解析MAX17612A:高性能过压过流保护器件
h1654155282.3538 2026-02-08 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:高性能过压过流保护器件
在电子设备的设计中,保护电路免受电压和电流故障的影响至关重要。今天,我们来深入了解一下Analog Devices公司的MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C系列过压和过流保护器件,看看它们如何为系统提供可靠的保护。
文件下载:MAX17612A.pdf
产品概述
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C属于Olympus系列IC,是业界最小且坚固的集成系统保护解决方案。这些器件能够为系统提供可调的保护边界,可应对高达+60V和 - 65V的正负输入电压故障,以及最大250mA的输出负载电流。它们内部有两个串联的MOSFET,典型累积导通电阻(RON)低至1.42mΩ,能完全阻断负输入电压。
关键特性
宽输入电压范围
支持4.5V至60V的宽输入电源范围,还能承受高达 - 65V的负输入电压,适用于各种复杂的电源环境。比如在工业应用中,电源波动较大,这种宽输入范围的特性就能保证设备的稳定运行。
可调保护阈值
输入欠压保护范围可在4.5V至59V之间编程,过压保护范围可在5.5V至60V之间独立编程。此外,还有一个典型值为4.2V的内部默认欠压锁定阈值。大家在实际设计中,可以根据具体需求灵活设置这些保护阈值。
可编程电流限制
电流限制可在10mA至250mA之间编程,通过连接从SETI引脚到GND的电阻来设置。当设备电流达到或超过设定的电流限制时,内部FET的导通电阻会被调制,以将电流限制在设定范围内。并且,该系列器件在电流限制操作下有三种不同的行为模式:自动重试、连续和锁存关闭模式。这里大家可以思考一下,哪种模式更适合自己的应用场景呢?
反向电流保护
MAX17612A和MAX17612C可阻止反向电流流动(从OUT到IN),而MAX17612B允许反向电流流动。这一特性在具有感性负载的应用中非常有用,大家在设计感性负载电路时,就要根据这个特性来选择合适的型号。
热关断保护
器件具备热关断功能,可防止因过度功耗而导致过热。当结温超过典型值+160°C时,器件会关闭,FLAG(或FWD)引脚会置低。结温冷却28°C(典型值)后,器件会恢复正常工作,但在锁存关闭模式下除外。
引脚功能与配置
引脚功能
这些器件的引脚具有不同的功能,如IN为输入引脚,需连接低ESR陶瓷电容到GND;UVLO和OVLO用于调整欠压和过压锁定阈值;CLMODE用于选择电流限制模式;EN为使能输入引脚等。大家在连接引脚时,一定要严格按照文档要求进行操作,避免出现错误。
引脚配置
MAX17612A和MAX17612B的引脚配置有一定相似性,但也有区别。MAX17612C的引脚配置又有所不同,比如它有两个未连接的引脚(N.C.)。在实际应用中,要根据具体的型号和设计需求来正确连接引脚。
工作原理与特性
欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)
通过连接外部电阻分压器到UVLO和OVLO引脚,可以设置相应的阈值。当输入电压低于UVLO阈值或高于OVLO阈值时,会触发相应的保护动作。这里要注意,UVLO故障有16ms的消抖时间,这一特性在电源上电时尤为重要。
输入消抖保护
器件只有在输入电压高于UVLO阈值且持续时间超过消抖时间(tDEB)时才会开始工作。这个特性适用于在电源斜坡上升时EN信号已经存在的应用场景。
电流限制设置
通过计算并连接合适的电阻从SETI到GND,可以设置电流限制阈值。同时,SETI引脚的电压与设备电流成正比,可通过ADC读取该电压来监测设备的瞬时电流。但要注意,为避免振荡,不要在SETI引脚连接超过10pF的电容。
故障输出
MAX17612A和MAX17612B有FLAG和UVOV两个开漏故障输出引脚,MAX17612C有FWD和REV两个开漏故障输出引脚。这些引脚需要外部上拉电阻连接到直流电源,当出现过流、过压、反向电流或热关断等故障时,相应的引脚会置低。
应用与设计注意事项
应用场景
该系列器件适用于传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程仪表、称重和配料系统以及工业应用(如PLC、网络控制模块、电池供电模块)等。
设计注意事项
  • 电容选择:IN引脚建议连接0.47μF的电容到GND,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。OUT引脚连接的最大电容负载(CMAX)是电流限制设置、消抖时间和输入电压的函数,计算公式为 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)}) ,超过CMAX可能会触发误过流条件。
  • 热管理:在布局时,要尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。将输入和输出电容尽可能靠近器件放置(不超过5mm),IN和OUT用宽短走线连接到电源总线。建议使用从暴露焊盘到接地平面的热过孔,以增加系统的热电容并降低热阻。
  • ESD保护:器件在IN引脚通过0.47μF低ESR陶瓷电容旁路到地时,可承受±15kV(HBM)ESD;在无电容时,典型ESD保护为±2kV(HBM),所有引脚都有±2kV(HBM)典型ESD保护。
总之,MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C系列器件为电子工程师提供了一种可靠的过压和过流保护解决方案。在设计过程中,我们要充分了解其特性和工作原理,并注意各项设计细节,这样才能确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能电流限制器的卓越之选
    ,避免因压、欠压、以及反向电流等问题造成损坏,是每个电子工程师都需要考虑的关键因素。Analog Devices推出的MAX17612A/MA
    的头像 发表于 02-28 14:10 276次阅读
    解析MAX4980:高性能保护器的卓越之选
    解析MAX4978 - MAX4981:高性能保护器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 15:05 380次阅读
    LTC4362:1.2A压/保护器详细解析
    LTC4362-1/LTC4362-2:1.2A压/保护器详细解析 在电子设备的设计中,电
    的头像 发表于 02-09 13:55 399次阅读
    MAX14573:高精度可调过压过保护器的深度剖析
    MAX14571/MAX14572/MAX14573:高精度可调过压过保护器的深度剖析 在电子
    的头像 发表于 02-09 11:00 308次阅读
    MAX14672:高性能保护器件的卓越之选
    MAX14670 - MAX14673:高性能保护器件的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 10:35 296次阅读
    MAX14588:高精度1A可调过保护器的深度解析
    MAX14588:高精度1A可调过保护器的深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 10:35 303次阅读
    MAX14571:高精度可调过压过保护器
    14571/MAX14572/MAX14573系列可调过压和保护器件,为工程师们提供了可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这些
    的头像 发表于 02-09 10:25 206次阅读
    高精度可调过压过保护器MAX14572深度解析
    MAX14571/MAX14572/MAX14573 系列可调过压过保护器件,为工程师们提
    的头像 发表于 02-09 10:25 246次阅读
    解析MAX17615:多功能压过保护芯片的卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-08 09:40 392次阅读
    MAX17613A:可靠的压过保护解决方案
    。Analog Devices推出的MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C系列压和
    的头像 发表于 02-08 09:25 382次阅读
    MAX17612C:多功能电流限制器的设计与应用解析
    MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能电流限制器的设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性是至关重要的。而今天我们要探讨的主角——
    的头像 发表于 02-08 09:25 371次阅读
    解析MAX17612B:多功能压过保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能压过
    的头像 发表于 02-08 09:25 352次阅读
    MAX17561:高精度可调过压过保护器
    MAX17561/MAX17562/MAX17563:高精度可调过压过保护器 在电子设备的设计
    的头像 发表于 02-08 09:15 303次阅读
    高精度可调节的压过保护器件——MAX17562
    高精度可调节的压过保护器件——MAX17561/MAX17562/
    的头像 发表于 02-08 09:10 403次阅读
    压过保护用PTC热敏电阻型号及参数
    电涌保护器-压过保护用PTC热敏电阻型号及参数 SPMZB / SPMZ11系列PTC热敏电阻是一种自动
    发表于 12-12 09:13
