深度剖析MAX893L:高性能1.2A电流限制高侧P沟道开关
h1654155282.3538 2026-02-11 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的负载开关至关重要。MAX893L作为一款智能、低压的P沟道MOSFET功率开关,专为高侧负载切换应用而设计。下面,我们就来深入了解一下这款开关的特点、工作原理及应用注意事项。
文件下载:MAX893L.pdf
一、产品概述
MAX893L能够在+2.7V至+5.5V的输入电压范围内稳定工作,这使得它在+3V和+5V系统中都能发挥出色的性能。其内部集成了电流限制电路和热过载保护功能,前者可以保护输入电源免受过载影响,后者则能有效限制功率损耗和结温。
二、关键特性
2.1 可编程电流限制
MAX893L的最大可编程电流限制为1.2A,可通过一个从SET引脚到地的电阻进行编程设置,电流限制范围在0.2A至1.2A之间,精度可达±20%。典型的短路电流为编程电流的1.5倍,例如,当编程电流限制为1.2A时,短路电流限制为1.8A。
2.2 低静态电流
该开关的静态电源电流低至13µA,当开关关闭时,电源电流可降至0.1µA,这有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
2.3 热关断保护
当结温超过+165°C时,开关会自动关闭,当器件温度下降10°C后,开关又会重新开启。如果故障条件未消除,开关会循环开启和关闭,产生脉冲输出。
2.4 故障指示输出
FAULT引脚为开漏输出,当处于电流限制状态或芯片温度超过+165°C时,该引脚会输出低电平。通过一个100kΩ的上拉电阻连接到IN引脚,可以提供一个逻辑控制信号
2.5 低导通电阻
其导通电阻低至0.07Ω,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
三、电气特性
3.1 工作电压范围
工作电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种不同的电源系统。
3.2 静态电流和关断电流
在不同的工作条件下,静态电流和关断电流表现出色。例如,在(V{IN}=5V),(ON = GND),(I{OUT}=0)的条件下,静态电流典型值为13µA;当开关关闭时,关断电流可低至0.03µA。
3.3 导通电阻
导通电阻会随着输入电压的变化而有所不同。在(V{IN}=4.5V)时,导通电阻典型值为70mΩ;在(V{IN}=3.0V)时,导通电阻典型值为88mΩ。
四、应用领域
MAX893L广泛应用于USB端口、USB集线器、PCMCIA插槽、Access Bus插槽以及便携式设备等领域。在这些应用中,它能够提供可靠的电源管理和负载切换功能。
五、使用注意事项
5.1 电流限制设置
为了获得最佳性能,建议将电流限制设置在0.2A至1.2A之间。可以通过一个从SET引脚到地的电阻(R{SET})来设置电流限制,计算公式为(R{SET}=1.34 cdot 10^{3} / I{LIMIT}),其中(I{LIMIT})为所需的电流限制值。
5.2 输入和输出电容
为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,应在IN引脚和GND之间连接一个不超过5mm的电容,通常1µF的陶瓷电容就可以满足大多数应用的需求。同时,在OUT引脚和GND之间连接一个0.1µF的电容,以防止关断时感应寄生效应导致OUT引脚电压为负。
5.3 布局和散热
为了充分利用开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,以减少不必要的寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过5mm)。在正常工作条件下,封装可以散热,但当输出短路时,开关的功耗会增加,此时如果故障条件未消除,热关断保护电路会将开关关闭。与器件接触的接地平面有助于散热。
六、总结
MAX893L凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理和负载切换设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,只要合理设置电流限制、正确选择输入和输出电容,并注意布局和散热问题,就能够充分发挥其优势,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 负载开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3653:高性能1.2A高压输入调节器的深度解析
    LT3653:高性能1.2A高压输入调节器的深度解析 在电池充电器应用领域,一款性能卓越的调节器能显著提升系统的效率和稳定性。今天我们就来深入剖析
    的头像 发表于 03-11 16:55 186次阅读
    LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析
    高性能降压开关稳压器——LT3663。 文件下载: LT3663.pdf 一、产品概述 LT3663是一款具有可编程输出电流限制电流模式
    的头像 发表于 03-11 11:25 338次阅读
    深入剖析MAX16975:28V 1.2A汽车降压转换器的卓越性能与设计指南
    深入剖析MAX16975:28V 1.2A汽车降压转换器的卓越性能与设计指南 在汽车和工业应用领域,电源管理至关重要。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的
    的头像 发表于 03-11 10:05 349次阅读
    深度剖析MAX8900A/MAX8900B/MAX8900C:高性能1.2A开关模式Li+充电器
    的头像 发表于 02-24 15:35 179次阅读
    MAX891L/MAX892L:高效电流限制型高端P沟道开关的设计与应用
    的头像 发表于 02-11 11:45 467次阅读
    深入剖析MAX869L:2A电流限制型高端P沟道开关
    的头像 发表于 02-11 11:35 483次阅读
    MAX4915A高性能电流限制开关的全方位解析
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:高性能电流限制
    的头像 发表于 02-10 15:20 234次阅读
    MAX4917B:高性能电流限制开关的卓越之选
    的头像 发表于 02-10 15:15 201次阅读
    MAX4917A高性能电流限制开关的卓越之选
    的头像 发表于 02-10 15:15 222次阅读
    探索MAX8586:单路1.2A USB开关的卓越性能与应用
    Integrated推出的MAX8586单路1.2A USB开关,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: MAX858.pdf 一、产品概述 MA
    的头像 发表于 02-10 11:30 372次阅读
    MAX20316:高性能可调电流限制开关的设计与应用
    MAX20313 - MAX20316:高性能可调电流限制开关的设计与应用 作为电子工程师,在设
    的头像 发表于 02-08 11:25 303次阅读
    MAX890L1.2A电流限制、带热关断功能的高端P沟道开关
    的头像 发表于 02-05 11:15 306次阅读
    LTC7000:高性能NMOS静态开关驱动器的深度解析
    LTC7000/LTC7000 - 1:高性能NMOS静态开关驱动器的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 02-04 09:15 408次阅读
    深入剖析LTC7003:高性能N沟道MOSFET栅极驱动器
    深入剖析LTC7003:高性能N沟道MOSFET栅极驱动器 引言 在电子设计的世界里,
    的头像 发表于 02-04 09:10 527次阅读
    MAX4210/MAX4211:高性能功率与电流监测器的深度解析
    的头像 发表于 01-14 09:45 286次阅读
