深入解析MAX4789电流限制开关
h1654155282.3538 2026-02-10 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析MAX4789–MAX4794电流限制开关
在电子设备设计中,电流限制开关是保护主机设备免受负载故障影响的关键组件。今天我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4789–MAX4794系列200mA/250mA/300mA电流限制开关。
文件下载:MAX4789.pdf
一、产品概述
MAX4789–MAX4794系列开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。该系列模拟开关的导通电阻低至0.2Ω,工作输入电压范围为2.3V至5.5V,提供200mA、250mA和300mA三种保证电流限制选项,非常适合SDIO和其他负载切换应用。
二、产品特性
1. 电流限制与保护
  • 保证电流限制:提供200mA、250mA和300mA三种固定电流限制,满足不同应用需求。
  • 热关断保护:当结温超过+150°C时,开关自动关闭,FLAG输出低电平,当温度下降约15°C时,开关重新开启。
  • 反向电流保护:限制反向电流不超过最大IREV值,若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关关闭并触发FLAG信号
2. 低导通电阻
导通电阻低至0.2Ω,可有效降低功耗和电压降,提高系统效率。
3. 消隐时间
具备14ms的保证消隐时间,确保瞬态电压稳定。在此期间,即使出现电流限制故障,也不会立即触发保护动作,避免因瞬间干扰导致的误触发。
4. FLAG功能(部分型号)
MAX4789、MAX4791和MAX4793具备FLAG故障输出功能。当出现故障时,FLAG输出低电平,同时关闭开关。FLAG为开漏输出晶体管,需要外接上拉电阻
5. 低功耗
  • 静态电流低至80µA,关断电流仅0.01µA,有效降低系统功耗。
  • 锁存关闭电流(MAX4789/MAX4791/MAX4793)为8µA。
6. 快速响应
电流限制响应时间仅5µs,能迅速对过流故障做出反应。
7. 宽电源范围
工作电源范围为2.3V至5.5V,适应多种电源环境。
8. 欠压锁定
当输入电压低于欠压锁定阈值(典型值2V)时,防止开关误操作。
三、工作模式
1. 自动重试模式(MAX4790、MAX4792、MAX4794)
当电流超过限制阈值时,消隐时间计时器开始计数。若过流情况在消隐时间内消失,计时器重置;若过流持续到消隐时间结束,开关关闭,并开始重试时间计时。重试时间结束后,开关重新开启,若故障仍存在,则重复上述过程;若故障已消除,开关保持开启。这种模式在过流或短路情况下可节省系统功率。
2. 锁存关闭模式(MAX4789、MAX4791、MAX4793)
当电流超过限制阈值,消隐时间计时器开始计数。若过流情况在消隐时间内消失,计时器重置;若过流持续到消隐时间结束,开关关闭。需通过切换ON引脚或使输入电压低于欠压锁定阈值来重置开关。
四、应用领域
  • 个人数字助理(PDA)和掌上设备:保护设备免受负载故障影响,延长设备使用寿命。
  • 手机:确保手机电路在各种负载条件下的稳定运行。
  • GPS系统:为GPS设备提供可靠的电源保护。
  • 手持设备:满足手持设备对低功耗和高可靠性的要求。
  • SDIO:适用于SDIO接口的负载切换应用。
五、电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压 VIN 2.3 5.5 V
静态电流 IQ VON = VIN, IOUT = 0, VIN = +2.3V to +5.0V 80 120 µA
VIN = +5.0V to +5.5V 160
锁存关闭电流 ILATCH VON = VIN (MAX4789/MAX4791/MAX4793), 过流故障后 8 15 µA
关断电流 ISHDN VON = 0V 0.01 1 µA
正向电流限制 MAX4789/MAX4790 MAX4791/MAX4792 200 300 mA
250 375
反向电流限制 MAX4793/MAX4794 MAX4789/MAX4790 300 450 mA
MAX4793/MAX4794 450
关断反向泄漏电流 VON = 0, VIN = 3V, VOUT = 5V 100 µA
ON输入泄漏电流 VON = VIN or GND -1 +1 µA
关断开关泄漏电流 VON = 0V, VOUT = 0V 0.01 1 µA
欠压锁定 UVLO 上升沿 1.8 2.2 V
欠压锁定滞后 100 mV
导通电阻 RON TA = +25°C, IOUT = 100mA 0.2 0.4 Ω
TA = -40°C to +85°C, IOUT = 100mA 0.5
ON输入逻辑高电压 VIH 2.0 V
ON输入逻辑低电压 VIL 0.8 V
FLAG输出逻辑低电压 ISINK = 1mA (MAX4789/MAX4791/MAX4793) 0.4 V
FLAG输出高泄漏电流 VIN = VFLAG = 5.5V (MAX4789/MAX4791/MAX4793) 1 µA
热关断 150 °C
热关断滞后 15 °C
开启时间 VON从低到高; IOUT = 10mA, CL = 0.1µF 100 µs
关闭时间 VON从高到低; IOUT = 10mA, CL = 0.1µF 40 ns
消隐时间 tBLANK 过流故障 14 60 ms
短路电流限制响应时间 VON = VIN = 3.3V, 输出短路 5 µs
重试时间 tRETRY MAX4790/MAX4792/MAX4794 98 420 ms
六、封装信息
该系列产品提供多种封装形式,包括6引脚3mm x 3mm TDFN、4引脚SOT143和5引脚SOT23封装,满足不同应用的空间需求。
七、应用注意事项
1. 输入电容
为限制瞬间输出短路时的输入电压降,建议在IN引脚和GND之间连接一个电容。大多数应用中,0.1µF陶瓷电容即可满足需求;对于低电压应用,可选择更高电容值以进一步降低输入电压降。
2. 输出电容
在OUT引脚和GND之间连接一个0.1µF电容,可防止关断时电感寄生效应导致OUT引脚电压为负,避免开关误触发。同时,需注意负载电容不能过大,否则可能导致电流无法及时为电容充电,使设备误判为负载故障。最大容性负载值可通过公式 (C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}}) 计算。{i<>
3. 布局和散热
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过5mm),IN和OUT引脚应通过短走线连接到电源总线。
八、选型与订购
1. 选型指南
型号 引脚封装 电流限制(mA) FLAG功能 自动重试
MAX4789 4 SOT143 200
MAX4789 5 SOT23 200
MAX4789 6 TDFN 200
MAX4790 4 SOT143 200
MAX4790 6 TDFN 200
MAX4790 5 SOT23 200
MAX4791 4 SOT143 250
MAX4791 5 SOT23 250
MAX4791 6 TDFN 250
MAX4792 4 SOT143 250
MAX4792 6 TDFN 250
MAX4793 4 SOT143 300
MAX4793 5 SOT23 300
MAX4793 6 TDFN 300
MAX4794 4 SOT143 300
MAX4794 6 TDFN 300
2. 订购信息
具体订购信息可参考文档中的订购表,包括型号、温度范围、引脚封装和顶部标记等信息。
总之,MAX4789–MAX4794系列电流限制开关凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的设计提供了可靠的电流保护解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和封装,并注意应用中的各项注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX1922:适用于双USB端口的1A电流限制开关
    深入解析MAX1922:适用于双USB端口的1A电流限制开关 在电子设备的设计中,USB端口的应
    的头像 发表于 02-11 14:35 330次阅读
    电子工程师视角:MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694 USB电流限制开关解析
    的头像 发表于 02-11 14:15 277次阅读
    MAX4915A:高性能电流限制开关的全方位解析
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:高性能电流限制开关的全方位
    的头像 发表于 02-10 15:20 234次阅读
    MAX4915B:小身材大作用的电流限制开关
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:小身材大作用的电流限制开关 在电子
    的头像 发表于 02-10 15:15 436次阅读
    MAX4831:小封装大作用的电流限制开关
    Integrated 公司的 MAX4826–MAX4831 系列电流限制开关,这一系列产品在小尺寸封装内集成了强大的功能,非常值得我们
    的头像 发表于 02-10 14:45 204次阅读
    MAX4791:高效电流限制开关的卓越之选
    MAX4789 - MAX4794:高效电流限制开关的卓越之选 在电子设备的设计中,对电流的精确
    的头像 发表于 02-10 14:30 242次阅读
    MAX4798:450mA/500mA电流限制开关的全方位解析
    MAX4795 - MAX4798:450mA/500mA电流限制开关的全方位解析 在电子设备的
    的头像 发表于 02-10 14:30 272次阅读
    MAX4794:200mA/250mA/300mA电流限制开关的特性与应用解析
    MAX4789 - MAX4794:200mA/250mA/300mA电流限制开关的特性与应用解析
    的头像 发表于 02-10 14:20 226次阅读
    MAX4793:高效电流限制开关的设计与应用
    MAX4789 - MAX4794:高效电流限制开关的设计与应用 在电子设备的设计中,电流
    的头像 发表于 02-10 14:20 325次阅读
    MAX4773 200mA/500mA 可选电流限制开关的深度解析
    MAX4772/MAX4773:200mA/500mA 可选电流限制开关的深度解析 在电子设备设
    的头像 发表于 02-10 14:00 268次阅读
    MAX4790:200mA/250mA/300mA 电流限制开关的全面解析
    MAX4789 - MAX4794:200mA/250mA/300mA 电流限制开关的全面解析
    的头像 发表于 02-10 13:55 322次阅读
    MAX4786:50mA/100mA电流限制开关的详细解析
    MAX4785 - MAX4788:50mA/100mA电流限制开关的详细解析 在电子设备的设计
    的头像 发表于 02-10 13:55 266次阅读
    MAX20313:500mA 至 6A 可调电流限制开关的深度解析
    MAX20313–MAX20316:500mA 至 6A 可调电流限制开关的深度解析 在电子设备
    的头像 发表于 02-08 10:40 277次阅读
    MAX20315:500mA 至 6A 可调电流限制开关的详细解析
    MAX20313 - MAX20316:500mA 至 6A 可调电流限制开关的详细解析 在电子
    的头像 发表于 02-08 10:40 270次阅读
    深入解析Microchip MIC20XX系列电流限制功率分配开关
    深入解析Microchip MIC20XX系列电流限制功率分配开关 在电子设计领域,功率分配和控制至关重要,而Microchip的MIC20
    的头像 发表于 02-05 15:40 293次阅读
