压 SOT23 微处理器监控电路。
文件下载:MAX6717AUKLTD3+T.pdf
一、产品概述
MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A 是专为监控两个或三个系统电源电压而设计的超低电压微处理器监控电路。当任何被监控的电源电压低于其工厂预设或可调节的阈值时,该设备会发出系统复位信号,并在所有电源电压恢复到阈值以上后,保持复位状态一段最短超时时间。与使用单独的集成电路或分立元件相比,集成的双/三通道监控电路显著提高了系统的可靠性,并减小了尺寸。
二、关键特性
1. 宽电压监测范围
- 主电源电压(VCC1)监测范围为 1.8V 至 5.0V,次电源电压(VCC2)监测范围为 0.9V 至 3.3V,且提供多种工厂预设的复位阈值电压选项。
- 外部可调节的 RSTIN 输入选项允许用户监测低至 0.62V 的第三电源电压。
2. 丰富的功能选项
- 提供多种推挽或开漏复位输出,以及看门狗输入、手动复位输入和电源故障输入/输出功能。
- 复位超时时间可在 1.1ms 至 1120ms(最小值)之间选择。
3. 高可靠性设计
- 当 VCC1 或 VCC2 大于 0.8V 时,能保证复位输出逻辑状态正确。
- 对短时间的 VCC 瞬态干扰具有免疫力。
4. 低功耗与小封装
- 典型工作电流仅为 14μA(3.6V 时)。
- 采用小型的 5、6 和 8 引脚 SOT23 封装,适用于对空间要求较高的应用。
5. 汽车级认证
部分型号(如 MAX6719AUTTWD1/V+T)通过了 AEC - Q100 认证,可用于汽车电子领域。
三、电气特性
1. 电源电压与电流
- 电源电压范围为 0.8V 至 5.5V。
- 在不同电源电压和输出状态下,电源电流有所不同。例如,当 VCC1 < 5.5V 且所有 I/O 连接开路、输出未激活时,I CC1 典型值为 15μA,最大值为 39μA。
2. 复位阈值电压
- VCC1 复位阈值电压范围为 1.58V 至 4.63V,VCC2 复位阈值电压范围为 0.79V 至 3.08V,不同后缀对应不同的阈值电压。
3. 其他特性参数
- 复位阈值温度系数典型值为 20ppm/°C,复位阈值迟滞为 0.5%。
- VCC 到复位输出延迟典型值为 20μs。
四、引脚功能
1. 复位输出引脚(RST/RST1/RST2)
- 当 VCC1 或 VCC2 低于选定的复位阈值、RSTIN 低于阈值、MR 被拉低或看门狗触发复位时,复位输出引脚电平发生变化,并在复位超时时间内保持低电平。
- 部分型号的复位输出为开漏输出,需要外接上拉电阻;部分为推挽输出,参考电压分别为 VCC1 或 VCC2。
2. 手动复位输入引脚(MR)
- 低电平有效,内部有 50kΩ 上拉电阻到 VCC1。拉低该引脚可强制复位,复位状态在 MR 为低电平时保持,MR 变为高电平后仍保持复位超时时间。
3. 可调节输入引脚(RSTIN)
- 用于监测第三系统电压,阈值电压典型值为 626mV。可通过外接电阻分压器网络设置监测电压的复位阈值。
4. 看门狗输入引脚(WDI)
- 用于监测微处理器的活动。当 WDI 保持高电平或低电平的时间超过看门狗超时时间时,复位输出引脚将被激活。
- 具有双模式看门狗定时器,复位后有 35s 最小的初始看门狗周期,之后进入 1.12s 最小的正常看门狗周期。
5. 电源故障输入/输出引脚(PFI/PFO)
- PFI 为电源故障监测输入,当 PFI 小于 0.626V 时,PFO 输出低电平。可用于监测电源的预调节输入或提供早期电源故障警告。
五、应用注意事项
1. 接口设计
- 对于具有双向复位引脚的微处理器,大多数可以直接与开漏 RST 输出选项接口。若同时需要推挽 RST 输出和双向复位接口,为防止逻辑冲突,可在 RST 和微处理器的复位 I/O 端口之间连接一个 4.7kΩ 的电阻。
2. 电源故障比较器
- 电源故障比较器典型输入迟滞为 3mV,若需要更大的噪声裕量,可在 PFO 和 PFI 之间连接一个电阻。
- 可通过电阻分压器网络监测正或负电源,PFO 可用于生成中断或触发复位。
3. 负向 VCC 瞬态干扰
- 该系列监控电路对短时间的负向 VCC 瞬态干扰具有一定的免疫力。可在 VCC 引脚附近安装一个 0.1μF 的旁路电容,以提供额外的瞬态抗干扰能力。
4. 看门狗软件设计
- 在程序的不同位置设置和复位看门狗输入,避免“脉冲式”操作,有助于看门狗定时器更紧密地监测软件执行。例如,在程序开始时将 WDI 设置为高电平,在每个子程序或循环开始时设置为低电平,程序返回开始时再设置为高电平。
六、总结
MAX6715A–MAX6729A/MAX6797A 系列微处理器监控电路以其宽电压监测范围、丰富的功能选项、高可靠性和低功耗等特点,为多电压系统、电信/网络设备、计算机/服务器、便携式/电池供电设备等应用提供了可靠的电源监控解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号和配置,确保系统的稳定运行。
你在实际应用中是否使用过类似的微处理器监控电路?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源监控
167浏览量
24270
