探索LTC4007:高效锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备日益普及的今天,电池充电器的性能至关重要。LTC4007作为一款高性能的锂离子电池充电器,为我们带来许多创新特性和出色性能。
文件下载:LTC4007.pdf
芯片特性
- 应用范围广:适用于3 - 4节锂离子电池的充电控制,可应用于笔记本电脑、便携式仪器、电池备份系统等,使用场景丰富。
- 高效充电
- 完善的保护机制
- 丰富的指示输出:提供充电、C/10电流检测、AC适配器存在、低电池、输入电流限制和故障等多种指示输出,方便用户了解充电状态。
- 宽输入电压范围:支持6V - 28V的宽输入电压范围,适应不同电源适配器,增强了充电器的通用性。
工作原理
充电流程与控制
LTC4007是一款同步电流模式PWM降压(buck)开关型电池充电器控制器。通过PROG引脚到地的编程电阻( (R{PROG}) )和CSP与BAT引脚之间的感测电阻( (R{SENSE}) )的组合来编程充电电流。利用3C4C和CHEM引脚将最终浮充电压编程为四个值(12.3V、12.6V、16.4V、16.8V)之一,最大精度为±1%。
当DCIN引脚的电位高于BAT引脚的电压(以及欠压锁定电压UVLO)且SHDN引脚为低电平时,充电开始,CHG引脚被置为低电平。如果电池电压低于每节2.5V(若CHEM为低电平则为2.44V),LOBAT引脚将变为低电平,可用于将充电电流降低到较低值,通常为满量程的10%。若电池电压在总充电时间的25%内一直低于2.5V,充电序列将立即终止,FAULT引脚将被置为低电平。
输入FET的作用
输入FET电路具有两个主要功能。一是当输入电压高于CLN引脚电压时启动充电器,并在ACP引脚提供AC适配器存在的逻辑指示;二是控制输入FET的栅极,在充电时保持较低的正向电压降,并防止反向电流通过输入FET。
如果输入电压小于 (V{CLN}) ,则必须比 (V{CLN}) 高至少170mV才能激活充电器。此时ACP引脚被释放并通过外部负载上拉,以指示适配器已连接。
电池充电器控制器
采用恒定关断时间、电流模式降压架构。在正常工作期间,每个周期当振荡器设置SR锁存器时,顶部MOSFET导通;当主电流比较器ICMP重置SR锁存器时,顶部MOSFET关断。顶部MOSFET关断期间,底部MOSFET导通,直到电感电流触发电流比较器IREV或下一个周期开始。
振荡器使用公式 [t{OFF }=frac{V{DCIN }-V{BAT }}{V{DCIN } cdot f_{OSC }}]设置底部MOSFET的导通时间,从而在较宽的输入/输出电压范围内实现近乎恒定的开关频率。
PWM看门狗定时器
设有看门狗定时器来监测BGATE和TGATE引脚的活动。如果TGATE停止切换超过40µs,看门狗将启动并关断顶部MOSFET约400ns。这样可以防止在降压模式下出现非常低的频率操作,避免使用陶瓷输入和输出电容时产生可听噪声。
热敏电阻检测
热敏电阻检测电路通过外部电阻和电容实现采样和保持功能。内部时钟(其频率由连接到 (R_{T}) 的定时电阻决定)控制开关S1闭合以对热敏电阻进行采样。当采样到的NTC引脚电压在由电阻分压器提供给比较器的限制范围内时,充电继续;若超出范围,则充电器停止工作,FAULT引脚置低,定时器暂停,直到NTC引脚电压恢复正常。
应用设计要点
电池检测与充电电流编程
- 电池检测:在充电器运行时连接电池可能会导致定时器状态未知,充电器可能会在短时间内向电池提供大的浪涌电流。因此,可使用特定电路在电池未连接时使充电器关闭并重置定时器。
- 充电电流编程:基本公式为 [CHARGE(MAX) = frac{V{REF} cdot 3.01 k Omega / R{PROG } - 0.035 V}{R{SENSE }}],其中 (V{REF} = 1.19 V)。可以通过选择合适的 (R{SENSE}) 和 (R{PROG}) 来编程充电电流。也可以通过脉冲宽度调制 (R{PROG}) 来实现充电电流的编程,此时需要适当增加 (C{PROG}) 和ITH引脚的补偿电容以提高稳定性。
保持C/10精度与充电器电压编程
- 保持C/10精度:当 (R{PROG}) 为26.7k时,驱动FLAG引脚的C/10比较器阈值约为 (V{PROG } = 400 mV) 可正常工作。若 (R_{PROG}) 值不同,可能无法准确指示10%的充电电流。在此情况下,可调整连接到CSP和BAT的输入电阻,以获得所需的最大编程电流和正确的FLAG触发点。
- 充电器电压编程:使用CHEM和C3C4引脚对充电器的最终输出电压进行编程。CHEM引脚可选择锂离子电池化学性质为每节4.1V(低电平)或4.2V(高电平),C3C4引脚可选择3节串联电池(低电平)或4节串联电池(高电平)。
定时器电阻设置与软启动
- 定时器电阻设置:充电器终止定时器的设计范围为1 - 3小时,不确定度为±15%。通过电阻 (R{RT}) 进行编程,公式为 [t{TIMER } = 10 cdot 2^{27} cdot R{RT} cdot 17.5 pF (seconds)]。需要注意的是,应尽量减小 (R{T}) 引脚的寄生电容,连接 (R{T}) 到 (R{RT}) 的走线应尽可能短。
- 软启动:通过ITH引脚上的0.12µF电容实现软启动。启动时,ITH引脚电压迅速上升到0.5V,然后由内部40µA上拉电流和外部电容决定上升速率。当ITH电压达到0.8V时,电池充电电流开始上升,当ITH达到2V时达到满电流。如果需要更长的输入启动时间,可将电容增加到1µF。
电容和电感的选择
- 输入和输出电容
- 电感选择:较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的栅极电荷损耗,从而降低效率。电感纹波电流 (Delta I{L}) 与频率成反比,与输入电压成正比。一般建议设置 (Delta I{L} = 0.4(I{MAX})) ,且不得超过0.6( (I{MAX}) )。在实际应用中,10µH是推荐的最低电感值。
MOSFET、二极管选择与IC功耗计算
- 充电器开关功率MOSFET和二极管选择:需要选择两个外部功率MOSFET,顶部(主)开关使用P沟道MOSFET,底部(同步)开关使用N沟道MOSFET。应选择逻辑电平阈值的MOSFET,并注意其 (BVDSS) 规格。同时,需根据“导通”电阻 (R{DS(ON)}) 、总栅极电容QG、反向传输电容 (C{RSS}) 、输入电压和最大输出电流等因素进行选择。
- 计算IC功耗:LTC4007的功耗取决于顶部和底部MOSFET的栅极电荷(分别为QG1和QG2),计算公式为 [P D = V{D C I N} cdotleft(f{O S C}(QG1 + QG2) + I_{O}right)] 。
适配器限制与输入电流限制设置
- 适配器限制:LTC4007具有自动调整充电电流的功能,以避免对墙上适配器造成过载。通过感测适配器的总输出电流,当超过预设的适配器电流限制时,自动降低充电电流。放大器CL1感测CLP和CLN引脚之间 (R{CL}) 上的电压,当该电压超过100mV时,放大器将覆盖编程的充电电流,将适配器电流限制为100mV/ (R{CL})。
- 设置输入电流限制:需要知道墙式适配器的最小电流额定值,减去7%的输入电流限制公差后,使用该电流确定电阻值,公式为 [R{CL} = 100 mV / I{LIM}] ,其中 (I_{LIM}) 为调整后的电流值。
热敏电阻网络设计与功能禁用
- 设计热敏电阻网络:可使用简单的电压分压器网络,但由于内部的高低比较器阈值固定,该网络只能使用特定的热敏电阻(高/低电阻比为1:7)。若需要使用其他类型的热敏电阻或设置不同的高低温度限制,可使用更通用的网络,并根据公式计算所需的电阻值。
- 禁用热敏电阻功能:若不需要热敏电阻功能,可在DCIN和NTC之间连接一个电阻来禁用它。电阻的大小应能在DCIN施加最小电压且NTC为10V时提供至少10µA的电流,且不超过30µA。
电池调理与PCB布局
- 调理耗尽电池:对于电压低于每节2.5V的严重耗尽电池,应使用涓流充电进行预处理,以防止损坏电池。LTC4007可自动对耗尽电池进行涓流充电,当电池电压低于每节2.5V(若CHEM为低电平则为2.44V)时,通过特定电路将充电电流设置为约300mA;当电池电压高于2.5V时,充电电流变为3A。
- PCB布局考虑:为实现最大效率,应尽量减小开关节点的上升和下降时间。合理布局与IC相连的组件至关重要,例如输入电容应尽可能靠近开关FET的电源和接地连接,控制IC应靠近开关FET的栅极端子等。同时,要注意减小RT、CSP和BAT引脚的寄生电容,连接这些引脚到各自电阻的走线应尽可能短。
总结
LTC4007以其卓越特性、创新工作原理和广泛应用场景,成为电子工程师设计锂离子电池充电器的理想选择。在应用设计过程中,我们需要充分考虑各个方面的要点,从电池检测到充电电流编程,从电容电感选择到热敏电阻网络设计,每一个环节都关系到充电器的性能和稳定性。
LTC4007
5浏览量
6861
