探索LTC4054L-4.2:单节锂离子电池充电器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-25 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天,我们来深入了解一款出色的单节锂离子电池充电器——LINEAR TECHNOLOGY的LTC4054L - 4.2。
文件下载:LTC4054L-4.2.pdf
产品概述
LTC4054L - 4.2是一款完整的恒流/恒压线性充电器,专为单节锂离子电池设计。其小巧的尺寸和调节低充电电流的能力,使其特别适合使用低容量可充电锂离子纽扣电池的便携式应用。而且,它专门设计用于在USB电源规格范围内工作。
产品特性
1. 可编程充电电流范围
充电电流范围为10mA至150mA,可通过连接一个1%的电阻RPROG到地来编程。公式为 (R{PROG }=frac{150 V}{I{CHG}}) 和 (I{CHG}=frac{150 V}{R{PROG }}) ,用户可以根据需求灵活设置充电电流。
2. 无需外部元件
不需要外部MOSFET、检测电阻或阻塞二极管,内部MOSFET架构简化了电路设计
3. 热调节功能
采用恒流/恒压操作,并带有热调节功能,可将芯片温度控制在约120°C以下,避免过热风险,同时最大化充电速率。
4. 多种充电特性
  • 可直接从USB端口为单节锂离子电池充电,预设4.2V充电电压,精度为±1%。
  • 具备充电电流监测输出,可用于电量计量。
  • 支持自动再充电功能,当电池电压降至4.05V以下时,自动开始新的充电周期。
  • 有充电状态输出引脚CHRG,可指示充电状态。
  • C/10充电终止,当充电电流降至编程值的1/10时,充电周期结束。
    5. 低功耗特性
    关机模式下最大电源电流为25µA,当输入电源移除时,电池漏电流小于2µA。
    6. 其他特性
    2.9V涓流充电阈值,软启动功能可限制浪涌电流,采用5引脚低剖面(1mm)SOT - 23封装。
应用场景
  • 纽扣电池充电器:适用于锂离子纽扣电池的充电。
  • 便携式设备:如便携式MP3播放器、无线耳机、蓝牙应用设备和多功能手表等。
电气特性
1. 电源相关参数
  • 电源电压VCC范围为4.25V至6.5V。
  • 充电模式下电源电流ICC与编程电阻RPROG有关,关机模式下ICC为25µA,待机模式下为200µA。
    2. 输出电压和电流
  • 调节输出(浮动)电压VFLOAT在0°C至85°C,IBAT = 40mA时,范围为4.158V至4.242V。
  • BAT引脚电流IBAT与RPROG有关,不同RPROG值对应不同的充电电流。
    3. 涓流充电参数
    涓流充电电流ITRIKL在VBAT < VTRIKL,RPROG = 1k(IBAT = 150mA)时,范围为5mA至25mA;涓流充电阈值电压VTRIKL在RPROG = 15k,VBAT上升时,范围为2.8V至3V。
引脚功能
1. CHRG(引脚1)
开漏充电状态输出。充电时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低;充电完成后,有大约20µA的弱下拉电流;检测到欠压锁定条件时,该引脚为高阻抗。
2. GND(引脚2)
接地引脚。
3. BAT(引脚3)
充电电流输出,为电池提供充电电流,并将最终浮动电压调节到4.2V。
4. VCC(引脚4)
正输入电源电压,范围为4.25V至6.5V,需用至少1µF的电容旁路。当VCC降至比BAT引脚电压低30mV时,充电器进入关机模式。
5. PROG(引脚5)
充电电流编程、充电电流监测和关机引脚。通过连接RPROG到地来编程充电电流电流电流电流模式下,该引脚电压为1V;可用于测量充电电流,公式为 (I{BAT}=left(V{PROG} / R_{PROG}right) cdot 150) 。还可用于关闭充电器,当该引脚电压达到1.21V时,充电器进入关机模式。
工作原理
1. 正常充电周期
当VCC引脚电压高于欠压锁定阈值,且PROG引脚连接到地的1%编程电阻时,充电周期开始。如果BAT引脚电压低于2.9V,进入涓流充电模式;高于2.9V时,进入恒流模式;接近4.2V时,进入恒压模式;当充电电流降至编程值的1/10时,充电结束,进入待机模式。
2. 充电终止
通过内部滤波比较器监测PROG引脚,当PROG引脚电压低于100mV持续时间超过tTERM(典型值1ms)时,充电终止。
3. 自动再充电
在待机模式下,持续监测BAT引脚电压,当电压降至4.05V以下时,自动开始新的充电周期。
设计考虑因素
1. 稳定性考虑
  • 恒压模式:连接电池时,无需输出电容;无电池时,建议使用输出电容,并根据电容类型决定是否添加串联电阻。
  • 恒流模式:PROG引脚的稳定性受其阻抗影响,若该引脚有额外电容,需根据公式 (R{PROG } leq frac{1}{2 pi cdot 10^{5} cdot C{PROG }}) 计算最大RPROG值。
    2. 功率耗散
    功率耗散 (P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T}) ,环境温度 (T{A}=120^{circ} C-P{D} theta_{J A}) ,可据此估算热反馈开始起作用的环境温度。
    3. 热考虑
    ThinSOT封装尺寸小,需使用良好的热PC板布局,如增大铜面积、使用过孔等,以提高散热性能。
    4. VCC旁路电容
    使用多层陶瓷电容时需谨慎,可添加1.5Ω电阻与X5R陶瓷电容串联,以减少启动电压瞬变。
    5. 充电电流软启动
    软启动电路可在约100µs内将充电电流从0升至满量程电流,减少启动时对电源的瞬态电流负载。
    6. CHRG状态输出引脚
    可用于指示输入电压是否高于欠压锁定阈值,可通过不同的上拉电阻和微处理器来区分充电状态。
    7. 反极性输入电压保护
    可使用串联阻塞二极管或P沟道MOSFET来实现反极性输入电压保护。
    8. USB和墙式适配器电源
    可同时支持墙式适配器和USB端口充电,通过P沟道MOSFET和肖特基二极管进行电源管理
典型应用电路
文档中给出了几种典型应用电路,如全功能单节锂离子充电器、带反极性输入保护的基本锂离子电池充电器、USB/墙式适配器电源锂离子充电器等,为工程师的实际设计提供了参考。
总结
LTC4054L - 4.2以其丰富的特性、小巧的封装和出色的性能,为单节锂离子电池充电提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性和各种设计因素,以确保充电器的稳定性和可靠性。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3651-4.1/LT3651-4.2:高性能锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 05-24 16:15 661次阅读
    MAX1736:锂离子电池充电器卓越
    MAX1736:锂离子电池充电器卓越 在电
    的头像 发表于 02-26 10:35 434次阅读
    探索LTC1734L:高效锂离子电池充电器的设计奥秘
    探索LTC1734L:高效锂离子电池充电器的设计奥秘 在电子设备的世界里,
    的头像 发表于 02-26 09:50 394次阅读
    LTC1730-4/LTC1730-4.2锂离子电池脉冲充电器卓越
    的头像 发表于 02-26 09:35 390次阅读
    探索LTC4052-4.2锂离子电池脉冲充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 16:40 667次阅读
    探索LTC4007:高效锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 16:35 670次阅读
    深入剖析LTC4077:双输入锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:20 358次阅读
    LTC4076:双输入锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:15 643次阅读
    LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:05 438次阅读
    LTC4065L系列:锂离子电池线性充电器的优选
    的头像 发表于 02-25 11:45 446次阅读
    探索LTC4065 - 4.4:高效锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:45 472次阅读
    LTC4061-4.4:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:35 414次阅读
    深入解析LTC4062:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:30 1350次阅读
    深入剖析LTC4058:锂离子电池充电的理想
    的头像 发表于 02-25 11:20 453次阅读
    LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2锂离子电池充电器的理想
    的头像 发表于 02-25 11:05 441次阅读
