MAX17609:小体积大作用的电流限流器
h1654155282.3538 2026-02-08 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX17608/MAX17609/MAX17610:小体积大作用的电流限流器
在电子设备的设计中,对电源的保护至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX17608/MAX17609/MAX17610系列,这是一款4.5V至60V、1A的电流限流器,具备过压(OV)、欠压(UV)和反向保护功能。
文件下载:MAX17609.pdf
产品概述
MAX17608/MAX17609/MAX17610属于Olympus系列集成电路,是业界最小且坚固的集成系统保护解决方案。这些器件能有效保护系统免受高达+60V的正向和 - 65V的负向输入电压故障影响,其内部FET的典型导通电阻(RON)低至260mΩ。此外,输入过压保护范围为5.5V至60V,欠压保护范围为4.5V至59V,可通过外部电阻设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,并且内部还有一个典型值为4V的欠压阈值。
核心特性
强大保护,减少系统停机时间
  • 宽输入电源范围:支持+4.5V至+60V的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 热插拔耐受:在不使用瞬态电压抑制器(TVS)的情况下,可耐受高达35V的输入电源热插拔。
  • 负输入耐受:能承受 - 65V的负向输入电压,增强了设备在复杂电源环境下的可靠性。
  • 低导通电阻:典型值260mΩ的低RON FET可降低功耗,提高效率。
  • 反向电流阻断保护:MAX17608和MAX17610可阻止反向电流流动,而MAX17609允许反向电流,满足不同应用需求。
  • 热过载保护:当器件温度过高时,会自动触发热关断保护,防止损坏。
  • 宽温度范围:可在 - 40°C至+125°C的扩展温度范围内稳定工作。
灵活设计,便于复用和减少重新认证
  • 可调阈值:OVLO和UVLO阈值可根据实际需求进行调整,增加了设计的灵活性。
  • 编程电流限制:正向电流限制可在0.1A至1.0A之间编程,在全温度范围内,0.1A至0.2A的精度为±5%,0.2A至1.0A的精度为±3%。
  • 可编程过流故障响应:提供自动重试、连续和锁存关闭三种模式,可根据不同应用场景选择合适的响应方式。
  • 平滑电流过渡:确保电流变化时的平稳过渡,减少对系统的冲击。
节省空间,减少外部元件数量
  • 小封装:采用12引脚、3mm x 3mm的TDFN - EP封装,节省了电路板空间。
  • 集成FET:内部集成FET,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
电气特性详解
电压和电流参数
  • 输入电压范围:4.5V至60V,能满足多种电源输入要求。
  • 关断电流:关断输入电流典型值为25μA,关断输出电流为 - 2μA,可有效降低待机功耗。
  • 反向输入电流:当VIN = - 60V,VOUT = 0V时,反向输入电流典型值为 - 50μA。
  • 电源电流:在VIN = 24V,VEN = 5V时,电源电流典型值为0.88mA。
阈值和精度
  • 内部欠压跳闸电平:典型值为4.02V,可有效防止因输入电压过低导致的系统故障。
  • OVLO和UVLO参考电压:参考电压为1.5V,通过外部电阻可精确设置OVLO和UVLO阈值。
  • 电流限制调整范围:可在0.1A至1.0A之间调整,且在不同电流区间具有较高的精度。
其他特性
  • FLAG断言电压阈值:当(VIN - VOUT)下降到一定程度时,FLAG引脚会断言,阈值典型值为470mV。
  • 反向电流阻断阈值和时间:具有慢阈值和快阈值,以及相应的去抖和响应时间,可快速响应反向电流故障。
引脚配置与功能
引脚配置
MAX17608和MAX17609的引脚布局相似,而MAX17610有一些独特的引脚。主要引脚包括IN(输入)、OUT(输出)、OVLO(过压锁定调整)、UVLO(欠压锁定调整)、EN(使能)、CLMODE(电流限制模式选择)、SETI(过流限制调整和电流监测)等。
引脚功能
  • IN和OUT:分别为输入和输出引脚,需连接低ESR陶瓷电容到地,以稳定电压。
  • OVLO和UVLO:通过连接外部电阻分压器,可设置过压和欠压锁定阈值。
  • EN:高电平有效使能输入,内部上拉至1.8V,用于控制设备的开启和关闭。
  • CLMODE:可选择自动重试、连续或锁存关闭三种电流限制模式。
  • SETI:连接电阻到地可设置过流限制,同时该引脚电压与设备电流成正比,可用于电流监测。
工作模式与保护机制
电流限制模式
  • 自动重试模式:当电流超过限制阈值时,先启动消隐时间(tBLANK)计时,若过流情况持续到tBLANK结束,FLAG(或FWD)引脚断言,随后进入重试时间(tRETRY),期间开关关闭,重试时间结束后尝试重新开启开关。这种模式可在过流或短路情况下减少系统功耗。
  • 连续模式:电流达到限制阈值后,设备将输出电流限制在设定值。若过流情况持续tBLANK时间,FLAG(或FWD)引脚断言,过载情况消除后引脚复位。
  • 锁存关闭模式:过流达到阈值且持续tBLANK时间后,开关关闭并保持,需通过控制逻辑(EN)或循环输入电压来重置开关。
反向电流保护
MAX17608和MAX17610具备反向电流保护功能,可防止电流从OUT流向IN。检测到反向电流时,会根据不同的阈值和时间进行响应,关闭输入NFET(Q1)并断言FLAG(或REV)引脚,反向电流消除后再重新开启Q1。
热关断保护
当结温超过160°C(典型值)时,设备会自动关闭,FLAG(或FWD)引脚断言。结温下降28°C(典型值)后,除锁存关闭模式外,设备将恢复正常工作。
应用与设计注意事项
应用领域
该系列产品适用于传感器系统、状态监测、工业应用(如PLC、网络控制模块、电池供电模块)等,能为这些系统提供可靠的电源保护。
设计注意事项
  • 电容选择:IN引脚建议连接0.47μF电容到地,以应对负载电流的突然变化;OUT引脚的最大电容负载(CMAX)与电流限制设置、消隐时间和输入电压有关,需根据公式计算选择合适的电容,避免出现过流误判。
  • 热插拔问题:在热插拔应用中,需注意输入和输出端的过冲和振铃问题,可使用TVS进行保护,同时要确保引脚电压不超过绝对最大额定值。
  • 布局和散热:为优化开关响应时间,应尽量缩短走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽量靠近设备,同时建议使用热过孔将散热焊盘连接到地平面,以提高散热性能。
MAX17608/MAX17609/MAX17610系列电流限流器以其强大的保护功能、灵活的设计选项和小体积封装,为电子工程师在电源保护设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件和配置参数,同时注意设计细节,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB板上的EMI滤波:小身材大作用
    PCB板上的EMI滤波:小身材大作用
    的头像 发表于 04-13 13:54 323次阅读
    PCB板上的EMI滤波<b class='flag-5'>器</b>:小身材<b class='flag-5'>大作用</b>
    MAX17620:高效小体积同步降压DC - DC转换的设计与应用
    MAX17620:高效小体积同步降压DC - DC转换的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计中,DC - DC转换是至关重要的组件。它能够将输入电压转换为合适的输出电压,为各种负
    的头像 发表于 03-06 15:40 270次阅读
    高效小体积MAX17640同步降压DC - DC转换深度剖析
    高效小体积MAX17640同步降压DC - DC转换深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性、效率和体积起着关键作用
    的头像 发表于 03-04 14:45 228次阅读
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的过压过流保护IC
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的过压过流保护IC 在电子设计领域,过压和过流保护是保障系统稳定运行的关键环节。Maxim Integrated推出的MAX
    的头像 发表于 02-26 15:50 262次阅读
    MAX4915B:小身材大作用电流限制开关
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:小身材大作用电流限制开关 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-10 15:15 544次阅读
    MAX4831:小封装大作用电流限制开关
    MAX4826–MAX4831:小封装大作用电流限制开关 作为电子工程师,在设计电路时,电流限制开关是我们经常会用到的元件,它能保护电路免
    的头像 发表于 02-10 14:45 256次阅读
    MAX4829:小封装大作用电流限制开关
    MAX4826 - MAX4831:小封装大作用电流限制开关 在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键元件。今天,我们
    的头像 发表于 02-10 14:45 285次阅读
    MAX4826:小封装大作用电流限制开关
    MAX4826 - MAX4831:小封装大作用电流限制开关 在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件。今天我们要
    的头像 发表于 02-10 14:30 280次阅读
    MAX20353:小体积锂系统的高效电源管理解决方案
    MAX20353:小体积锂系统的高效电源管理解决方案 在当今的电子设备领域,尤其是可穿戴设备和物联网设备,对电源管理芯片的要求越来越高,不仅要满足低功耗、小体积的需求,还要具备高效稳定的性能
    的头像 发表于 02-09 16:35 488次阅读
    MAX17610:小身材大作用的系统保护利器
    MAX17608/MAX17609/MAX17610:小身材大作用的系统保护利器 在电子设备的设计中,系统保护至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出
    的头像 发表于 02-08 09:25 324次阅读
    MAX17608:小身材大作用的系统保护集成电路
    MAX17608/MAX17609/MAX17610:小身材大作用的系统保护集成电路 在电子设备的设计中,系统保护一直是至关重要的环节。今天要给大家介绍的 Maxim Integrat
    的头像 发表于 02-08 09:10 273次阅读
    AMC1106x:小体积高精度的隔离式ΔΣ调制
    AMC1106x:小体积高精度的隔离式ΔΣ调制 在电子设计领域,高精度、小体积电流传感解决方案一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的AMC1106x系列,作为一款
    的头像 发表于 01-22 14:35 457次阅读
    小体积大作用MAX4460/MAX4461/MAX4462仪器放大器应用解析
    小体积大作用MAX4460/MAX4461/MAX4462仪器放大器应用解析 在电子设计领域,仪器放大器是信号处理中不可或缺的关键组件。今
    的头像 发表于 01-16 14:00 318次阅读
    探索PS1 Sensor Gashood:小体积大作用的气体检测利器
    探索PS1 Sensor Gashood:小体积大作用的气体检测利器 在气体检测领域,传感的性能和稳定性至关重要。SGX Sensortech的PS1 Sensor Gashood为气体传感
    的头像 发表于 12-11 11:20 581次阅读
    Amphenol压缩连接小体积大作用的电子连接解决方案
    Amphenol压缩连接小体积大作用的电子连接解决方案 在电子设备设计领域,连接技术至关重要,它直接影响着设备的性能、成本和空间利用。Amphenol的压缩连接就是这样一种能为电
    的头像 发表于 12-11 10:35 469次阅读
