深入剖析LTC4058:单节锂离子电池充电的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-25 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在便携式电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。一款高效、可靠的电池充电器芯片能够显著提升设备的性能和用户体验。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司推出的LTC4058单节锂离子电池充电器芯片。
文件下载:LTC4058-4.2.pdf
一、芯片概述
LTC4058是一款功能完备的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。它采用了DFN封装,具有极低的外部元件数量,这使得它在便携式应用中表现得十分出色。更为重要的是,它完全符合USB电源规范,可直接从USB端口获取电源进行充电,为设备的充电提供了极大的便利。
LTC4058在众多便携式电子设备中都有广泛的应用,如手机、PDA、MP3播放器以及蓝牙设备等。这些设备对充电器的体积、效率和安全性都有较高的要求,而LTC4058正好能满足这些需求。
二、芯片特性
(一)高可编程
LTC4058的充电电流最高可达950mA,通过连接一个1%精度的电阻RPROG到地,就可以轻松编程充电电流。充电电流与RPROG的关系为(I{CHG}=frac{1000V}{R{PROG }}),工程师可以根据实际需求灵活调整充电电流。
(二)集成度高
该芯片采用DFN封装,内部集成了P沟道MOSFET,无需外部MOSFET、检测电阻或阻塞二极管,大大减少了外部元件数量,降低了设计成本和电路板面积。
(三)温度调节功能
内置的热反馈回路能够在芯片温度过高时自动降低充电电流,防止芯片过热。当芯片结温试图超过约120°C时,充电电流会自动调整,确保充电过程的安全性和稳定性。
(四)高精度充电
通过电池Kelvin检测功能,LTC4058能够精确调节电池的最终浮充电压至4.2V,精度高达±1%。即使在高充电电流下,也能有效避免电池过充,延长电池使用寿命。
(五)多种充电模式
支持涓流充电、恒流充电和恒压充电三种模式。当电池电压低于2.9V时,进入涓流充电模式,以小电流为电池充电,使电池电压上升到安全水平;当电池电压高于2.9V时,进入恒流充电模式,提供编程的充电电流;当电池电压接近4.2V时,进入恒压充电模式,充电电流逐渐减小,直到充电结束。
(六)其他特性
还具备充电电流监控、自动再充电、充电状态指示和输入电源状态指示等功能,方便工程师进行充电管理和系统设计。
三、引脚功能
(一)BSENSE(引脚1)
用于Kelvin检测电池正极,调节最终浮充电压至4.2V。在Li-Ion应用中,该引脚必须与BAT引脚电气连接。
(二)BAT(引脚2)
提供充电电流输出,将内部P沟道MOSFET的电流输送到电池。
(三)CHRG(引脚3)
充电状态开漏输出引脚。电池充电时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低;充电完成后,变为高阻态。
(四)GND(引脚4、9)
接地引脚,其中引脚9为封装的外露焊盘,必须焊接到PCB板上,以实现最大的散热效果。
(五)PROG(引脚5)
用于充电电流编程和监控。通过连接一个电阻到地来设置充电电流,充电时该引脚电压可用于测量充电电流,公式为(I{BAT}=frac{V{PROG }}{R_{PROG }} cdot 1000)。
(六)VCC(引脚6)
正输入电源电压引脚,输入电压范围为4.25V至6.5V,该引脚应使用至少1μF的电容进行旁路。
(七)ACPR(引脚7)
电源状态开漏输出引脚。当VCC高于欠压锁定阈值且比BSENSE引脚电压高100mV时,该引脚被拉低;否则,为高阻态。
(八)EN(引脚8)
使能输入引脚。逻辑高电平将使LTC4058进入关机模式,降低电池和电源电流;逻辑低电平或浮空时,充电器启用。
四、工作原理
(一)正常充电周期
当VCC引脚电压高于欠压锁定(UVLO)阈值,且PROG引脚连接一个1%精度的电阻到地时,充电周期开始。若BSENSE引脚电压低于2.9V,充电器进入涓流充电模式;当BSENSE引脚电压高于2.9V时,进入恒流充电模式;当BSENSE引脚接近4.2V时,进入恒压充电模式;当充电电流降至编程值的1/10时,充电周期结束。
(二)充电电流编程
通过连接一个电阻RPROG到地来编程充电电流,充电电流与RPROG的关系为(I{CHG}=frac{1000V}{R{PROG }})。同时,通过监测PROG引脚电压,可以实时计算充电电流(I{BAT}=frac{V{PROG }}{R_{PROG }} cdot 1000)。
(三)充电终止
当充电电流降至编程值的10%且最终浮充电压达到后,充电周期终止。内部滤波比较器监测PROG引脚电压,当该电压低于100mV持续时间超过tTERM(典型值为1ms)时,充电停止。
(四)自动再充电
充电周期终止后,LTC4058会持续监测BSENSE引脚电压。当电池电压降至4.1V以下时,自动启动新的充电周期。
五、应用注意事项
(一)Kelvin检测
在BAT引脚到电池的铜走线较长且电阻较大时,使用BSENSE引脚进行Kelvin检测可以消除电压误差,提高电池电压检测的准确性。
(二)稳定性考虑
在恒压模式下,若没有电池连接,建议在BAT引脚添加输出电容以降低纹波电压。在恒流模式下,PROG引脚的阻抗会影响稳定性,若该引脚有额外电容,需根据公式(R{PROG } leq frac{1}{2 pi cdot 10^{5} cdot C{PROG }})计算最大允许的RPROG值。
(三)功率耗散
LTC4058会在高温时自动降低充电电流,因此无需针对最坏情况进行设计。可以根据公式(P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T})和(T{A}=120^{circ} C-P{D} theta_{J A})估算芯片开始降低充电电流的环境温度。
(四)热考虑
为了在所有条件下都能提供最大充电电流,必须将LTC4058封装背面的外露焊盘焊接到PCB板的接地层,以降低热阻。
(五)VCC旁路电容
输入旁路电容可以选择多种类型,但使用多层陶瓷电容时需谨慎,可在其与X5R陶瓷电容串联一个1.5Ω电阻以减少启动时的电压瞬变。
(六)充电电流软启动
芯片内置的软启动电路可在充电开始时将充电电流从0逐渐上升到满量程电流,减少启动时对电源的瞬态电流负载。
(七)USB和墙式适配器电源
LTC4058支持从USB端口和墙式适配器充电,可以通过P沟道MOSFET和肖特基二极管来组合两种电源输入,防止反向导通和USB电源损耗。
(八)反向极性输入电压保护
在某些应用中,需要对VCC引脚的反向极性电压进行保护,可以使用串联阻塞二极管或P沟道MOSFET来实现。
六、典型应用电路
文档中给出了几种典型的应用电路,包括全功能单节Li-Ion充电器、具有反向极性输入保护的Li-Ion电池充电器以及USB/墙式适配器电源Li-Ion充电器等。这些电路可以为工程师提供设计参考,帮助他们快速实现电池充电功能。
七、相关产品比较
Linear Technology公司还提供了一系列相关的锂离子电池充电器产品,如LTC1732、LTC1733、LTC4007等。这些产品在功能、充电电流、封装等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC4058是一款功能强大、性能稳定的单节锂离子电池充电器芯片,适用于各种便携式电子设备。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景和需求,合理选择芯片的工作参数和外部元件,以实现最佳的充电效果。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1736:锂离子电池充电器的卓越
    MAX1736:锂离子电池充电器的卓越 在电子设备日新月异的今天,
    的头像 发表于 02-26 10:35 296次阅读
    LTC1730-4/LTC1730-4.2:锂离子电池脉冲充电器的卓越
    的头像 发表于 02-26 09:35 272次阅读
    LTC4050:锂离子电池充电理想选择
    LTC4050:锂离子电池充电理想选择 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-25 16:40 706次阅读
    深入剖析LTC4077:双输入锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 14:20 270次阅读
    LTC4076:双输入锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 14:15 454次阅读
    深入剖析LTC4069:高性能锂离子电池充电
    的头像 发表于 02-25 14:10 267次阅读
    LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 14:05 325次阅读
    LTC4065L系列:锂离子电池线性充电器的优选
    的头像 发表于 02-25 11:45 358次阅读
    探索LTC4065 - 4.4:高效锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:45 363次阅读
    深度解析LTC4064:锂离子电池充电理想
    的头像 发表于 02-25 11:45 390次阅读
    深入剖析LTC4063:锂离子电池充电器的理想
    的头像 发表于 02-25 11:35 269次阅读
    LTC4061-4.4:锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:35 298次阅读
    深入解析LTC4062:锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:30 917次阅读
    LTC4057-4.2:锂离子电池充电理想选择
    LTC4057-4.2:锂离子电池充电理想选择 在当今便携式电子设备盛行的时代,高效、可靠
    的头像 发表于 02-25 11:20 308次阅读
    探索LTC4054L-4.2:锂离子电池充电器的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:10 290次阅读
