探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的过压过流保护IC
在电子设计领域,过压和过流保护是保障系统稳定运行的关键环节。Maxim Integrated推出的MAX17608/MAX17609/MAX17610系列IC,为我们提供了一套小巧而强大的集成系统保护解决方案。今天,我们就来深入了解一下这三款IC的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX17608ATC+T.pdf
一、产品概述
MAX17608/MAX17609/MAX17610属于Olympus系列IC,是业界最小且坚固的集成系统保护解决方案。它们能够有效保护系统免受高达+60V和 - 65V的正负输入电压故障影响,并且具备低至260mΩ(典型值)的导通电阻(RON)FET。输入过压保护范围为5.5V至60V,欠压保护范围为4.5V至59V,过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值可通过外部电阻设置。此外,该系列IC还具有内部欠压阈值,典型值为4V。
二、关键特性与优势
1. 强大的保护功能
- 宽输入电源范围:支持+4.5V至+60V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 热插拔耐受性:在高达35V的输入电源下,无需瞬态电压抑制器(TVS)即可实现热插拔。
- 负输入耐受性:可承受 - 65V的负输入电压,增强了系统的可靠性。
- 低导通电阻:典型值为260mΩ的RON FET,降低了功率损耗。
- 反向电流阻断保护:MAX17608和MAX17610可有效阻止反向电流流动,而MAX17609允许反向电流流动,满足不同应用需求。
- 热过载保护:具备内部热关断保护功能,防止因功率过大而损坏器件。
- 宽温度范围:可在 - 40°C至+125°C的扩展温度范围内正常工作。
2. 灵活的设计选项
- 可调节的OVLO和UVLO阈值:通过外部电阻轻松设置过压和欠压锁定阈值,满足不同系统的保护需求。
- 可编程的正向电流限制:电流限制范围为0.1A至1A,在全温度范围内,0.1A至0.2A的精度为±5%,0.2A至1.0A的精度为±3%。
- 可编程的过流故障响应:提供自动重试、连续和锁断三种模式,根据实际应用场景选择合适的响应方式。
- 平滑的电流过渡:确保在电流变化时系统的稳定性。
3. 节省空间与成本
- 小巧的封装:采用12引脚、3mm x 3mm的TDFN - EP封装,节省了电路板空间。
- 集成FET:减少了外部元件数量,降低了物料清单(BOM)成本。
三、应用领域
该系列IC适用于多种应用场景,包括但不限于:
四、电气特性详解
1. 电压与电流参数
- 输入电压范围:4.5V至60V,可适应不同的电源电压。
- 关断输入电流:典型值为25μA至60μA,在关断状态下功耗较低。
- 反向输入电流:当输入电压为 - 60V时,反向输入电流典型值为 - 50μA至 - 85μA。
- 电源电流:在输入电压为24V、使能电压为5V时,电源电流典型值为0.88mA至1.20mA。
2. 过压和欠压保护参数
- OVLO调整范围:5.5V至60V,可根据需要设置过压锁定阈值。
- UVLO调整范围:4.5V至59V,可设置欠压锁定阈值。
- 内部POR:典型值为3.0V至4.3V,确保系统在合适的电压下启动。
3. 电流限制参数
- 电流限制调整范围:0.1A至1A,通过连接SETI引脚到地的电阻进行编程。
- 电流限制精度:在不同电流范围内具有较高的精度,保证了系统的稳定性。
4. 其他参数
还包括FLAG断言压降阈值、反向电流阻断阈值、开关导通和关断时间等参数,这些参数共同保证了IC的正常运行和保护功能。
五、设计要点
1. 引脚配置与功能
不同型号的IC引脚配置略有不同,但主要引脚功能相似。例如,IN和OUT引脚分别为输入和输出引脚;EN引脚为使能引脚,用于控制IC的开启和关闭;SETI引脚用于设置过流限制和监测电流;CLMODE引脚用于选择过流响应模式等。在设计时,需要根据具体型号和应用需求正确连接引脚。
2. 过压和欠压锁定设置
MAX17608和MAX17609可通过连接外部电阻分压器到OVLO和UVLO引脚来调整过压和欠压锁定阈值。计算公式如下:
- UVLO阈值:(V{UVLO}=V{REF} timesleft[1+frac{R1}{R2}right]),其中(V_{REF}=1.5V),推荐(R1)的值为2.2MΩ。
- OVLO阈值:(V{OVLO}=V{REF} timesleft[1+frac{R3}{R4}right]),其中(V_{REF}=1.5V),推荐(R3)的值为2.2MΩ。
3. 电流限制设置
通过连接SETI引脚到地的电阻来设置电流限制阈值,计算公式为:(R{SETI}(kOmega)=frac{1500}{I{LIM}(mA)}),其中(I{LIM})为所需的电流限制值(单位:mA)。注意,(R{SETI})不能小于1.5kΩ。
4. 过流响应模式选择
CLMODE引脚可用于选择过流响应模式:
- 自动重试模式:CLMODE引脚不连接,当电流超过限制时,经过一定时间后自动重试。
- 连续模式:CLMODE引脚连接到地,当电流超过限制时,持续限制输出电流。
- 锁断模式:在CLMODE和地之间连接一个150kΩ的电阻,当电流超过限制时,开关关闭并保持锁定状态,需要重新设置才能恢复。
5. 电容选择
- IN电容:推荐在IN引脚和地之间连接一个0.47μF的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
- OUT电容:最大电容负载(C{MAX})与电流限制设置、消隐时间和输入电压有关,计算公式为:(C{MAX}(mu F)=frac{I{LIM}(mA) times t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)})。超过(C{MAX})可能会触发误过流条件。
6. 布局与散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件(不超过5mm),IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。此外,为了提高系统的散热能力,建议从暴露焊盘到接地平面设置热过孔。
六、总结
MAX17608/MAX17609/MAX17610系列IC以其强大的保护功能、灵活的设计选项和小巧的封装,为电子工程师提供了一种理想的过压过流保护解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择型号、设置参数,并注意布局和散热等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3261浏览量
49991
