电子工程师必备:MAX894L/MAX895L双路限流高端P沟道开关解析
h1654155282.3538 2026-02-11 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的世界里,电源开关的选择至关重要,它直接关系到电路的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX894L/MAX895L双路限流高端P沟道开关,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX894L.pdf
产品概述
MAX894L/MAX895L是智能双路低压P沟道MOSFET电源开关,专为高端负载开关应用而设计。其输入电压范围为+2.7V至+5.5V,这使得它既能适配3V系统,也能用于5V系统,应用范围十分广泛。内部的限流电路能有效保护输入电源免受过载影响,热过载保护则可限制功耗和结温,确保开关在各种复杂环境下稳定工作。
产品特性
宽输入电压范围
+2.7V至+5.5V的输入范围,让它能适应不同的电源系统,无论是3V还是5V的应用场景都能轻松应对。
编程电流限制
用户可以通过从SET A/SET B到地连接电阻来编程开关的电流限制。MAX894L的最大电流限制为500mA,MAX895L为250mA,这种可编程的特性为不同的负载需求提供了灵活的解决方案。
低电源电流
开关导通时,静态电源电流低至16µA;开关关闭时,电源电流降至0.1µA,大大降低了功耗,提高了系统的能效。
热关断功能
当结温超过+135°C时,开关会自动关闭;当器件冷却10°C后,开关又会重新开启。如果短路故障条件未消除,开关会循环开关,输出脉冲信号,有效保护器件免受过热损坏。
应用场景
MAX894L/MAX895L适用于多种应用场景,如PCMCIA插槽、Access Bus插槽以及便携式设备等。在这些场景中,它的高性能和可靠性能够为设备的稳定运行提供有力保障。
电气特性
工作电压
工作电压范围为2.7V至5.5V,能满足大多数系统的电源需求。
静态电流
在不同的工作条件下,静态电流表现出色。例如,当VIN = 5V,ONA = ONB = GND,IOUT A = IOUT B = 0时,静态电流典型值为18µA,最大值为30µA。
关断电源电流
当ONA = ONB = IN,VIN = VOUT A = VOUT B = 5.5V时,关断电源电流极小,典型值为0.0001µA,最大值为1µA。
导通电阻
在不同的输入电压下,导通电阻也有所不同。例如,当VIN = 4.5V时,MAX894L的导通电阻典型值为120mΩ,最大值为225mΩ;MAX895L的导通电阻典型值为250mΩ,最大值为420mΩ。
引脚说明
引脚 名称 功能
1 OUT A 开关A输出,P沟道MOSFET漏极,需用0.1µF电容旁路到地
2 OUT B 开关B输出,P沟道MOSFET漏极,需用0.1µF电容旁路到地
3 SET A 设置电流限制输入,通过连接到地的电阻设置开关A的电流限制
4 ONA 开关A的低电平有效导通输入,逻辑低电平使开关A导通
5 GND 接地
6 SET B 设置电流限制输入,通过连接到地的电阻设置开关B的电流限制
7 IN 开关A和B的输入,P沟道MOSFET源极,需用1µF电容旁路到地
8 ONB 开关B的低电平有效导通输入,逻辑低电平使开关B导通
详细设计要点
设置电流限制
通过从SET_到地连接电阻(RSET)来编程电流限制。计算公式为: [ISET = ILIMIT / RATIO] [RSET = 1.24V / ISET = (1.24V × IRATIO) / ILIMIT] 其中,ILIMIT是所需的电流限制,IRATIO是IOUT与ISET的电流比(MAX894L为1085A/A,MAX895L为1050A/A)。为了获得最佳性能,建议将电流限制设置在0.2IMAX ≤ ILIMIT ≤ IMAX范围内。
短路保护
当出现输出短路或电流过载情况时,内部的限流误差放大器会将通过开关的电流限制在1.5 x ILIMIT。故障消除后,电流限制会恢复到ILIMIT。在输出短路时,如果∆VDS/∆t较高,开关会关闭,断开输入电源与输出的连接,然后限流放大器会缓慢开启开关,将输出电流限制在1.5 x ISET。
热管理
在正常工作条件下,封装能够散热。最大功耗计算公式为: [P = I^{2} LIMITA × R overline{ONA} + I^{2} LIMITB × R overline{ONB}] 其中,RONA和RONB分别是开关A和B的导通电阻。当一个或两个输出短路时,开关上的电压降等于输入电源电压,功耗增加,芯片温度升高。如果故障未消除,热过载保护电路会关闭开关,直到芯片温度下降10°C。与器件接触的接地平面有助于进一步散热。
应用电路设计建议
输入电容
为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,应在IN和GND之间放置一个电容。对于大多数应用,1µF的陶瓷电容就足够了,但更高的电容值可以进一步降低输入电压降。
输出电容
在OUT和GND之间连接一个0.1µF的电容,可防止关断时电感寄生效应使OUT变为负值。
布局和散热考虑
为了充分利用开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件(不超过5mm)。
总之,MAX894L/MAX895L双路限流高端P沟道开关以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高端负载开关电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设置电流限制,做好热管理和电路布局,以确保系统的稳定运行。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备MAX1703升压DC - DC转换器详细解析
    电子工程师必备MAX1703升压DC - DC转换器详细解析 在电池供电的无线应用中,高效、低噪声的电源管理至关重要。今天就来和大家详细聊
    的头像 发表于 03-21 11:05 685次阅读
    电子工程师必备MAX8743高效降压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-17 12:10 211次阅读
    电子工程师必备MAX1533/MAX1537电源控制器深度解析
    电子工程师必备MAX1533/MAX1537电源控制器深度解析 在笔记本电脑的电源设计中,高效
    的头像 发表于 03-16 16:35 274次阅读
    电子工程师必看:MAX25254/MAX25255同步降压转换器解析
    的头像 发表于 03-03 15:55 152次阅读
    电子工程师必备MAX20015–MAX20018开关稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:25 155次阅读
    电子工程师必备MAX6746 - MAX6753 μP复位电路全解析
    的头像 发表于 02-27 15:15 231次阅读
    电子工程师必备MAX1686/MAX1686H SIM卡电荷泵解析
    的头像 发表于 02-12 11:50 317次阅读
    MAX891L/MAX892L:高效电流限制型高端P沟道开关的设计与应用
    MAX891L/MAX892L智能、低压P沟道MOSFET功率开关,为这类应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨这两款
    的头像 发表于 02-11 11:45 467次阅读
    深入剖析MAX869L:2A电流限制型高端P沟道开关
    深入剖析MAX869L:2A电流限制型高端P沟道开关电子设备的电源管理领域,如何有效保护电源
    的头像 发表于 02-11 11:35 483次阅读
    电子工程师必备:LTC1473L低压PowerPath开关驱动器深度解析
    的头像 发表于 02-11 09:30 425次阅读
    电子工程师的福音:MAX14691可调式电源限流解析
    电子工程师的福音:MAX14691 - MAX14693可调式电源限流解析
    的头像 发表于 02-09 10:30 168次阅读
    电子工程师必备MAX17526B电流限制器深度解析
    电子工程师必备MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制器深度
    的头像 发表于 02-06 17:25 2210次阅读
    电子工程师必备MAX14731输入双向过压保护器深度解析
    电子工程师必备MAX14727/MAX14728/MAX14731
    的头像 发表于 02-06 15:20 354次阅读
    MAX890L:1.2A电流限制、带热关断功能的高端P沟道开关
    MAX890L:1.2A电流限制、带热关断功能的高端P沟道开关 作为电子
    的头像 发表于 02-05 11:15 306次阅读
    工程师必看:MAX6443–MAX6452 μP复位电路深度解析
    工程师必看:MAX6443–MAX6452 μP复位电路深度解析电子设备的设计中,微处理器(
    的头像 发表于 01-13 17:30 750次阅读
