深入解析LTC4062:单节锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器是一个至关重要的组件,它直接影响着电池的使用寿命和设备的性能。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC4062单节锂离子电池充电器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LTC4062.pdf
产品概述
LTC4062是一款功能齐全、灵活的独立线性充电器,专为单节锂离子电池充电而设计。它能够在USB电源规格范围内工作,具有多种充电终止方案和丰富的安全特性,能够有效延长电池寿命并提高充电的可靠性。
产品特性亮点
充电电流可编程
LTC4062的充电电流可编程高达1A,用户可以根据实际需求通过连接到PROG引脚的电阻来设置充电电流。公式为 (R{PROG }=frac{1000 V}{I{CHG}}) , (I{CHG}=frac{1000 V}{R{PROG }}) ,这使得充电器能够适应不同容量的电池和充电场景。
直接从USB端口充电
该充电器可以直接从USB端口为单节锂离子电池充电,方便了移动设备的使用。这一特性使得设备在没有外部电源适配器的情况下,也能通过USB接口进行充电,提高了设备的便携性和使用的灵活性。
高精度预设浮动电压
LTC4062具有±0.35%精度的预设浮动电压,能够确保电池充电到合适的电压,避免过充或欠充,从而保护电池的安全和性能。在不同的温度和工作条件下,它都能保持稳定的充电电压,为电池提供可靠的充电环境。
微功耗比较器
内置的微功耗比较器用于电池监测,即使在无电源输入且电池电压高于2.5V时也能正常工作。该比较器能够实时监测电池的状态,为充电器提供准确的反馈,以便及时调整充电策略。
热调节功能
热调节功能可以在不导致过热的情况下最大化充电速率。当芯片温度接近预设值(约105°C)时,内部热反馈回路会自动降低充电电流,保护芯片免受过热损坏,同时也能确保电池在安全的温度范围内充电。
可编程充电终止
支持可编程的充电电流检测/终止和充电终止定时器,用户可以根据需要选择合适的充电终止方式,如时间终止、电流终止或用户选择终止等,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
SmartStart技术
SmartStart技术可以延长电池寿命。当充电器首次上电或从关机模式恢复时,会检查电池电压。如果电池电压低于4.1V(对应约80 - 90%的电池容量),则进入充电模式;如果高于4.1V,则进入待机模式,避免不必要的充电循环,减少电池的损耗。
低静态电流
在关机模式下,充电器的静态电流仅为20µA,电池漏电流小于5µA,这有助于降低功耗,延长电池的待机时间。
小巧封装
采用低轮廓(0.75mm)的10引脚(3mm × 3mm)DFN封装,节省了电路板空间,适合用于对尺寸要求较高的便携式设备。
引脚功能详解
BAT(引脚1)
充电电流输出引脚,为电池提供充电电流,并将最终浮动电压调节到4.2V。
IN+(引脚2)
微功耗比较器的正输入引脚,负输入内部连接到1V的精确带隙电压参考。输入比较器阈值(上升沿)有大约50mV的迟滞。
TIMER(引脚3)
定时器编程和终止选择引脚,通过连接电容到地可以选择充电时间终止,通过连接到地可以选择充电电流终止,连接到 (V_{CC}) 则选择用户终止。
OUT(引脚4)
低功耗比较器的开漏输出引脚,有下拉和高阻抗两种状态,可作为逻辑接口或LED驱动器。
CHRG(引脚5)
开漏充电状态输出引脚,有下拉、6Hz脉冲和高阻抗三种状态,可用于指示充电状态。
C/5(引脚6)
C/5使能输入引脚,用于控制充电器从USB端口获取的电流。逻辑高电平时,电流限制为PROG引脚编程电流的100%;逻辑低电平时,电流限制为20%。
(overline{EN})(引脚7)
充电器使能输入引脚,逻辑高电平时,充电器进入关机模式,输入静态电流小于50µA;逻辑低电平时,充电器启用。
IDET(引脚8)
电流检测阈值编程引脚,通过连接电阻到地来设置电流检测阈值 (I_{DETECT}) 。
PROG(引脚9)
充电电流编程和充电电流监测引脚,通过连接电阻到地设置充电电流。在恒流模式下,该引脚电压为1V,可通过公式 (I{BAT}=frac{V{PROG }}{R_{PROG }} cdot 1000) 计算充电电流。
(V_{CC})(引脚10)
正输入电源电压引脚,为电池充电器提供电源,应使用1µF电容进行旁路。
GND(引脚11)
接地引脚,是暴露金属焊盘封装的背面,必须焊接到PCB铜层以实现最小的热阻。
工作模式分析
正常充电模式
当 (V_{CC}) 引脚电压高于欠压锁定(UVLO)电平且连接了放电电池时,充电周期开始。如果BAT引脚电压低于2.9V,充电器进入涓流充电模式,提供1/10的编程充电电流,将电池电压提升到安全水平;当BAT引脚电压高于2.9V时,进入恒流模式,提供编程的充电电流;当BAT引脚接近最终浮动电压(4.2V)时,进入恒压模式,充电电流逐渐减小。
充电终止模式
- 充电时间终止:通过连接电容到TIMER引脚启用定时器,当预设时间到达时,充电周期终止。后续充电周期在预设时间的50%时终止。
- 充电电流终止:将TIMER引脚接地,通过IDET引脚连接电阻设置电流检测阈值,当充电电流低于阈值时,充电周期终止。
- 用户选择终止:将TIMER引脚连接到 (V_{CC}) ,禁用内部终止功能,充电周期持续进行,直到通过 (overline{EN}) 引脚关闭充电器。
自动充电功能
在待机模式下,充电器持续监测BAT引脚电压。当电压低于4.1V时,自动重启充电周期,并将内部定时器重置为预设充电时间的50%(如果使用时间终止)。
热调节功能
内部热反馈回路在芯片温度接近105°C时,自动降低编程充电电流,保护芯片免受过热损坏。
欠压锁定(UVLO)
内部欠压锁定电路监测输入电压,当 (V_{CC}) 低于欠压锁定阈值(3.8V)时,充电器保持关机模式。UVLO电路具有200mV的迟滞,防止充电器在阈值附近频繁开关。
手动关机
在充电周期的任何时刻,将 (overline{EN}) 引脚拉高,充电器进入关机模式,降低电源电流和电池漏电流。再次将 (overline{EN}) 引脚拉低或浮空,可重新启动充电周期。
涓流充电和电池故障检测
当BAT引脚电压低于2.9V时,充电器进入涓流充电模式。如果电池在涓流充电模式下持续时间超过总编程充电时间的25%,充电器停止充电并进入故障状态,通过CHRG引脚输出方波指示电池故障。
应用信息与设计考虑
充电终止编程
LTC4062提供了多种充电终止方法,用户可以根据实际需求选择合适的方法。不同的终止方法对应不同的充电行为和CHRG输出状态,具体可参考相关表格。
稳定性考虑
在电池充电器的恒压模式下,只要连接了电池,反馈回路就是稳定的。但为了减少无电池时的噪声,建议在BAT引脚连接一个1µF电容和1Ω串联电阻到地。在恒流模式下,PROG引脚在反馈回路中,其阻抗会影响恒流稳定性。无额外电容时,编程电阻最大可使用10kΩ;有额外电容时,最大允许的编程电阻值会降低。
功率耗散
在设计电池充电器电路时,由于LTC4062具有热调节功能,不需要考虑最坏情况下的功率耗散。功率耗散主要来自内部充电器MOSFET,可通过公式 (P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T}) 计算。热反馈开始起作用的环境温度可通过公式 (T{A}=105^{circ} C-left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T} cdot theta_{J A}) 计算。
热考虑
为了在所有条件下提供最大充电电流,必须将LTC4062封装背面的暴露金属焊盘正确焊接到PCB接地层。正确焊接到2500 (mm^{2}) 的双面1oz铜板上,热阻约为40°C/W。如果焊接不当,热阻会大大增加,影响充电电流。
(V_{CC}) 旁路电容
输入旁路电容可使用多种类型,但使用多层陶瓷电容时需谨慎。为了减少启动时的电压瞬变,可在X5R陶瓷电容上串联一个1.5Ω电阻。
充电电流软启动和软停止
LTC4062内置软启动电路,在充电周期开始时,充电电流在约100µs内从0线性增加到满量程电流;在充电器关闭或自动终止时,内部电路会将充电电流从满量程缓慢降至0,减少启动和终止时对电源的瞬态电流负载。
反极性输入电压保护
在某些应用中,需要对 (V_{CC}) 进行反极性保护。当电源电压较高时,可使用串联阻塞二极管;当需要低二极管压降时,可使用P沟道MOSFET。
USB和墙式适配器电源
LTC4062允许同时使用墙式适配器和USB端口进行充电。通过P沟道MOSFET和肖特基二极管的组合,可以防止电源反流和USB电源损失。同时,可使用N沟道MOSFET和额外的编程电阻来增加墙式适配器供电时的充电电流。
典型应用电路
全功能锂离子充电器(使用时间终止)
该电路使用LTC4062为单节锂离子电池充电,通过连接电容到TIMER引脚实现时间终止。充电电流为800mA,可根据需要调整编程电阻。
USB/墙式适配器电源锂离子充电器(使用充电电流终止)
该电路结合了墙式适配器和USB电源输入,通过连接TIMER引脚到地实现充电电流终止。充电电流可根据不同电源进行调整。
相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关的电池充电器和电源管理产品,如LTC1734、LTC4002、LTC4050等,这些产品在不同的应用场景中具有各自的优势,用户可以根据实际需求进行选择。
总之,LTC4062是一款功能强大、性能稳定的单节锂离子电池充电器,适用于各种便携式设备。通过合理的设计和应用,可以充分发挥其优势,为电池提供安全、高效的充电解决方案。在实际设计中,你是否遇到过类似充电器的应用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3359浏览量
56316
