探索LTC3552:单节锂离子电池充电器与双同步降压转换器的卓越之选
在电子设备日新月异的今天,电源管理芯片的性能和功能对于设备的整体表现起着至关重要的作用。LTC3552作为一款集单节锂离子电池充电器和双同步降压转换器于一体的芯片,为便携式应用提供了高效、可靠的电源解决方案。下面,让我们深入了解一下LTC3552的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:LTC3552.pdf
一、LTC3552的主要特性
1. 充电功能强大
- 可编程充电电流:充电电流最高可达950mA,可通过一个电阻对充电电流进行编程,灵活性高。
- 高精度充电电压:充电电压固定为4.2V,精度高达±1%,能有效保护电池。
- 热调节功能:内部热反馈环路可防止芯片过热,在芯片温度接近120°C时自动降低充电电流,确保充电安全。
- 自动充电功能:当电池电压低于4.10V时,充电器会自动重启充电,保持电池处于满电状态。
2. 双同步降压转换器优势
- 宽输出电压范围:输出电压可在0.6V至5V之间调节,能满足不同负载的需求。
- 高开关频率:开关频率固定为2.25MHz,可使用小型表面贴装电感和电容,节省电路板空间。
- 低静态电流:降压转换器的静态电流仅为40µA,有助于降低功耗。
- 多种工作模式:MODE/SYNC引脚可让用户选择低噪声或高效率模式,以适应不同的应用场景。
3. 其他特性
- 无需外部MOSFET、检测电阻和阻塞二极管:内部MOSFET架构简化了电路设计,降低了成本和电路板面积。
- 充电状态和电源状态指示:CHRG和PWR引脚可分别指示充电状态和电源状态,方便用户监控。
- 软启动功能:充电电流在约100µs内从0线性上升到满量程电流,减少了启动时的浪涌电流。
二、工作原理分析
1. 锂离子电池充电器
- 正常充电周期:当VIN引脚电压高于欠压锁定(UVLO)阈值且PROG引脚连接到地的1%编程电阻时,充电周期开始。若BAT引脚电压低于2.9V,充电器进入涓流充电模式;当BAT引脚电压高于2.9V时,进入恒流充电模式;当BAT引脚接近最终浮充电压(4.2V)时,进入恒压充电模式;当充电电流降至编程终止阈值时,充电周期结束。
- 充电状态指示:CHRG引脚为开漏输出,充电时为低电平,充电结束或充电器禁用时为高阻抗。
- 自动充电:充电周期结束后,充电器持续监测BAT引脚电压,当电池电压低于4.10V时,自动重启充电。
- 电源状态指示:PWR引脚为开漏输出,当VIN高于UVLO阈值且比电池电压高100mV时为低电平,否则为高阻抗。
- 充电电流软启动:软启动电路可在充电开始时将充电电流从0逐渐增加到满量程电流,减少启动时的浪涌电流。
- 热限制:内部热反馈环路可在芯片温度接近120°C时自动降低充电电流,防止芯片过热。
- 欠压锁定(UVLO):UVLO电路可监测输入电压,当VIN低于欠压锁定阈值时,充电器进入关机模式;当VIN高于BAT电压100mV时,充电器才会退出关机模式。
- 手动关机:将EN引脚置为高电平可使充电器进入关机模式,此时电池放电电流小于2µA,VIN电源电流小于50µA。
2. 双同步降压转换器
- 控制环路:采用电流模式架构,开关频率固定为2.25MHz。当反馈电压低于参考电压时,顶部功率开关(P沟道MOSFET)在时钟周期开始时导通,电感电流和负载电流增加,直到达到电流限制;开关关闭后,电感中存储的能量通过底部开关(N沟道MOSFET)流向负载,直到下一个时钟周期。
- 低负载电流操作:MODE/SYNC引脚可提供两种低电流操作模式。连接到VCC时,调节器以突发模式运行,可提高低电流时的效率;接地时,调节器以脉冲跳过模式运行,可降低低电流时的纹波噪声。
- 降压操作:当VCC输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到100%,进入降压状态。此时,PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部P沟道MOSFET和电感上的电压降。
- 低电源电压操作:为防止不稳定运行,调节器内置欠压锁定电路,当VCC电压低于约1.65V时,调节器将关闭。
三、应用信息
1. 编程充电电流和充电终止
- 充电电流编程:通过将一个1%的电阻从PROG引脚连接到地来编程充电电流。BAT引脚的充电电流是PROG引脚电流的1000倍。
- 充电终止编程:当充电电流低于编程终止阈值时,充电周期结束。该阈值通过将一个外部电阻RTERM从ITERM引脚连接到地来设置。
2. 开关调节器电感选择
- 电感值计算:电感值直接影响电感纹波电流ΔIL,可根据公式ΔIL = VOUT / (f0 L) (1 - VOUT / VCC)计算。为保证纹波电流低于指定最大值,可根据公式L = VOUT / (f0 ΔIL) (1 - VOUT / VCC(MAX))选择电感值。
- 电感核心选择:不同的电感核心材料和形状会影响电感的尺寸、电流和价格。选择时需综合考虑价格与尺寸要求以及辐射场/EMI要求。
3. 输入和输出电容选择
- 输入电容选择:在连续模式下,转换器的输入电流为方波,为防止大的电压瞬变,需使用低等效串联电阻(ESR)的输入电容,并根据公式IRMS ≈ IMAX √(VOUT (VCC - VOUT)) / VCC计算最大RMS电容电流。
- 输出电容选择:输出电容的选择取决于所需的ESR,以最小化纹波电压和负载阶跃瞬变。可根据公式ΔVOUT ≈ ΔIL (ESR + 1 / (8 f0 * COUT))计算输出纹波。
4. 设置输出电压
- 开关调节器在反馈引脚VFB和地之间产生0.6V的参考电压,输出电压可通过电阻分压器根据公式VOUT = 0.6V * (1 + R2 / R1)设置。为提高效率,应保持电阻中的电流小于5µA,但不宜过小,以免产生噪声问题和降低误差放大器环路的相位裕度。
5. 检查瞬态响应
- 可通过观察负载瞬态响应来检查调节器环路响应。负载阶跃发生时,VOUT会立即偏移一个等于ΔILOAD * ESR的量,同时ΔILOAD会对COUT进行充电或放电,产生反馈误差信号,使VOUT恢复到稳态值。在此过程中,可监测VOUT是否存在过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
6. 效率考虑
- 开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3552电路中的主要损耗源包括VCC静态电流、开关损耗、I²R损耗和其他损耗。通过分析这些损耗,可确定限制效率的因素并进行改进。
7. 热考虑
- 电池充电器的热调节功能和开关调节器的高效率使LTC3552不太可能因功率耗散而超过最大结温。但在高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,仍需进行热分析,以确保结温不超过最大额定值。可根据公式TRISE = PD * θJA计算温度上升,根据公式TJ = TRISE + TAMBIENT计算结温。
8. 电池充电器稳定性考虑
- 恒压模式反馈环路在连接电池时无需输出电容即可稳定。若使用高值、低ESR陶瓷电容,建议在电容串联一个1Ω电阻;使用钽电容时则无需串联电阻。恒流模式稳定性受PROG引脚阻抗影响,PROG引脚的极点频率应保持在100kHz以上。
9. VIN旁路电容
- 输入旁路可使用多种类型的电容,但使用多层陶瓷电容时需谨慎。为减少启动时的电压瞬变,可在X5R陶瓷电容串联一个1.5Ω电阻。
10. 反向极性输入电压保护
- 在某些应用中,需要对VIN上的反极性电压进行保护。若电源电压足够高,可使用串联阻塞二极管;若需保持低电压降,可使用P调节器MOSFET。
四、设计示例
假设LTC3552用于单节锂离子电池供电的手机应用。
- 充电器设置:选择RPROG为1.24k,可将充电器编程为806mA。I TERMINATE取充电电流的十分之一,RITERM选择1.24k(I TERMINATE = 80mA)。
- 开关调节器设置:VCC工作电压范围为2.7V至4.2V,负载在活动模式下最大需要800mA,待机模式下需要2mA。选择调节器1的输出电压为1.8V,为提高低负载效率,选择突发模式(将MODE/SYNC连接到VCC)。计算电感值约为1.9µH,选择最接近的2.2µH电感,最大纹波电流约为208mA。选择陶瓷电容作为COUT,根据负载阶跃下垂选择10µF电容。选择R1为301k,R2为604k来设置输出电压。POR引脚使用100k上拉电阻。
五、电路板布局考虑
- 电容连接:电容CS应尽可能靠近电源VCC和GND(暴露焊盘)连接,为内部功率MOSFET及其驱动器提供交流电流。
- 反馈信号布线:反馈信号VFB应远离噪声组件和走线,如SW线,并尽量缩短其走线长度。
- 输出电容和电感连接:COUT和L1应紧密连接,COUT的负极板将电流返回GND和CS的负极板。
- 敏感组件布局:敏感组件应远离SW引脚,输入电容CS应远离SW走线和电感。
- 接地设计:优先使用接地平面,若不可用,应将信号地和功率地分开,小信号组件应在一点返回GND引脚,不与CS或COUT的高电流路径共享。
- 铜层填充:在所有层的未使用区域填充铜,可降低功率组件的温度上升,这些铜区域应连接到VCC或GND。
六、相关产品推荐
除了LTC3552,Linear Technology Corporation还提供了一系列相关产品,如LTC3455、LTC3548、LTC3550等,它们在功能和性能上各有特点,可根据具体需求进行选择。
LTC3552凭借其强大的功能、高效的性能和灵活的应用特性,为单节锂离子电池充电和双同步降压转换提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和布局,以充分发挥其优势。你在使用LTC3552或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
热点推荐
LTC4068-4.2/LTC4068X-4.2:高效单节锂离子电池充电器的卓越之选
LTC3550:双输入USB/AC适配器锂离子电池充电器的卓越之选
3550是一款独立的线性充电器,搭配600mA的单片同步降压转换器。它能够从墙式适配器和USB输入为单节
