探索LTC4065 - 4.4:高效单节锂离子电池充电器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-25 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和安全性。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司推出的 LTC4065 - 4.4 单节锂离子电池充电器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LTC4065-4.4.pdf
一、产品概述
LTC4065 - 4.4 是一款完整的恒流/恒压线性充电器,专为高容量单节锂离子电池设计,其浮充电压预设为 4.4V,精度高达 0.6%。它采用了 2mm × 2mm 的 DFN 封装,外部元件数量少,非常适合便携式应用。此外,该充电器还能直接从 USB 端口为单节锂离子电池充电,满足了现代设备对便捷充电的需求。
二、关键特性剖析
2.1 小巧封装与低功耗
LTC4065 - 4.4 采用 2mm × 2mm 的 6 引脚 DFN 封装,体积小巧,节省了 PCB 空间。在关机模式下,其电源电流仅为 20µA,电池漏电流小于 1µA,有效降低了功耗,延长了电池的待机时间。
2.2 充电电流可编程
充电电流可通过连接到 PROG 引脚的电阻进行编程,最大可达 750mA,精度为 5%。这使得设计师可以根据不同的应用需求灵活调整充电电流,提高充电效率。计算公式为 (R{PROG }=1000 cdot frac{1 V}{I{CHG}}) 和 (I{CHG}=frac{1000 V}{R{PROG }}),通过这些公式可以方便地计算出所需的电阻值。
2.3 C/10 充电电流检测输出
CHRG 引脚可指示充电电流是否降至编程值的 10%(C/10),方便用户了解充电状态。当充电电流低于该值时,CHRG 引脚变为高阻抗状态,提供了直观的充电状态指示。
2.4 内置定时器终止充电
内部定时器可根据电池制造商的规格终止充电,确保电池不会过度充电,提高了充电的安全性。定时器的典型时间为 4.5 小时,当时间到达后,充电周期自动终止。
2.5 无需外部 MOSFET、检测电阻和阻塞二极管
内部 MOSFET 架构使得该充电器无需外部 MOSFET、检测电阻和阻塞二极管,简化了电路设计,降低了成本和 PCB 面积。
2.6 热反馈调节
热反馈功能可在高功率操作或高环境温度条件下调节充电电流,将芯片温度限制在约 115°C,防止过热,保护充电器和电池。当芯片温度接近 115°C 时,放大器(TA)会自动降低充电电流,确保系统的稳定性。
2.7 自动再充电功能
当电池电压降至再充电阈值(通常为 4.3V)以下时,充电器会自动启动新的充电周期,确保电池始终保持充足的电量。
2.8 软启动限制浪涌电流
软启动电路可在充电周期开始时将充电电流从 0 逐渐增加到满量程电流,时间约为 180µs,减少了对电源的冲击,提高了系统的稳定性。
三、工作模式详解
3.1 涓流充电模式
当电池电压低于 2.9V 时,充电器进入涓流充电模式,以编程充电电流的十分之一对电池进行充电,将电池电压提升到安全充电水平。如果低电池电压持续四分之一的总充电时间(1.125 小时),则认为电池有故障,CHRG 引脚将以 2Hz 的频率脉冲输出,占空比为 75%。
3.2 快速充电恒流模式
当电池电压高于 2.9V 且低于 4.3V 时,充电器进入快速充电恒流模式,以编程的充电电流对电池进行快速充电。
3.3 恒压模式
当电池电压接近最终浮充电压(4.4V)时,充电器进入恒压模式,充电电流开始逐渐减小。当电流降至满量程充电电流的 10% 时,CHRG 引脚变为高阻抗状态,指示充电即将完成。
四、应用信息
4.1 欠压充电电流限制(UVCL)
LTC4065 - 4.4 具有欠压充电电流限制功能,可防止在输入电源电压低于电池电压约 220mV 时提供全充电电流。这一功能对于由长引线电源供电的系统尤为重要,可避免因电源阻抗导致的充电中断。
4.2 电流限制墙式适配器供电
使用电流限制墙式适配器作为输入电源时,LTC4065 - 4.4 在编程电流高于电源限制时的功耗显著降低。例如,在为 800mAh 的锂离子电池充电时,使用 5V、600mA 电流限制的电源,充电器的功耗可降低至 180mW 以下,相比非电流限制电源有 82% 的改善。
4.3 USB 和墙式适配器电源
该充电器支持从 USB 端口和墙式适配器充电。通过使用 P 沟道 MOSFET 和肖特基二极管,可以方便地将墙式适配器和 USB 电源输入组合在一起,实现灵活的充电方式。
4.4 稳定性考虑
LTC4065 - 4.4 包含恒压和恒流两个控制回路。在恒压模式下,连接低阻抗电池时无需补偿即可保持稳定,但过长的引线可能需要在 BAT 到 GND 之间添加至少 1µF 的旁路电容。在恒流模式下,PROG 引脚的电容应保持最小,以确保充电器的稳定性。
4.5 功率耗散
充电器的功率耗散可通过公式 (P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T}) 近似计算。当芯片温度接近 115°C 时,充电器会自动降低充电电流以保护自身。环境温度与充电电流的关系可通过公式 (I{BAT}=frac{115^{circ} C-T{A}}{left(V{C C}-V{BAT}right) cdot theta_{JA}}) 计算。
4.6 电路板布局考虑
为了在所有条件下提供最大充电电流,LTC4065 - 4.4 封装背面的暴露金属焊盘必须焊接到 PCB 接地层。正确焊接到 2500mm² 的双面 1oz 铜板上时,热阻约为 60°C/W。此外,在使用多层陶瓷电容作为 (V_{CC}) 旁路电容时,需要注意其自谐振和高 Q 特性可能产生的高压瞬变。
五、相关产品对比
Linear Technology 还提供了一系列其他的电池充电器和电源管理产品,如 LTC1734、LTC4002 等。这些产品各有特点,设计师可以根据具体的应用需求选择合适的产品。例如,LTC1734 是一款简单的 ThinSOT 充电器,无需阻塞二极管和检测电阻;LTC4002 是一款开关模式锂离子电池充电器,适用于输入电压范围较宽的应用。
六、总结
LTC4065 - 4.4 以其小巧的封装、丰富的功能和出色的性能,成为单节锂离子电池充电应用的理想选择。无论是便携式电子产品还是其他需要高效充电的设备,LTC4065 - 4.4 都能提供可靠的充电解决方案。在实际设计中,设计师需要根据具体的应用需求,合理选择充电电流、考虑稳定性和功率耗散等因素,以充分发挥该充电器的优势。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1736:锂离子电池充电器卓越
    MAX1736:锂离子电池充电器卓越 在电
    的头像 发表于 02-26 10:35 318次阅读
    探索LTC1734L:高效锂离子电池充电器的设计奥秘
    的头像 发表于 02-26 09:50 303次阅读
    LTC1730-4/LTC1730-4.2:锂离子电池脉冲充电器卓越
    的头像 发表于 02-26 09:35 287次阅读
    探索LTC4052-4.2:锂离子电池脉冲充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 16:40 568次阅读
    探索LTC4007:高效锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 16:35 577次阅读
    深入剖析LTC4077:双输入锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:20 287次阅读
    LTC4076:双输入锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:15 485次阅读
    LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:05 342次阅读
    LTC4065L系列:锂离子电池线性充电器的优选
    的头像 发表于 02-25 11:45 372次阅读
    小巧精悍:LTC4065/LTC4065A锂离子电池充电器卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 02-25 11:45 375次阅读
    LTC4061-4.4锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:35 312次阅读
    深入解析LTC4062:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:30 982次阅读
    深入剖析LTC4058:锂离子电池充电的理想
    的头像 发表于 02-25 11:20 332次阅读
    探索LTC4054L-4.2:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:10 340次阅读
    探索LTC3552:锂离子电池充电器与双同步降压转换器的卓越
    的头像 发表于 02-25 10:25 276次阅读
