MAX17561/MAX17562/MAX17563:高精度可调过压过流保护器
在电子设备的设计中,对电源的保护至关重要,特别是在面对过压、过流、反向电流等异常情况时,一款性能优良的保护器件能有效提升系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17561/MAX17562/MAX17563系列可调过压过流保护器。
文件下载:MAX17561.pdf
一、产品概述
MAX17561/MAX17562/MAX17563是专门为保护系统免受高达±40V的正、负输入电压故障影响而设计的。这些器件具有低导通电阻(典型值为100mΩ)的FET,可调过压保护范围在6V至36V之间,可调欠压保护范围在4.5V至24V之间。此外,它们还具备可编程的电流限制保护功能,最大可达4.2A,并且拥有反向电流和热关断保护特性。该系列IC采用小型14引脚TSSOP封装(5mm x 6.5mm),工作温度范围为-40°C至+125°C。
二、产品优势与特性
(一)增强工业电源保护
- 宽输入电源范围:支持+4.5V至+36V的输入电压,同时能耐受-36V的负输入电压,适应多种复杂的电源环境。
- 低导通电阻:典型值为100mΩ的低导通电阻FET,可降低功耗,提高电源效率。
- 反向电流控制:具备反向电流阻断功能,能有效防止反向电流对系统造成损害。
- 热过载保护:当芯片结温超过150°C时,会自动进入热关断状态,待温度下降约30°C后恢复正常工作,保障芯片在高温环境下的可靠性。
- 宽温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适用于各种工业和恶劣环境。
(二)灵活的设计选项
- 可调阈值:过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值可通过外部电阻进行调整,满足不同应用场景的需求。工厂预设的内部OVLO阈值为33V(典型值),UVLO阈值为19.2V(典型值)。
- 可编程电流限制:电流限制范围为0.7A至4.2A,精度可达±15%,可根据实际负载需求进行灵活设置。
- 双使能输入:EN和高压使能HVEN两个独立的使能输入引脚,方便进行开关控制和故障复位。
- 节省空间:采用14引脚、5mm x 6.5mm的TSSOP封装,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
该系列器件广泛应用于工业设备、消费电子、海洋设备以及电池供电应用等领域。在工业设备中,可保护系统免受电源波动和故障的影响;在消费电子中,能提高产品的稳定性和安全性;在海洋设备中,适应恶劣的海洋环境;在电池供电应用中,延长电池使用寿命。
四、电气特性
(一)输入输出特性
输入电压范围为4.5V至36V,关机输入电流典型值为9μA,关机输出电流最大值为4μA,反向输入电流在-40V输入时为-10μA。
(二)过压欠压保护特性
内部过压跳闸电平典型值为33V,欠压跳闸电平典型值为19.2V,过压锁定迟滞为典型OVLO的3%。外部OVLO调整范围为6V至36V,UVLO调整范围为4.5V至24V。
(三)FET特性
内部FET导通电阻典型值为100mΩ,电流限制调整范围为0.7A至4.2A,精度为±15%。
(四)其他特性
FLAG断言压降阈值为560mV,反向电流阻断阈值为55mV,响应时间为0.9μs,反向阻断泄漏电流最大值为2.0mA。
五、工作模式与功能详解
(一)可编程电流限制
通过连接SETI引脚到地的电阻来设置电流限制阈值。当输出电流达到阈值并持续超过消隐时间tBLANK时,不同型号的器件会有不同的响应:
- MAX17561:进入自动重试模式,消隐时间tBLANK典型值为20.7ms,重试时间tRETRY典型值为600ms。在重试期间,FET关断,可有效降低系统功耗。平均输出电流可通过公式(LOAD =I{LIM}left[frac{t{BLANK }}{t{BLANK }+t{RETRY }}right])计算,以典型值计算,占空比为3.3%,可节省96.7%的功率。
- MAX17562:锁断模式,当过流情况持续超过消隐时间后,开关锁断,需通过控制逻辑EN或HVEN或输入电压循环来复位。
- MAX17563:连续电流限制模式,持续将输出电流限制在设定值。
(二)反向电流阻断
当输出电压高于输入电压且差值超过反向电流阻断阈值时,器件会迅速响应,阻断反向电流,响应时间仅为0.9μs,有效保护系统。
(三)热关断保护
当芯片结温超过150°C时,器件进入热关断状态,FLAG引脚拉低。除MAX17562保持锁断外,其他型号待温度下降约30°C后恢复正常工作。
(四)欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)
当UVLO或OVLO引脚电压低于外部选择电压时,使用预设的阈值。可通过外部电阻调整阈值,计算公式分别为(V{U V L O}=V{B G} timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right])和(V{OVLO }=V{BG} timesleft[1+frac{R 3}{R 4}right])。
(五)开关控制
| 通过HVEN和EN两个独立的使能输入引脚控制开关状态,具体状态如下表所示: | HVEN | EN | 开关状态 |
| 0 | 0 | 导通 | |
| 1 | 0 | 关断 | |
| 0 | 1 | 导通 | |
| 1 | 1 | 导通 |
(六)输入去抖保护
当输入电压高于UVLO阈值且持续时间超过去抖时间tDEB(典型值为16.7ms)时,内部FET导通,适用于电源启动时EN或HVEN信号存在的应用场景。
六、应用注意事项
(一)设置电流限制
通过SETI引脚到地的电阻设置电流限制,计算公式为(R{SETI }(k Omega)=frac{11500}{I{LIM}(mA)})。
(二)输入旁路电容
IN引脚到地需连接至少0.47μF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压下降。电容值越大,输入电压下冲越小。
(三)热插拔输入
在热插拔应用中,为防止寄生电缆电感和输入电容引起的过冲和振铃,建议使用能将浪涌限制在最大40V的瞬态电压抑制器(TVS),并靠近输入端子放置。
(四)输入短路保护
为防止输入短路时的大反向电流损坏器件,可在输入串联额外的电感。
(五)输出旁路电容
OUT引脚到地需连接1μF的陶瓷电容,以保证在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行。可通过公式(C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)})计算最大电容负载。
(六)输出续流二极管
在有电感负载或长电缆的应用中,建议在OUT端子和地之间连接肖特基二极管,以防止短路时的电感反冲产生负尖峰。
(七)布局和散热
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽量靠近器件放置(不超过5mm),IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。
七、总结
MAX17561/MAX17562/MAX17563系列可调过压过流保护器具有宽输入范围、低导通电阻、灵活的阈值调整和多种保护功能等优点,适用于各种对电源保护要求较高的应用场景。在设计过程中,合理应用其特性并注意相关的应用事项,能有效提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源保护
113浏览量
11998
MAX17561:高精度可调过压过流保护器
