深入剖析MAX869L:2A电流限制型高端P沟道开关
h1654155282.3538 2026-02-11 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,如何有效保护电源免受短路和浪涌的影响,同时确保稳定的电流输出,一直是工程师们关注的焦点。MAXIM公司的MAX869L P沟道负载开关,凭借其精准的电流限制和低导通电阻特性,成为解决这一问题的理想选择。
文件下载:MAX869L.pdf
产品概述
MAX869L是一款具有热关断功能的2A电流限制型高端P沟道开关。其输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境。该开关通过限制电流,防止系统电源被拉低,从而保护电源免受短路和浪涌的损害。
产品特性
小尺寸与低电阻
MAX869L采用16引脚QSOP封装,尺寸与8引脚SO封装相同,具有非常小的占位面积。在3V电压下,其导通电阻低至45mΩ,能够有效降低功耗。
精准的电流限制
该开关的电流限制精度为±21%,用户可以通过单个电阻将电流限制设置在400mA至2.4A之间。这种精准的电流限制功能,使得MAX869L能够在不同的应用场景中提供可靠的电流保护。
低静态电流
MAX869L的静态电流极低,典型值为12µA,在关断模式下最大仅为2µA。此外,开关断开时,输出端的泄漏电流典型值仅为0.04µA,能够有效降低功耗。
热关断保护与故障输出
MAX869L具备热关断保护功能,当芯片温度超过135°C时,开关会自动关闭,以防止芯片过热损坏。同时,该开关还提供一个逻辑信号输出引脚(FAULT),当出现过流或过热情况时,该引脚会发出信号。
选型指南
MAXIM公司提供了多种不同型号的开关产品,以满足不同用户的需求。以下是部分产品的选型信息: PART TEMP. RANGE PIN - PACKAGE R ON AT 3V (mΩ) NOMINAL CURRENT (A) COUNT PACKAGE
MAX869LC/D 0°C to +70°C Dice* 45 2 Single 16 QSOP
MAX869LEEE -40°C to +85°C 16 QSOP 45 2 Single 16 QSOP
MAX890L - - 90 1 Single 8 SO
MAX891L - - 150 0.5 Single 8 µMAX
MAX892L - - 300 0.25 Single 8 µMAX
MAX894L - - 150 0.5 Dual 8 SO
MAX895L - - 300 0.25 Dual 8 SO
注:*Dice are specified at (T_{A}= +25^{circ}C)
应用领域
MAX869L广泛应用于各种电子设备中,包括通用串行总线(USB)、笔记本电脑、个人通信设备、掌上电脑、手持仪器和便携式医疗仪器等。
电气特性
工作电压与电流
MAX869L的工作电压范围为2.7V至5.5V,在不同的工作条件下,其静态电流、关断电流和泄漏电流等参数表现良好。例如,在VIN = 5V,ON = GND,IOUT = 0A的条件下,静态电流典型值为12µA。
导通电阻与电流限制
在不同的输入电压下,MAX869L的导通电阻有所不同。例如,在VIN = 4.75V时,导通电阻典型值为38mΩ;在VIN = 3.0V时,导通电阻典型值为45mΩ。用户可以通过设置RSET电阻来调整电流限制,电流限制范围为0.40A至2.4A。
其他特性
MAX869L还具有欠压锁定、快速和慢速电流环路响应时间、开启和关断时间等特性,这些特性确保了开关在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
典型工作特性
文档中提供了多个典型工作特性图表,包括关断电源电流与温度的关系、静态电流与温度和输入电压的关系、开关断开电流与温度的关系、归一化导通电阻与温度的关系、输出电流与输出电压和温度的关系、开启和关断时间与温度的关系等。这些图表直观地展示了MAX869L在不同工作条件下的性能表现。
引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1, 4, 5, 12, 13, 16 IN 输入,P沟道MOSFET源极。需用1µF电容将IN旁路至地。
2, 3, 6, 11, 14, 15 OUT 开关输出,P沟道MOSFET漏极。需用0.1µF电容将OUT旁路至地。
7 ON 低电平有效开关开启输入。逻辑低电平使开关导通。
8 GND 接地
9 SET 设置电流限制输入。从SET到地连接一个电阻来设置开关的电流限制。RSET = 1,184 / ILIMIT,其中ILIMIT是所需的电流限制值(单位:安培)。
10 FAULT 故障指示输出。当处于电流限制状态或芯片温度超过135°C时,该开漏输出引脚变为低电平。在启动期间,FAULT在开启时间 + 50µs内保持低电平。
详细工作原理
电流限制设置
MAX869L内部具有电流限制电路,最大可编程电流限制值(IMAX)为2.4A。为了获得最佳性能,建议将电流限制(ILIMIT)设置在 (0.2 IMAX ≤ ILIMIT ≤ IMAX) 范围内。用户可以通过从SET引脚到地连接一个电阻(RSET)来设置电流限制,计算公式为: [ISET = ILIMIT / 955] [RSET = 1.24V / ISET = 1,184 / ILIMIT]
短路保护
当输出发生短路(Vout ≤ 1.6V典型值)时,内部电流限制误差放大器会将开关电流限制在1.4 x ILIMIT。当短路条件消除后,电流限制放大器会将电流限制恢复到ILIMIT。在输出短路时,如果∆VDS/∆t较高,开关会关闭,断开输入电源与输出的连接,然后电流限制放大器会缓慢开启开关,将输出电流限制在1.4 x ILIMIT。
热关断保护
当芯片结温超过135°C时,MAX869L会自动关闭开关。当芯片温度下降10°C后,开关会重新开启。如果故障条件未消除,开关会不断循环开启和关闭,导致输出出现脉冲。
故障指示
FAULT引脚作为故障指示输出,当处于电流限制状态或芯片温度超过135°C时,该引脚变为低电平。通过在FAULT引脚和IN引脚之间连接一个100kΩ上拉电阻,可以提供一个逻辑控制信号。
应用注意事项
输入电容
为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,需要在IN引脚和GND引脚之间连接一个电容。对于大多数应用,1µF陶瓷电容即可满足要求;如果需要进一步降低输入电压降,可以选择更大容量的电容。
输出电容
在OUT引脚和GND引脚之间连接一个0.1µF电容,以防止在关断时电感寄生效应将OUT引脚电压拉低至GND以下。对于USB应用,COUT至少需要120µF。较大的输出电容会减慢输出的上升和下降时间,但不会对MAX869L的关断响应时间产生不利影响。
布局和散热考虑
为了充分利用开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,以减少不必要的寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(距离小于5mm)。在正常工作条件下,封装可以散热。可以通过公式 (P = I{LIMIT}^2 × R{ON}) 计算最大功耗,其中 (R_{ON}) 是开关的导通电阻。当输出短路时,开关两端的电压降等于输入电源电压,开关的功耗会增加,芯片温度也会升高。如果故障条件未消除,热过载保护电路会关闭开关,直到芯片温度下降10°C。与器件接触的接地平面有助于散热。
MAX869L凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该开关,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析TPS206x - 1系列电流限制型功率分配开关
    - 1系列电流限制型功率分配开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入剖析这些
    的头像 发表于 04-23 15:30 199次阅读
    深入解析 onsemi NTJD1155L:高效 P 沟道负载开关的卓越之选
    深入解析 onsemi NTJD1155L:高效 P 沟道负载开关的卓越之选 在电子设备小型化、低功耗化的发展趋势下,高性能的负载
    的头像 发表于 04-19 17:35 1122次阅读
    深入剖析L7980:高性能2A降压开关稳压器的设计与应用
    深入剖析L7980:高性能2A降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压
    的头像 发表于 04-17 10:15 401次阅读
    深入解析L5973AD:2A开关降压式开关稳压器的卓越性能
    稳压器,它能为各类电子设备提供稳定高效的电源解决方案。 文件下载: EVAL5973AD.pdf 一、产品概述 L5973AD是一款单芯片降压式功率开关稳压器,内部开关电流限制
    的头像 发表于 04-15 16:05 437次阅读
    L5972D:2A开关降压式开关稳压器的技术剖析与应用
    降压式开关稳压器。它具有诸多出色的特性,适用于多种不同的应用场景,下面我们将从多个方面对其进行详细介绍。 文件下载: EVAL5972D.pdf 1. 产品概述 L5972D是一款降压单片功率
    的头像 发表于 04-15 16:05 327次阅读
    深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量
    深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量 在电子设计的领域中,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电源管理和
    的头像 发表于 04-08 14:20 212次阅读
    深入解析MAX724/MAX726:5A/2A降压PWM开关模式DC - DC调节器
    的头像 发表于 03-19 09:05 975次阅读
    深入剖析MAX16977:36V、2A、2.2MHz降压转换器
    MAX16977降压转换器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: MAX16977.pdf 一、产品概述 MAX16977是一款集成了高端开关
    的头像 发表于 03-11 10:05 571次阅读
    深入解析MAX1922:适用于双USB端口的1A电流限制开关
    深入解析MAX1922:适用于双USB端口的1A电流限制开关 在电子设备的设计中,USB端口的应
    的头像 发表于 02-11 14:35 431次阅读
    深度剖析MAX893L:高性能1.2A电流限制高侧P沟道开关
    的头像 发表于 02-11 14:05 349次阅读
    电子工程师必备:MAX894L/MAX895L双路限流高端P沟道开关解析
    电子工程师必备:MAX894L/MAX895L双路限流高端P沟道开关解析 在电子设计的世界里,电
    的头像 发表于 02-11 14:00 342次阅读
    MAX891L/MAX892L:高效电流限制型高端P沟道开关的设计与应用
    的头像 发表于 02-11 11:45 600次阅读
    深入解析MAX4789电流限制开关
    深入解析MAX4789–MAX4794电流限制开关 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 02-10 14:00 364次阅读
    探索MAX14575B:250mA - 2.5A可调电流限制开关
    大家深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX14575A/MAX14575AL/MAX14575B/MAX14575C系列2
    的头像 发表于 02-09 11:00 414次阅读
    MAX890L:1.2A电流限制、带热关断功能的高端P沟道开关
    的头像 发表于 02-05 11:15 389次阅读
