MAX17608:小身材大作用的系统保护集成电路
h1654155282.3538 2026-02-08 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX17608/MAX17609/MAX17610:小身材大作用的系统保护集成电路
在电子设备的设计中,系统保护一直是至关重要的环节。今天要给大家介绍的 Maxim Integrated 公司的 MAX17608/MAX17609/MAX17610 系列集成电路,就是一款在系统保护领域表现出色的产品。这一系列属于 Olympus 系列,是业界最小且功能强大的集成系统保护解决方案,能为各种电子系统提供可靠的保护。
文件下载:MAX17608.pdf
产品概述
保护范围广
这些器件能为系统提供针对高达 +60V 和 -65V 的输入正负故障的可调保护边界,同时能处理高达 1A 的输出负载电流。内部的两个串联 MOSFET 具有低累积导通电阻(RON),典型值为 260mΩ,能有效降低功耗。
灵活的电压保护
输入欠压保护可在 4.5V 至 59V 之间编程,过压保护可在 5.5V 至 60V 之间独立编程。此外,还有内部默认的欠压锁定设置,典型值为 4V。
电流限制与模式选择
通过从 SETI 引脚连接到 GND 的电阻来设置电流限制,范围为 0.1A 至 1A。当电流达到或超过设定值时,内部 FET 的导通电阻会被调制以限制电流。器件提供三种不同的电流限制行为模式:自动重试(Autoretry)、连续(Continuous)和锁断(Latch - Off)模式。
通信信号与反向电流控制
不同型号提供不同的通信信号来指示操作和故障状态。MAX17608 和 MAX17610 能阻止反向电流流动,而 MAX17609 允许反向电流流动。
热保护
所有三款器件都具备内部热关断保护功能,可防止过度功耗导致的过热问题。
电气特性与参数
电压与电流参数
  • 输入电压范围:4.5V 至 60V,能适应较宽的电源范围。
  • 关机输入电流:典型值为 25μA,关机输出电流在特定条件下可达 -2μA。
  • 反向输入电流:在 -60V 输入电压下,典型值为 -50μA。
  • 电源电流:在 24V 输入电压下,典型值为 0.88mA。
    保护阈值与响应时间
  • 过压锁定(OVLO)调整范围:5.5V 至 60V,欠压锁定(UVLO)调整范围为 4.5V 至 59V。
  • 过压开关关断时间:典型值为 1.5μs,过流保护响应时间为 100μs。
    其他特性参数
  • 内部 FET 导通电阻:典型值为 260mΩ。
  • 电流限制精度:在不同电流范围内具有不同的精度,如 0.1A 至 0.2A 时为 ±5%,0.2A 至 1.0A 时为 ±3%。
引脚配置与功能
输入输出引脚
IN 引脚用于输入,需连接低 ESR 陶瓷电容到 GND;OUT 引脚为输出引脚。
保护调整引脚
OVLO 和 UVLO 引脚用于调整过压和欠压锁定阈值,通过连接电阻分压器来设置。
使能与模式选择引脚
EN 引脚为高电平有效使能输入,内部上拉到 1.8V;CLMODE 引脚用于选择电流限制模式。
电流限制与监测引脚
SETI 引脚用于设置过流限制和电流监测输出,通过连接电阻到 GND 来编程电流限制。
故障指示引脚
不同型号有不同的故障指示引脚,如 FLAG、UVOV、FWD 和 REV 等,均为开漏输出,需外部上拉电阻。
工作模式详解
自动重试模式
当电流达到电流限制阈值时,开始计时空白时间(tBLANK)。如果过流条件持续超过 tBLANK,FLAG 或 FWD 引脚会置低。在 tBLANK 结束后开始重试时间(tRETRY),期间开关关闭。重试时间结束后,开关重新打开。如果故障仍然存在,循环继续;如果故障消除,开关保持打开。这种模式能在过流或短路情况下降低系统功耗。
连续模式
当电流达到电流限制阈值时,器件将输出电流限制在编程的电流限制值。如果过流条件持续超过 tBLANK,FLAG 或 FWD 引脚置低;当过载条件消除时,引脚恢复高电平。
锁断模式
当电流达到电流限制阈值时,开始计时 tBLANK。如果过流条件持续超过 tBLANK,开关关闭并保持关闭状态。要重置开关,需要切换控制逻辑(EN)或循环输入电压。
应用注意事项
电容选择
  • 输入电容:建议在 IN 引脚到 GND 之间连接一个 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压。
  • 输出电容:最大可连接的电容负载(CMAX)是电流限制设置、空白时间和输入电压的函数,需根据公式计算。
    热插拔与短路保护
  • 热插拔:在 IN 端子热插拔时,由于寄生电缆电感和输入电容的影响,可能会导致过冲和振铃。建议使用瞬态电压抑制器(TVS)来保护系统,最大耐受压摆率为 100V/μs。
  • 输入短路:MAX17608 和 MAX17610 能检测反向电流并关闭内部 FET,但如果 VIN 过低,可能会损坏器件。
    布局与散热
    为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置。在正常工作时,功耗较小,但在故障情况下,需要注意散热问题,建议使用热过孔将暴露焊盘连接到接地平面。
总结
MAX17608/MAX17609/MAX17610 系列集成电路以其广泛的保护范围、灵活的编程选项和多种工作模式,为电子系统提供了可靠的保护解决方案。在传感器系统、工业应用等领域具有很大的应用潜力。作为电子工程师,在设计系统时,合理选择和使用这些器件,能有效提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似保护器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi ESD51x1系列ESD保护二极管:小身材大作用
    Onsemi ESD51x1系列ESD保护二极管:小身材大作用 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个常见且可能对电路造成严重损害的问题。Onsemi的ESD51x1系列ESD
    的头像 发表于 05-17 16:10 242次阅读
    安森美ESD保护二极管:小身材大作用
    安森美ESD保护二极管:小身材大作用 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是潜在的“杀手”,可能会对电压敏感组件造成损害。安森美的ESD5Z系列保护二极管为解决这一问题
    的头像 发表于 05-17 15:55 257次阅读
    探秘ESDM2033:小身材大作用的ESD保护二极管
    探秘ESDM2033:小身材大作用的ESD保护二极管 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电压敏感组件造成损害,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一款
    的头像 发表于 05-17 11:15 348次阅读
    onsemi ESDM2032:小身材大作用的ESD保护二极管
    onsemi ESDM2032:小身材大作用的ESD保护二极管 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态电压事件是威胁电压敏感组件的常见问题。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi
    的头像 发表于 05-17 11:15 362次阅读
    安森美ESDU3121:小身材大作用的ESD与浪涌保护器件
    安森美ESDU3121:小身材大作用的ESD与浪涌保护器件 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌对电压敏感组件的威胁始终是工程师们需要重点关注的问题。安森美(onsemi)的ESDU3121
    的头像 发表于 05-17 10:20 366次阅读
    安森美(onsemi)齐纳ESD保护二极管:小身材大作用
    安森美(onsemi)齐纳ESD保护二极管:小身材大作用 在电子设备的设计中,瞬态过电压保护是一个关键环节,它能有效保障设备在复杂电磁环境下的稳定运行。安森美(onsemi)推出
    的头像 发表于 05-17 10:20 339次阅读
    SD12CT1 ESD保护二极管:小身材大作用
    SD12CT1 ESD保护二极管:小身材大作用 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态事件对电压敏感组件的威胁始终是工程师们需要重点关注的问题。ON Semiconductor推出
    的头像 发表于 05-15 16:05 108次阅读
    PCB板上的EMI滤波器:小身材大作用
    PCB板上的EMI滤波器:小身材大作用
    的头像 发表于 04-13 13:54 323次阅读
    PCB板上的EMI滤波器:小<b class='flag-5'>身材</b><b class='flag-5'>大作用</b>
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的过压过流保护IC
    MAX17608ATC+T.pdf 一、产品概述 MAX17608/MAX17609/MAX17610属于Olympus系列IC,是业界最小且坚固的
    的头像 发表于 02-26 15:50 261次阅读
    MAX4915B:小身材大作用的电流限制开关
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:小身材大作用的电流限制开关 在电子设备的设计中,电流限制开关是
    的头像 发表于 02-10 15:15 542次阅读
    MAX17610:小身材大作用系统保护利器
    MAX17608/MAX17609/MAX17610:小身材大作用系统
    的头像 发表于 02-08 09:25 324次阅读
    MAX17609:小体积大作用的电流限流器
    MAX17609.pdf 产品概述 MAX17608/MAX17609/MAX17610属于Olympus系列集成电路,是业界最小且坚固
    的头像 发表于 02-08 09:10 286次阅读
    0805L系列PTC:小身材大作用的过流保护专家
    0805L系列PTC:小身材大作用的过流保护专家 在电子设备的设计中,过流保护是至关重要的一环。今天要给大家介绍的是0805L系列PTC(Positive Temperature
    的头像 发表于 12-16 14:25 497次阅读
    探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用
    探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用 在电子设备的世界里,干簧管是一种不可或缺的基础元件,今天就来和大家深入探讨一下 MVSR - 20 19.7mm 干簧管。 文件下载
    的头像 发表于 12-15 16:40 552次阅读
    Amphenol RF NFC内部天线:小身材大作用
    Amphenol RF NFC内部天线:小身材大作用 一、引言 在当今物联网蓬勃发展的时代,近场通信(NFC)技术凭借其便捷、快速的数据传输特性,在众多领域得到了广泛应用。而NFC天线作为实现NFC
    的头像 发表于 12-11 11:20 794次阅读
