高精度可调过压过流保护器MAX14572深度解析
h1654155282.3538 2026-02-09 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高精度可调过压过流保护器 MAX14571/MAX14572/MAX14573 深度解析
在电子设备的设计中,过压和过流保护是保障系统稳定运行的关键环节。Maxim Integrated 推出的 MAX14571/MAX14572/MAX14573 系列可调过压过流保护器件,为工程师们提供了高性能、多功能的解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这三款器件的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:MAX14572.pdf
器件概述
MAX14571/MAX14572/MAX14573 主要用于保护系统免受 ±40V 范围内的正负输入电压故障影响,其内部采用了典型导通电阻仅为 100mΩ 的 FET,有效降低了功耗。过压保护(OVP)功能可对 6V 至 36V 的电压进行保护,欠压保护(UVP)功能则能保护 4.5V 至 24V 的电压。过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值可通过外部电阻进行调节,内部预设的 OVLO 阈值为 33V(典型值),UVLO 阈值为 19.2V(典型值)。此外,该系列器件还具备可编程电流限制保护功能,最大可设置到 4.2A。
特性亮点
集成保护提升系统可靠性
  • 高精度阈值调节:OVLO 和 UVLO 阈值可调,预设阈值精度高达 ±3%,能根据不同应用场景精确设置保护阈值。
  • 自动内外部选择:当 OVLO 或 UVLO 引脚电压低于外部选择阈值时,器件会自动选择内部精确的跳闸阈值。
  • 可编程正向电流限制:电流限制可调节至 4.2A,精度为 ±15%,满足多种负载电流的保护需求。
  • 热关断保护:当芯片温度超过 150°C(典型值)时,器件会自动进入热关断模式,直至温度下降约 30°C 后恢复正常,有效防止芯片因过热损坏。
  • 低导通电阻 FET:典型导通电阻为 100mΩ,降低了功率损耗,提高了系统效率。
工业应用设计便利特性
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 36V 的宽工作输入范围,适用于多种电源系统。
  • 感性负载反向电流选项:支持感性负载的反向电流流动,增强了对感性负载的保护能力。
  • 独立使能输入:具备独立的微处理器使能输入(EN)和高压能力输入(HVEN),方便进行开关控制和故障复位。
工作模式详解
自动重试模式(MAX14571)
当电流达到阈值时,tBLANK 定时器开始计时。若过流情况持续超过 tBLANK 时间,FLAG 引脚置低,器件进入重试模式。在 tRETRY 时间内,FET 关闭,结束后再次尝试开启。若故障仍存在,则重复该过程;故障消除后,FET 保持开启。此模式可有效降低过流或短路情况下的系统功耗,通过合理设置 tBLANK 和 tRETRY 时间,可实现高达 96.7% 的功率节省。
锁存关闭模式(MAX14572)
当电流达到阈值且过流情况持续超过 tBLANK 时间,开关关闭并保持锁定状态。要复位开关,需对控制逻辑 EN 或 HVEN 进行切换,或对输入电压进行循环操作。
连续电流限制模式(MAX14573)
当电流达到阈值时,器件将输出电流限制在设定值。若过流情况持续超过 tBLANK 时间,FLAG 引脚置低;过载情况消除后,FLAG 引脚恢复高电平。当芯片温度过高时,器件进入热关断模式。
应用设计要点
电流限制设置
通过连接在 SETI 引脚与地之间的电阻来设置电流限制阈值。若 SETI 引脚悬空,则电流限制为 0A;若连接到地,则 FLAG 引脚置低。可使用公式 (R{SETI}(k Omega)=frac{11500}{I{LIM}(mA)}) 计算所需电阻值。
电容选择
  • IN 旁路电容:从 IN 引脚到地至少连接 1μF 电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。电容值越大,输入电压的下冲越小。
  • OUT 旁路电容:为确保在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定工作,需从 OUT 引脚到地连接 1μF 陶瓷电容。过大的输出电容可能导致虚假过流情况,可使用公式 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算最大允许的电容值。
热插拔设计
在热插拔应用中,由于寄生电缆电感和输入电容的影响,会导致过冲和振铃现象。建议使用能够将浪涌限制在 40V(最大)的瞬态电压抑制器(TVS),并将其靠近输入端子放置。
布局与散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过 5mm),IN 和 OUT 引脚需用宽而短的走线连接到电源总线。对于 MAX14573 连续电流限制版本,在故障情况下需注意功率耗散,可通过在暴露焊盘与接地平面之间设置热过孔来提高系统热容量,降低热阻。
ESD 保护
当 IN 引脚通过 1μF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,器件在 IN 引脚具有典型的 15kV(HBM)ESD 抗性;若不使用电容,IN 引脚也具备典型的 2kV(HBM)ESD 保护,所有引脚均有 2kV(HBM)典型 ESD 保护。
总结
MAX14571/MAX14572/MAX14573 系列可调过压过流保护器件凭借其丰富的功能、高精度的保护阈值以及良好的散热和 ESD 保护性能,为工业设备、消费电子、船舶设备和电池供电应用等领域提供了可靠的保护解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体应用场景,合理设置参数、选择电容和进行布局,以充分发挥器件的性能优势。大家在使用这些器件过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度可调节功率限制MAX14721/MAX14722/MAX14723:设计与应用详解
    高精度可调节功率限制MAX14721/MAX14722/MAX14723:设计与应用详解 在电
    的头像 发表于 02-26 16:10 231次阅读
    MAX14527:高精度可调过保护器深度剖析
    MAX14527/MAX14528:高精度可调过保护器深度剖析 在电子设备的设计中,过压
    的头像 发表于 02-09 16:35 251次阅读
    MAX14528:高精度可调过保护器的设计秘籍
    MAX14527/MAX14528:高精度可调过保护器的设计秘籍 在电子设备的设计中,过压保护
    的头像 发表于 02-09 16:35 260次阅读
    MAX14573:高精度可调过压过保护器深度剖析
    MAX14571/MAX14572/MAX14573:高精度可调过压过
    的头像 发表于 02-09 11:00 306次阅读
    MAX14588:高精度1A可调过和过压保护器深度解析
    的头像 发表于 02-09 10:35 303次阅读
    深入解析MAX14723:高精度可调功率限制
    深入解析MAX14721/MAX14722/MAX14723:高精度可调功率限制
    的头像 发表于 02-09 10:30 229次阅读
    MAX14692:高精度可调功率限制的详细解析
    MAX14691–MAX14693:高精度可调功率限制的详细解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-09 10:30 223次阅读
    MAX14571:高精度可调过压过保护器
    的头像 发表于 02-09 10:25 205次阅读
    解析MAX17612A:高性能过压过保护器
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:高性能过压过
    的头像 发表于 02-08 09:25 352次阅读
    解析MAX17612B:多功能过压过保护器
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能过压过
    的头像 发表于 02-08 09:25 347次阅读
    MAX17561:高精度可调过压过保护器
    MAX17561/MAX17562/MAX17563:高精度可调过压过
    的头像 发表于 02-08 09:15 302次阅读
    高精度可调节的过压过保护器件——MAX17562
    高精度可调节的过压过保护器件——MAX17561/MAX
    的头像 发表于 02-08 09:10 402次阅读
    高精度可调功率限制MAX17525:保障系统稳定运行的利器
    高精度可调功率限制MAX17525:保障系统稳定运行的利器 在电子设备的设计中,电源保护至关重要。一个可靠的电源
    的头像 发表于 02-06 17:25 2218次阅读
    MAX14699:高精度浪涌保护过压保护器的卓越之选
    MAX14699:高精度浪涌保护过压保护器的卓越之选 在电子设备的设计过程中,过压保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 02-06 15:00 326次阅读
    电路安全防线,平芯微过压过保护芯片深度解析与应用指南
    的“前端安全防线”已成为工程师设计的重中之重。平芯微推出的系列过压过保护芯片,以其从3V至70V的宽范围高耐压、0.5A至6A的精准可调限流能力,为各类电子设备提供了从基础到高端的全
    发表于 12-20 10:59
