MAX17613A:可靠的过压过流保护解决方案
h1654155282.3538 2026-02-08 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C:可靠的过压过流保护解决方案
一、引言
在电子设备的设计中,过压、过流以及反向电流等问题可能会对系统造成严重损害,因此有效的保护措施至关重要。Analog Devices推出的MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C系列过压和过流保护器件,为系统提供了可靠的保护方案。本文将详细介绍这些器件的特点、功能以及应用注意事项。
文件下载:MAX17613A.pdf
二、产品概述
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C属于Olympus系列IC,是业内最小且最坚固的集成系统保护解决方案。这些器件能够保护系统免受高达 +60V 和 -65V 的正负输入电压故障影响,具有低至 130mΩ(典型值)的 RON FET。输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,欠压保护范围为 4.5V 至 59V,过流保护可编程至 3A。
三、关键特性与优势
3.1 强大的保护功能,减少系统停机时间
  • 宽输入电源范围:+4.5V 至 +60V 的输入电压范围,适用于多种电源场景。
  • 热插拔耐受性:在高达 35V 输入电源下,无需 TVS 即可实现热插拔。
  • 负输入耐受性:能够承受高达 -65V 的负输入电压。
  • 低导通电阻:典型值为 130mΩ 的低 RON,降低功耗。
  • 反向电流阻断保护:MAX17613A 和 MAX17613C 可阻止反向电流,MAX17613B 允许反向电流流动。
  • 热过载保护:具备热关断保护功能,防止过度功耗。
  • 可编程启动消隐时间:可根据需求设置启动消隐时间,适应不同应用。
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C 的扩展温度范围,适用于各种恶劣环境。
3.2 灵活的设计选项,便于复用和减少重新认证
  • 可调节的过压和欠压锁定阈值:通过外部电阻设置 OVLO 和 UVLO 阈值。
  • 可编程正向电流限制:范围为 0.15A 至 3A,精度达到 ±3.5%。
  • 全温度范围内的高精度:确保在不同温度下的稳定性能。
  • 可编程过流故障响应:支持自动重试、连续和锁断三种模式。
  • 平滑的电流过渡:保证电流变化平稳,减少对系统的冲击。
3.3 节省电路板空间,减少外部物料清单
  • 小型封装:采用 20 引脚、4mm x 4mm 的 TQFN - EP 封装,节省空间。
  • 集成 FET:内部集成 FET,减少外部元件数量。
四、详细功能解析
4.1 欠压锁定(UVLO)
通过连接外部电阻分压器到 UVLO 引脚,可以调节 UVLO 阈值。当 UVLO 引脚电压高于上升阈值时,器件退出欠压锁定状态;低于下降阈值时,进入欠压锁定状态。同时,器件还有内部默认的欠压锁定阈值。
4.2 过压锁定(OVLO)
类似地,将外部电阻分压器连接到 OVLO 引脚可设置过压锁定阈值。当 OVLO 引脚电压超过阈值且持续时间达到过压开关关断时间时,开关关闭。
4.3 输入去抖保护
只有当输入电压高于 UVLO 阈值且持续时间超过去抖时间(tDEB)时,器件才开始工作,该功能仅在电源启动时生效。
4.4 使能(EN)
通过驱动 EN 引脚高于或低于阈值电压,可以启用或禁用器件,实现对连接负载的电源开关控制。
4.5 设置电流限制阈值(ILIM)
通过在 SETI 引脚连接电阻到 GND,可以编程设置电流限制阈值,范围为 0.15A 至 3A。当器件电流达到或超过设定的电流限制时,内部输出 NFET Q2 的导通电阻会被调制以限制电流。
4.6 编程启动消隐时间(TSTART)
连接一个电容从 TSTART 到 GND 可以编程启动消隐时间(tTSTART)。在启动过程中,电容以 5μA 的恒定电流充电,当电容电压达到 1.5V 时,tTSTART 结束。
4.7 电流限制模式选择(CLMODE)
通过 CLMODE 引脚可以选择三种过流响应模式:连续模式、自动重试模式和锁断模式。
4.7.1 连续电流限制模式
在启动过程中,如果输出电压在 tTSTART 内达到 (VIN - VFA),则正常运行;否则,tTSTART 计时器重置,FLAG(或 FWD)引脚置位,但输出 NFET Q2 不关闭。
4.7.2 自动重试电流限制模式
如果在启动消隐时间内存在过流情况,输出 NFET Q2 关闭,经过重试时间延迟(tRETRY)后,器件重新启动。
4.7.3 锁断电流限制模式
当出现过流情况且持续时间超过启动消隐时间时,输出 NFET Q2 关闭并锁定,需要通过切换使能控制信号(EN)或循环输入电压来重置器件。
4.8 短路保护
在输出硬短路事件中,器件内置的快速跳闸电流比较器会在 1μs 内关闭内部 FET Q2,400μs 后重新开启并将输出电流限制到编程值。
4.9 反向电流保护
MAX17613A 和 MAX17613C 具备反向电流保护功能,可防止反向电流从 OUT 流向 IN;MAX17613B 则允许反向电流流动。
4.10 故障输出
MAX17613A 和 MAX17613B 有 FLAG 和 UVOV 两个故障输出;MAX17613C 有 FWD 和 REV 两个故障输出,这些输出均为开漏输出,需要外部上拉电阻。
4.11 热关断保护
当结温超过 TJC_MAX(典型值 +155°C)时,器件关闭,FLAG(或 FWD)引脚置位;结温下降 TJC_HYS(典型值 15°C)后,恢复正常运行,但在锁断模式下除外。
五、应用注意事项
5.1 IN 电容
建议在 IN 引脚到 GND 之间连接一个 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
5.2 热插拔
在热插拔应用中,寄生电缆电感和输入电容会导致过冲和振铃,可使用 TVS 进行保护,同时要注意 IN 引脚的耐受压摆率。
5.3 输入硬短路到地
MAX17613A 和 MAX17613C 可检测反向电流并关闭内部 FET,但要注意避免 VIN 过低导致器件损坏。
5.4 OUT 电容
可连接的最大电容负载与电流限制设置、启动时间和输入电压有关,需根据公式计算。
5.5 输出续流二极管
对于有电感负载或长电缆的应用,建议在 OUT 端和地之间连接肖特基二极管,以防止短路时的负尖峰。
5.6 布局和散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,将输入和输出电容靠近器件放置。同时,要注意热过孔的使用,以提高系统的热性能。
5.7 ESD 保护
器件在 IN 引脚连接 0.47μF 低 ESR 陶瓷电容时,具有 ±15kV(HBM)的典型 ESD 抗性;所有引脚均有 ±2kV(HBM)的典型 ESD 保护。
六、总结
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C 系列过压和过流保护器件凭借其强大的保护功能、灵活的设计选项和紧凑的封装,为电子系统提供了可靠的保护解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设置各项参数,并注意应用中的各种细节,以确保系统的稳定运行。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX4919B/MAX4920B/MAX4921B:电池供电逻辑与压过保护方案
    的头像 发表于 04-03 13:15 227次阅读
    的头像 发表于 04-03 13:15 230次阅读
    电子工程师必备:MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C保护芯片深度解析
    的头像 发表于 03-15 17:30 980次阅读
    探索MAX17608/MAX17609/MAX17610:强大的压过保护IC
    的头像 发表于 02-26 15:50 261次阅读
    MAX14573:高精度可调过压过保护器的深度剖析
    MAX14571/MAX14572/MAX14573:高精度可调过压过保护器的深度剖析 在电子
    的头像 发表于 02-09 11:00 298次阅读
    MAX14571:高精度可调过压过保护
    14571/MAX14572/MAX14573系列可调过压和保护器件,为工程师们提供了可靠
    的头像 发表于 02-09 10:25 203次阅读
    高精度可调过压过保护MAX14572深度解析
    MAX14571/MAX14572/MAX14573 系列可调过压过保护器件,为工程师们提
    的头像 发表于 02-09 10:25 239次阅读
    电子工程师必备:MAX17613B深度解析
    MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C 属于Olympus系列IC,是业界最小且最强大的集成系统保护解决方案。这三款器
    的头像 发表于 02-08 09:55 311次阅读
    解析MAX17615:多功能压过保护芯片的卓越性能与应用
    多功能压过保护芯片,凭借其丰富的特性和灵活的设计,为工程师们提供了高效的解决方案。 文件下载: MA
    的头像 发表于 02-08 09:40 389次阅读
    详解MAX17613C:多功能电源保护芯片
    /MAX17613B/MAX17613C属于Olympus系列集成电路,是业界体积最小且最为坚固的集成系统保护解决方案。它们是可调式压和
    的头像 发表于 02-08 09:40 380次阅读
    解析MAX17612A:高性能压过保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:高性能压过
    的头像 发表于 02-08 09:25 350次阅读
    解析MAX17612B:多功能压过保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能压过
    的头像 发表于 02-08 09:25 342次阅读
    高精度可调节的压过保护器件——MAX17562
    高精度可调节的压过保护器件——MAX17561/MAX17562/
    的头像 发表于 02-08 09:10 397次阅读
    电路安全防线,平芯微压过保护芯片深度解析与应用指南
    的“前端安全防线”已成为工程师设计的重中之重。平芯微推出的系列压过保护芯片,以其从3V至70V的宽范围高耐压、0.5A至6
    发表于 12-20 10:59
    电能质量在线监测装置支持压过保护吗?
    电能质量在线监测装置的核心定位是 “监测、记录、分析” 电能质量参数, 不具备直接的压过保护执行功能 (即不能主动切断电路、限流或降压);但部分高端型号支持
    的头像 发表于 12-17 16:01 1167次阅读
    电能质量在线监测装置支持<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>吗?
