LTC4065L系列:单节锂离子电池线性充电器的优选之选
h1654155282.3538 2026-02-25 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在便携设备日益普及的今天,锂离子电池的充电需求愈发重要。作为电子工程师,我们总是在寻找性能优异、小巧便携且易于使用的充电解决方案。LTC4065L系列就是这样一款值得关注的单节锂离子电池线性充电器,下面就详细为大家介绍。
文件下载:LTC4065L.pdf
一、产品特性亮点
(一)高精度充电电流编程
LTC4065L系列能够将充电电流编程至最高250mA,且精度可达5%。这使得我们在设计不同容量电池的充电方案时,能够精准控制充电电流,避免过充或充电不足的问题。例如,对于低容量的锂离子电池,我们可以通过编程设置合适的小电流进行充电,确保电池的安全和寿命。
(二)小巧封装与集成度高
采用2mm × 2mm的DFN封装,将完整的线性充电器集成其中,大大节省了电路板空间。同时,它无需外部MOSFET、感测电阻或阻塞二极管,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和成本。这对于追求小型化和高集成度的便携式设备设计来说,无疑是一个巨大的优势。
(三)多种实用功能
  • C/10充电电流检测输出:CHRG引脚可以指示充电电流何时降至编程值的10%(C/10),方便我们了解充电状态。
  • 定时器终止功能:内部定时器可根据电池制造商的规格终止充电,确保充电过程的安全性。
  • 自动充电功能:当电池电压下降到一定程度时,充电器会自动重新开始充电,保持电池处于充满状态。
  • 热反馈控制:采用恒流/恒压操作,并带有热反馈功能,能够在不产生过热风险的情况下最大化充电速率。当芯片温度接近115°C时,会自动降低充电电流,保护芯片和电池。
  • 充电电流监测输出:可用于电量计量,让我们实时了解电池的充电情况。
(四)低功耗与宽电压范围
在关机模式下,电源电流仅为20µA,有效降低了功耗。输入电压范围为3.75V至5.5V,既可以直接从USB端口为单节锂离子电池充电,也能使用墙式适配器供电,适应性强。
(五)不同版本可选
有预设浮充电压为4.2V和4.1V的版本可供选择。4.1V版本适用于备份或高环境温度应用,可在一定程度上牺牲初始电池容量,换取电池寿命内更高的容量保持率,并减少棱柱形和聚合物电池的膨胀。部分型号还可选择无涓流充电功能(LTC4065LX/LTC4065LX - 4.1)。
二、应用场景广泛
LTC4065L系列的应用场景十分丰富,包括但不限于以下几种:
  • 锂离子纽扣电池充电器:其小巧的封装和精准的充电控制,非常适合为锂离子纽扣电池充电。
  • 便携式MP3播放器和无线耳机:满足这些设备对小型化、低功耗充电解决方案的需求。
  • 蓝牙应用:为蓝牙设备提供稳定可靠的充电功能。
  • 多功能手表:在有限的空间内实现高效充电。
三、电气特性与性能参数
(一)绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用和保护芯片至关重要。例如,VCC引脚在短时间(t < 1ms且占空比 < 1%)内的电压范围为–0.3V至7V,稳态时为–0.3V至6V;BAT和CHRG引脚的电压范围为–0.3V至6V等。我们在设计电路时,必须确保各引脚的电压和电流不超过这些额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。
(二)电气特性参数
文档中详细列出了各种电气特性参数,如VCC电源电压范围、静态电流、浮充电压精度、充电电流范围等。这些参数是我们评估芯片性能和进行电路设计的重要依据。例如,浮充电压精度可达±0.6%,这保证了电池充电到合适的电压,延长了电池寿命。
(三)典型性能特性曲线
通过一系列典型性能特性曲线,我们可以直观地了解芯片在不同条件下的性能表现。例如,电池调节(浮充)电压与电池充电电流、温度、电源电压的关系曲线,充电电流与电源电压、电池电压、温度的关系曲线等。这些曲线有助于我们预测芯片在实际应用中的性能,并进行相应的优化设计。
四、引脚功能与操作原理
(一)引脚功能
  • GND(引脚1和外露焊盘引脚7):接地引脚,外露焊盘必须焊接到PCB接地层,以提供良好的电气连接和散热性能。
  • CHRG(引脚2):开漏充电状态输出引脚,有下拉、2Hz脉冲和高阻抗三种状态,可用于逻辑接口LED驱动,指示充电状态。
  • BAT(引脚3):充电电流输出引脚,为电池提供充电电流,并调节最终浮充电压。
  • VCC(引脚4):正输入电源电压引脚,为充电器提供电源,电压范围为3.75V至5.5V,需使用至少1µF的电容进行旁路。
  • EN(引脚5):使能输入引脚,将该引脚拉高至手动关机阈值(典型值为0.82V)可使芯片进入关机模式,降低功耗。
  • PROG(引脚6):充电电流编程和监测引脚,通过连接一个1%的电阻RPROG到地来编程充电电流,在恒流模式下,该引脚电压稳定在1V,可通过测量该引脚电压来计算充电电流。
(二)操作原理
  • 充电循环启动条件:当VCC引脚电压超过3.6V且比BAT引脚电压高约80mV,PROG引脚到地有编程电阻,且EN引脚拉低至关机阈值以下时,充电循环开始。
  • 充电模式:如果BAT引脚电压低于2.9V(LTC4065LX/LTC4065LX - 4.1除外),充电器进入涓流充电模式,以编程充电电流的十分之一为电池充电,将电池电压提升到安全充电水平;如果BAT引脚电压高于4.1V(LTC4065L/LTC4065LX)或4.0V(LTC4065L - 4.1/LTC4065LX - 4.1),电池接近满容量,充电器不进行充电;否则,充电器进入快速充电恒流模式。
  • 恒压充电与充电终止:当BAT引脚电压接近最终浮充电压时,充电器进入恒压模式,充电电流开始下降。当电流降至满量程充电电流的10%时,CHRG引脚变为高阻抗状态。内部定时器设置总充电时间(典型值为4.5小时),时间到后充电循环终止。
  • 自动充电与关机模式:当电池电压下降到VRECHRG(典型值为4.1V)以下时,充电循环自动重启。当输入电压不存在时,电池放电电流降至小于4µA;将EN引脚拉高至关机阈值以上,可使芯片进入关机模式,输入静态电流小于20µA,电池放电电流小于1µA。
五、应用信息与设计要点
(一)欠压充电电流限制
LTC4065L具有欠压充电电流限制功能,可防止在输入电源电压未达到比电池电压高约200mV时提供全充电电流。这对于由长引线电源或输出阻抗较高的电源供电的情况非常有用,可避免因电源电压波动导致的充电器误动作。
(二)USB和墙式适配器电源
该芯片既可以通过USB端口充电,也可以使用墙式适配器充电。文档中给出了将墙式适配器和USB电源输入相结合的示例电路,通过P沟道MOSFET和肖特基二极管来防止反向导通和电源损耗。
(三)稳定性考虑
芯片包含恒压和恒流两个控制回路。在连接电池时,恒压回路通常是稳定的,但过长的引线可能需要在BAT到GND之间添加至少1µF的旁路电容。当电池断开时,需要使用一个4.7µF的电容和一个0.2Ω至1Ω的串联电阻来降低纹波电压。在恒流模式下,PROG引脚的电容会影响稳定性,应尽量减小该引脚的电容,以确保充电器在高阻值编程电阻下仍能稳定工作。
(四)功率耗散计算
芯片的功率耗散可以通过公式 (P{D}=(V{CC}-V{BAT})cdot I{BAT}) 进行估算。当芯片的结温接近115°C时,会自动降低充电电流以保护芯片。我们可以通过公式 (T{A}=115^{circ}C - P{D}cdot theta_{JA}) 估算热反馈开始起作用的环境温度。
(五)电路板布局要点
为了在各种条件下都能提供最大充电电流,必须将LTC4065L封装背面的外露金属焊盘焊接到PCB接地层,以确保良好的散热性能。同时,在选择VCC旁路电容时,要注意多层陶瓷电容可能会在某些启动条件下产生高电压瞬变,需谨慎使用。
六、相关产品推荐
文档中还列出了一系列与LTC4065L相关的产品,包括其他锂离子线性电池充电器和电源管理芯片。这些产品具有不同的特点和性能参数,可根据具体的设计需求进行选择。例如,LTC1734是一款简单的ThinSOT锂离子线性电池充电器,无需阻塞二极管和感测电阻;LTC3405/ LTC3405A是一款300mA的同步降压DC/DC转换器,具有高效、低功耗等特点。
总之,LTC4065L系列单节锂离子电池线性充电器以其出色的性能、小巧的封装和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的充电解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设计电路,注意各项参数和设计要点,以充分发挥芯片的优势。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有更好的设计思路,欢迎一起交流探讨。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1736:锂离子电池充电器的卓越
    MAX1736:锂离子电池充电器的卓越 在电子设备日新月异的今天,
    的头像 发表于 02-26 10:35 432次阅读
    探索LTC1734L:高效锂离子电池充电器的设计奥秘
    探索LTC1734L:高效锂离子电池充电器的设计奥秘 在电子设备的世界里,电池
    的头像 发表于 02-26 09:50 392次阅读
    LTC1730-4/LTC1730-4.2:锂离子电池脉冲充电器的卓越
    的头像 发表于 02-26 09:35 390次阅读
    探索LTC4052-4.2:锂离子电池脉冲充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 16:40 667次阅读
    深度解析LTC1733:锂离子电池的高效线性充电器
    深度解析LTC1733:锂离子电池的高效线性充电器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 16:35 706次阅读
    LTC4076:双输入锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 14:15 638次阅读
    LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 14:05 437次阅读
    小巧精悍:LTC4065/LTC4065A锂离子电池充电器的卓越性能与应用解析
    小巧精悍:LTC4065/LTC4065A锂离子电池充电器的卓越性能与应用解析 在当今便携式
    的头像 发表于 02-25 11:45 457次阅读
    探索LTC4065 - 4.4:高效锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:45 472次阅读
    深度解析LTC4064:锂离子电池充电的理想
    的头像 发表于 02-25 11:45 482次阅读
    深入剖析LTC4063:锂离子电池充电器的理想
    的头像 发表于 02-25 11:35 356次阅读
    LTC4061-4.4:锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:35 414次阅读
    深入解析LTC4062:锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:30 1343次阅读
    深入剖析LTC4058:锂离子电池充电的理想
    的头像 发表于 02-25 11:20 451次阅读
    探索LTC4054L-4.2:锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:10 478次阅读
