MAX17608/MAX17609/MAX17610:小身材大作用的系统保护利器
在电子设备的设计中,系统保护至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17608/MAX17609/MAX17610这三款可调式过压和过流保护器件,它们属于Olympus系列,是行业内最小且坚固的集成系统保护解决方案。
文件下载:MAX17610.pdf
产品概述
关键特性
- 宽输入电压范围与高耐压:这三款器件能有效保护系统免受高达 +60V 和 -65V 的正负输入电压故障影响,其可调输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,可调输入欠压保护范围是 4.5V 至 59V。此外,还具备内部输入欠压阈值(典型值为 4V)。如此宽的电压范围,能适应多种复杂的电源环境。大家在实际应用中,是否遇到过因输入电压波动大而导致设备故障的情况呢?
- 低导通电阻与限流功能:典型导通电阻(RON)仅为 260mΩ,可降低功耗。同时,支持可编程电流限制保护,最大可达 1A,能有效控制启动时的浪涌电流,尤其适用于对输出电容充电的场景。
- 反向电流保护差异:MAX17608 和 MAX17610 可阻止反向电流(从 OUT 到 IN),而 MAX17609 允许反向电流流动,这种差异化设计为不同应用场景提供了更多选择。
- 热关断保护:具备热关断保护功能,可防止因功耗过大导致器件过热损坏,提高了系统的可靠性。
- 小封装与宽温度范围:采用 12 引脚(3mm x 3mm)的 TDFN - EP 封装,节省电路板空间。能在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内正常工作,适应恶劣的工业环境。
应用领域
电气特性详解
电压与电流参数
- 输入电压范围:4.5V 至 60V,能满足大多数工业和传感器应用的电源要求。
- 关断电流:关断输入电流(ISHDN)典型值为 25μA,关断输出电流(IOFF)在特定条件下为 -2μA,低关断电流可降低系统待机功耗。
- 反向输入电流:当输入电压为 -60V 时,反向输入电流(IIN_RVS)典型值为 -50μA,能有效防止反向电压对系统造成损害。
- 电源电流:在输入电压为 24V 且使能引脚(EN)为 5V 时,电源电流(IIN)典型值为 0.88mA,功耗较低。
过压与欠压保护
- 过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO):MAX17608 和 MAX17609 的 OVLO 调整范围为 5.5V 至 60V,UVLO 调整范围为 4.5V 至 59V,可通过外部电阻设置阈值。MAX17610 没有 OVLO 和 UVLO 引脚,但具备内部默认的欠压锁定阈值(典型值为 4V)。大家在设置这些阈值时,有没有遇到过什么挑战呢?
- 参考电压与滞后:OVLO 和 UVLO 的参考电压(VREF)典型值为 1.5V,滞后为 3.3%,能提高保护的稳定性。
电流限制
- 电流限制范围与精度:电流限制调整范围为 0.1A 至 1A,在 100mA 至 200mA 范围内精度为 ±5%,在 200mA 至 1.0A 范围内精度为 ±3%,能满足不同应用对电流限制的精度要求。
- 电流限制模式:支持三种电流限制模式,即自动重试(Autoretry)、连续(Continuous)和锁存关断(Latch - off)模式,可根据实际需求选择合适的模式。
引脚配置与功能
引脚定义
三款器件的引脚配置各有特点,但都包含输入(IN)、输出(OUT)、使能(EN)、电流限制模式选择(CLMODE)、过流限制调整(SETI)等关键引脚。不同的引脚功能组合,为电路设计提供了灵活性。
引脚功能详解
- 使能引脚(EN):高电平有效,内部上拉至 1.8V,可通过控制该引脚来开启或关闭器件,实现对负载的电源管理。
- 电流限制模式选择引脚(CLMODE):通过不同的连接方式选择电流限制模式,如连接到地为连续模式,连接 150kΩ 电阻到地为锁存关断模式,不连接则为自动重试模式。
- 过流限制调整引脚(SETI):通过连接电阻到地来设置过流限制阈值,同时该引脚电压与器件电流成正比,可通过 ADC 读取以监测电流。
应用注意事项
电容选择
- 输入电容(IN Capacitor):建议在 IN 引脚与地之间连接 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
输出电容(OUT Capacitor):最大可连接的电容负载(CMAX)与电流限制设置、消隐时间和输入电压有关,计算公式为 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)})。超过 CMAX 可能会触发误过流保护,在实际设计中需要根据具体参数进行计算和选择。
热插拔与短路保护
- 热插拔:在 IN 和 OUT 端子进行热插拔时,由于寄生电感和电容的存在,可能会导致过冲和振铃现象,需要采取相应的保护措施,如使用瞬态电压抑制器(TVS),并注意最大耐受压摆率为 100V/μs。
短路保护:当输入或输出发生短路时,MAX17608 和 MAX17610 能检测反向电流并关闭内部 FET,防止器件损坏,但要注意避免因输入电压过低导致的过压情况。
布局与散热
- 布局:为减少寄生电感的影响,应尽量缩短所有走线长度,将输入和输出电容尽可能靠近器件放置(不超过 5mm),IN 和 OUT 用宽且短的走线连接到电源总线。
- 散热:正常工作时功耗较小,但在故障条件下可能会产生较大热量,建议从外露焊盘到接地层设置热过孔,以提高系统的热容量并降低热阻。
总结
MAX17608/MAX17609/MAX17610 这三款器件以其丰富的保护功能、灵活的设计选项和小封装的特点,为电子工程师在系统保护设计中提供了优秀的解决方案。无论是传感器系统还是工业应用,都能通过合理选择和应用这些器件,提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中,有哪些独特的经验和体会呢?欢迎分享交流。
举报投诉
电子设备
2文章
3266浏览量
56233
热点推荐
DFRobot DC - DC 升压转换器:小身材大作用
DFRobot DC - DC 升压转换器:小身材大作用 在电子设计领域,电源模块的选择至关重要,尤其是在需要将低电压转换为高电压的应用场景中。今天,我们就来介绍一款来自 DFRobot 的多功能
探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的过压过流保护IC
探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的过压过流保护IC 在电子设计领域,过压和过流保护是保障
MAX4915B:小身材大作用的电流限制开关
MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:小身材大作用的电流限制开关 在电子设备的设计中,电流限制开关是
MAX17609:小体积大作用的电流限流器
MAX17608/MAX17609/MAX17610:小体积大作用的电流限流器 在电子设备的设计中,对电源的保护至关重要,它直接关系到
博通HSMR - C020单色彩顶装芯片LED:小身材大作用
博通HSMR - C020单色彩顶装芯片LED:小身材大作用 在电子设备设计中,LED作为重要的指示与显示元件,其性能和特性对产品的整体表现有着关键影响。今天就来和大家详细聊聊博通的HSMR
KYOCERA AVX 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点:小身材大作用
KYOCERA AVX 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点:小身材大作用 在硬件设计领域,如何在不牺牲性能的前提下,实现产品的小型化和低成本化,一直是工程师们面临的重要挑战。今天,就给
TDK PLE856C型电感:小身材大作用的电源电路利器
TDK PLE856C型电感:小身材大作用的电源电路利器 在电子工程师的日常设计工作中,电感作为电源电路的关键元件,其性能和特性对整个电路的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就
0805L系列PTC:小身材大作用的过流保护专家
0805L系列PTC:小身材大作用的过流保护专家 在电子设备的设计中,过流保护是至关重要的一环。今天要给大家介绍的是0805L系列PTC(Positive Temperature
MATE-12B系列干簧管开关:小身材大作用
MATE-12B系列干簧管开关:小身材大作用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的开关元件至关重要。今天,我要给大家介绍一款特别的干簧管开关——MATE - 12B系列,它在众多应用场景中展现出
探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用
探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用 在电子设备的世界里,干簧管是一种不可或缺的基础元件,今天就来和大家深入探讨一下 MVSR - 20 19.7mm 干簧管。 文件下载
Amphenol RF嵌入式芯片天线:小身材大作用
Amphenol RF嵌入式芯片天线:小身材大作用 引言 在当今的电子设备中,天线作为无线通信的关键部件,其性能和尺寸对设备的整体表现起着至关重要的作用。Amphenol RF推出的嵌入式芯片天线
Amphenol RF NFC内部天线:小身材大作用
Amphenol RF NFC内部天线:小身材大作用 一、引言 在当今物联网蓬勃发展的时代,近场通信(NFC)技术凭借其便捷、快速的数据传输特性,在众多领域得到了广泛应用。而NFC天线作为实现NFC
