LTC4061-4.4:单节锂离子电池充电器的卓越之选
在当今的电子设备中,锂离子电池因其高能量密度、长寿命等优点被广泛应用。而一款优秀的电池充电器对于保障电池的性能和寿命至关重要。LTC4061-4.4 作为一款全功能、灵活的单节 4.375V 锂离子电池独立线性充电器,在市场上备受关注。下面我们就来详细了解一下这款充电器。
文件下载:LTC4061-4.4.pdf
一、产品特性亮点
1. 充电电流可编程
LTC4061-4.4 的充电电流可通过外部电阻进行编程,最大可达 1A,能满足不同电池的充电需求。例如,在为一些高容量的单节锂离子电池充电时,可以根据电池的特性和需求设置合适的充电电流,以提高充电效率和电池寿命。
2. 直接从 USB 端口充电
该充电器可以直接从 USB 端口为单节锂离子电池充电,这为便携式设备的充电提供了极大的便利。在实际应用中,我们可以轻松地使用电脑或移动电源等 USB 电源为设备充电,无需额外的充电适配器。
3. 精确的浮充电压
预设 4.375V 浮充电压,精度高达 ±0.4%,能够确保电池充电到合适的电压,避免过充或欠充的情况发生,从而延长电池的使用寿命。
4. 温度监控与调节
具备热敏电阻输入功能,可进行温度合格充电。当电池温度过高或过低时,充电器会自动调整充电状态,以保护电池和充电器。例如,当电池温度超过预设的高温阈值时,充电器会暂停充电,直到温度恢复正常。
5. 多种充电终止方式
提供可编程的时间和电流终止方案,用户可以根据实际需求选择合适的充电终止方式。比如,通过连接外部电容到 TIMER 引脚可以选择充电时间终止;将 TIMER 引脚接地并连接电阻到 I_DET 引脚可以实现充电电流终止。
6. 智能功能
SmartStart 功能可以减少不必要的充电循环,延长电池寿命。当电池电压高于 4.275V 时,充电器进入待机模式,不进行充电;当电池电压低于该阈值时,才开始充电。此外,还具备智能脉冲错误功能,通过 CHRG 引脚的不同脉冲状态可以指示电池的充电状态和故障情况。
二、电气特性详解
1. 输入电源电压和电流
输入电源电压范围为 4.5V - 10V,在不同的工作模式下,输入电源电流也有所不同。例如,在充电模式下,当 R_PROG = 10k 时,典型输入电源电流为 240µA;在待机模式和关机模式下,输入电源电流会显著降低。
2. 电池输出电压和电流
电池调节输出电压(浮充电压)在 0 ≤ T ≤ 85°C 范围内为 4.358V - 4.392V,精度较高。在不同的充电模式和电阻设置下,BAT 引脚的电流也会相应变化。例如,当 R_PROG = 10k 时,在恒流模式下,BAT 引脚电流典型值为 100mA。
3. 其他特性参数
还包括 PROG 引脚电压、ACPR 和 CHRG 输出低电压、涓流充电电流和阈值电压、欠压锁定电压等参数,这些参数共同保证了充电器的稳定工作。
三、工作模式分析
1. 正常充电模式
当 VCC 引脚电压高于 UVLO 水平且连接了放电电池时,充电周期开始。如果 BAT 引脚电压低于 2.9V,充电器进入涓流充电模式,以 1/10 的编程充电电流为电池充电,将电池电压提升到安全水平。当 BAT 引脚电压高于 2.9V 时,进入恒流充电模式,提供编程的充电电流;当接近最终浮充电压时,进入恒压充电模式,充电电流逐渐减小。
2. 充电终止方式
- 充电时间终止:连接外部电容到 TIMER 引脚,充电器会在设定的时间后停止充电并进入待机模式。后续的充电周期会在设定时间的 50% 时终止。
- 充电电流终止:将 TIMER 引脚接地并连接电阻到 I_DET 引脚,当充电电流低于设定的阈值时,充电周期终止。
- 用户可选择充电终止:将 TIMER 引脚连接到 VCC,内部终止功能被禁用,充电周期会持续进行,直到通过 EN 引脚关闭充电器。
3. 其他功能模式
还包括 SmartStart 模式、自动充电模式、热调节模式、欠压锁定模式、手动关机模式、涓流充电和电池故障检测模式等,这些模式共同保障了充电器的高效、安全运行。
四、应用信息与设计考虑
1. 充电终止编程
根据不同的应用需求,可以选择合适的充电终止方式。在设计过程中,需要根据电池的特性和充电要求来设置相关参数,如 TIMER 引脚的连接方式、R_DET 电阻的阻值等。
2. 稳定性考虑
在电池充电器的恒压模式反馈回路中,只要连接了电池,回路就是稳定的。但为了减少无电池时的噪声,建议在 BAT 引脚连接一个 1µF 电容和 1Ω 串联电阻到 GND。在恒流模式下,PROG 引脚的阻抗会影响恒流稳定性,需要注意。
3. 功率耗散
LTC4061-4.4 会在高功率条件下自动降低充电电流,因此在设计电池充电器电路时,无需考虑最坏情况下的功率耗散。可以通过公式 (PD = (V{CC} - V{BAT}) cdot I{BAT}) 计算功率耗散,并根据公式 (T_A = 105^{circ}C - PD cdot theta{JA}) 估算热反馈开始保护 IC 的环境温度。
4. 热敏电阻选择
LTC4061-4.4 的 NTC 比较器跳变点是为遵循 Vishay Dale 的 “R - T Curve 1” 的热敏电阻设计的。在选择热敏电阻时,需要考虑其电阻 - 温度特性、阻值和精度等因素。同时,可以通过调整 (R_{NOM}) 的值来移动温度跳变点。
5. 热考虑
为了在所有条件下提供最大充电电流,必须将 LTC4061-4.4 封装背面的暴露金属焊盘正确焊接到 PC 板接地。否则,会导致热阻远大于 40°C/W,影响充电性能。
6. 其他设计注意事项
还包括 VCC 旁路电容的选择、充电电流软启动和软停止功能、反向极性输入电压保护、USB 和墙式适配器电源的组合等方面,这些都需要在设计过程中综合考虑。
五、典型应用案例
1. 全功能锂离子充电器(使用时间终止)
通过合理设置参数,如 R_PROG、R_DET、CTIMER 等,可以实现一个高效、稳定的锂离子充电器。当充电电流在恒压模式下低于设定阈值时,CHRG 输出会关闭 LED,提示用户电池即将充满。
2. USB/墙式适配器电源锂离子充电器(使用充电电流终止)
结合 USB 和墙式适配器电源,通过 P - 通道 MOSFET 和肖特基二极管等元件的合理使用,可以实现不同电源之间的切换和充电电流的调整。
六、相关产品推荐
除了 LTC4061-4.4,Linear Technology 还提供了一系列相关的电池充电器和电源管理产品,如 LTC1734、LTC4002、LTC4052 等,用户可以根据具体需求选择合适的产品。
总之,LTC4061-4.4 以其丰富的功能、精确的电气特性和灵活的应用方式,为单节锂离子电池充电提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和配置相关参数,以实现最佳的充电效果和电池性能。你在使用 LTC4061-4.4 或其他电池充电器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
