深入剖析LTC4077:双输入单节锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备高度普及的今天,电池充电技术的优化至关重要。LTC4077作为一款双输入独立式锂离子电池充电器,以其出色的性能和丰富的功能,为各类便携式设备的电池充电提供了理想解决方案。本文将深入探讨LTC4077的特点、工作原理、应用信息等方面,希望能为电子工程师们在设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:LTC4077.pdf
一、产品概述
LTC4077是一款独立的线性充电器,能够通过墙式适配器和USB输入为单节锂离子电池充电。它具有自动输入电源检测和选择功能,无需外部检测电阻或阻塞二极管。其内部热反馈功能可在高功率操作或高环境温度条件下调节电池充电电流,保持恒定的管芯温度,确保充电过程的安全和高效。
线性充电器具有电路简单、成本低、纹波小等优点,但效率相对较低,发热量大;而开关充电器效率高、发热小,但电路复杂、成本较高,纹波相对较大。在实际应用中,需要根据具体需求来选择合适的充电器类型。你是否思考过在设计中如何根据产品特点来平衡这两种充电器的优缺点呢?
二、主要特性
2.1 多输入充电
支持从墙式适配器和USB输入为单节锂离子电池充电,最大充电电流分别可达950mA(墙式适配器)和650mA(USB),满足不同场景下的充电需求。
2.2 自动电源选择
能自动检测输入电源的存在,并根据条件选择合适的电源进行充电。若两个电源都存在且DCIN输入有足够功率,默认选择墙式适配器。
2.3 精准充电控制
预设充电电压精度达±0.6%,固定为4.2V。充电电流可通过外部电阻编程设置,同时具备C/10充电电流终止功能,确保电池安全充满。
2.4 热调节功能
内部热反馈可调节充电电流,防止芯片过热,在高温环境下也能稳定工作。
2.5 低功耗设计
关机时USB悬浮电流仅18µA,降低了待机功耗。
三、引脚功能
LTC4077共有11个引脚,各引脚功能明确,协同完成充电过程:
- USBIN(引脚1):USB输入电源引脚,需用1µF电容旁路,最大供电电流650mA。
- IUSB(引脚2):高USB功率充电电流编程引脚,充电电流由连接到地的电阻 (R_{IUSB}) 设定,恒流模式下该引脚电压为1V。
- IUSBL(引脚3):低USB功率充电电流编程引脚,充电电流由连接到地的电阻 (R_{IUSBL}) 设定,恒流模式下该引脚电压为0.2V。
- PWR(引脚4):开漏电源状态输出引脚,用于指示电源是否足以开始充电。
- CHRG(引脚5):开漏充电状态输出引脚,指示充电器是否处于充电状态。
- EN(引脚6):充电使能输入引脚,低电平使能充电器,高电平禁用。
- HPWR(引脚7):HPWR使能输入引脚,用于控制从USB端口汲取的电流量。
- IDC(引脚8):墙式适配器电源充电电流编程引脚,充电电流由连接到地的电阻 (R_{IDC}) 设定,恒流模式下该引脚电压为1V。
- BAT(引脚9):充电器输出引脚,为电池提供充电电流并将最终浮充电压调节至4.2V。
- DCIN(引脚10):墙式适配器输入电源引脚,需用1µF电容旁路,最大供电电流950mA。
- Exposed Pad(引脚11):接地引脚,需焊接到PCB板地以实现电气连接和最大热传递。
四、工作原理
4.1 电源选择
| LTC4077会自动检测DCIN和USBIN的电压,根据设定条件选择合适的电源。当两个电源都满足条件时,优先选择墙式适配器。具体选择规则如下表所示: | V_USBIN > 3.95V且V_USBIN > BAT + 50mV | V_USBIN < 3.95V或V_USBIN < BAT + 50mV | |
| V_DCIN > 4.15V且V_DCIN > BAT + 50mV | 设备由墙式适配器供电;USBIN电流 < 25µA (overline{PWR}):LOW |
设备由墙式适配器供电 (overline{PWR}):LOW |
| V_DCIN < 4.15V或V_DCIN < BAT + 50mV | 设备由USB供电;(overline{PWR}):LOW | 不充电 (overline{PWR}):Hi - Z |
4.2 充电电流编程与监测
充电电流可通过连接到IDC、IUSB或IUSBL引脚的电阻进行编程。计算公式如下:
- 墙式适配器充电电流:(I{CHRG(DC)}=frac{1000 V}{R{IDC}})
- USB高功率充电电流:(I{CHRG(USB)}=frac{1000 V}{R{IUSB}})
- USB低功率充电电流:(I{CHRG(USB)}=frac{200 V}{R{IUSBL}})
通过监测IDC、IUSB或IUSBL引脚电压,可确定BAT引脚的充电电流:
- 墙式适配器充电时:(I{BAT}=frac{V{IDC}}{R_{IDC}} cdot 1000)
- USB低功率充电(HPWR = low)时:(I{BAT}=frac{V{IUSBL}}{R_{IUSBL}} cdot 200)
- USB高功率充电时:(I{BAT}=frac{V{IUSB}}{R_{IUSB}} cdot 1000)
4.3 充电终止
当IUSB、IUSBL和IDC引脚电压低于100mV时,充电循环终止。墙式适配器或高功率USB充电时,充电终止电流为编程充电电流的1/10;低功率USB充电(HPWR = 0V)时,充电终止电流为编程充电电流的1/2。
4.4 涓流充电
当BAT引脚电压低于2.9V时,LTC4077进入涓流充电模式,提供1/10(HPWR = high)或1/2(HPWR = low)的满充电电流,直到BAT引脚电压高于2.9V。
4.5 自动再充电
在待机模式下,充电器通过比较器监测电池电压,当电池电压低于4.1V时,自动重启充电循环,确保电池保持充满状态。
4.6 手动关机
EN引脚通过2MΩ下拉电阻接地,低电平使能充电器,高电平禁用。关机时,DCIN输入电流为20µA,USBIN输入电流在不同条件下分别为18µA(无DCIN电源)或10µA((V{DCIN }>V{USBIN }))。
4.7 软启动与软停止
LTC4077具备软启动和软停止功能,在充电开始时,充电电流在250µs内从0升至满量程电流;关机或自动终止时,充电电流在约30µs内从满量程降至0,减少了电源的瞬态电流负载。
五、应用信息
5.1 热限制
内部热反馈回路可在芯片温度接近105°C时降低充电电流,保护芯片免受过温损坏。通过计算功率耗散和环境温度,可预估热反馈开始起作用的温度: (T{A}=105^{circ} C-(V{IN}-V{BAT}) cdot I{BAT} cdot theta_{JA})
5.2 单电阻编程
在墙式适配器和USB充电电流相同的应用中,可使用单个电阻同时设置两个充电电流,简化电路设计。
5.3 稳定性考虑
恒压模式下,连接电池时反馈回路稳定;电池断开时,建议在BAT引脚使用1µF电容和1Ω串联电阻以降低纹波电压。恒流模式下,充电电流编程引脚的阻抗会影响稳定性,无额外电容时,编程电阻最大可达20kΩ。
5.4 功率耗散
LTC4077会根据热反馈自动调整充电电流,无需按最坏情况设计功率耗散。功率耗散计算公式为: (P{D}=(V{IN}-V{BAT}) cdot I{BAT})
5.5 热考虑
为确保最大充电电流,需将LTC4077封装背面的暴露金属焊盘正确焊接到PCB板地,以降低热阻。
5.6 过压瞬态保护
使用陶瓷电容旁路USBIN或墙式适配器输入时,需注意热插拔产生的高压瞬态,可参考相关应用笔记进行处理。
5.7 反极性输入电压保护
可使用串联阻塞二极管或P - 通道MOSFET保护输入电源引脚免受反极性电压影响。
六、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的电池充电器产品,如LTC3455、LTC4053等,它们各具特点,可根据具体需求进行选择。
七、总结
LTC4077作为一款高性能的双输入单节锂离子电池充电器,凭借其自动电源选择、精准充电控制、热调节等功能,为便携式设备的电池充电提供了可靠的解决方案。在设计应用时,需充分考虑其引脚功能、工作原理和应用注意事项,以确保充电器的稳定运行和电池的安全充电。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
充电技术
1文章
241浏览量
42941
