深入解析 onsemi NTJD1155L:高效 P 沟道负载开关的卓越之选
在电子设备小型化、低功耗化的发展趋势下,高性能的负载开关成为了电路设计中不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTJD1155L,这是一款集成了 P 沟道和 N 沟道 MOSFET 的负载开关,专为满足便携式电子设备对低控制信号、低电池电压和高负载电流的需求而设计。
文件下载:NTJD1155L-D.PDF
产品概述
NTJD1155L 采用 onsemi 先进的沟槽技术,将 P 沟道和 N 沟道 MOSFET 集成于一个 SC - 88 封装中。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性。该器件适用于各种便携式电子设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。
关键特性
极低的导通电阻
P 沟道负载开关 MOSFET 具有极低的 (R{DS(on)}),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。具体来说,在不同的工作电压下,其 (R{DS(on)}) 表现如下:
- 在 - 4.5V 时,典型值为 130 mΩ。
- 在 - 2.5V 时,典型值为 170 mΩ。
- 在 - 1.8V 时,典型值为 260 mΩ。
电平转换 MOSFET 具备 ESD 保护
N 沟道 MOSFET 带有内部 ESD 保护,能够承受低至 1.5V 的逻辑信号驱动,提高了器件在复杂电磁环境下的稳定性和可靠性。
宽工作电压范围
该器件的 VIN 范围为 1.8 至 8.0V,ON/OFF 范围为 1.5 至 8.0V,能够适应不同的电源电压和控制信号要求,增强了其在不同应用场景下的通用性。
小尺寸封装
采用低轮廓、小尺寸的 SC - 88 封装,符合 RoHS 标准,无铅环保,适用于对空间要求苛刻的设计。
电气特性
关断特性
- Q2 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS2} = 0V),(I{D2} = 250μA) 的条件下,最小值为 - 8.0V。
- 正向泄漏电流((I_{FL})):在 (V{GS1}=0V),(V{DS2}=-8.0V) 的条件下,(T_J = 25°C) 时最大值为 1.0μA,(T_J = 125°C) 时最大值为 10μA。
- Q1 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS1}=0V),(V{GS1}= pm 8.0V) 的条件下,最大值为 ±100nA。
- Q1 二极管正向导通电压((V_{SD})):在 (IS = - 0.4A),(V{GS1} = 0V) 的条件下,典型值为 - 0.8V,最大值为 - 1.1V。
导通特性
- ON/OFF 电压((V_{ON/OFF})):范围为 1.5 至 8.0V。
- Q1 栅极阈值电压((V_{GS1(th)})):在 (V{GS1}=V{DS1}),(I_{D}=250μA) 的条件下,最小值为 0.4V,最大值为 1.0V。
- 输入电压((V_{IN})):在 (V{GS1}=V{DS1}),(I_{D}=250μA) 的条件下,范围为 1.8 至 8.0V。
- Q2 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在不同的输入电压和负载电流条件下,其值有所不同。例如,在 (V{ON / OFF}=1.5V),(V{IN}=4.5V),(I_L = 1.2A) 时,典型值为 130 mΩ,最大值为 175 mΩ。
- 负载电流((I_L)):在 (V{DROP} leq 0.2V),(V{IN}=5.0V),(V_{ON/OFF} = 1.5V) 的条件下,最小值为 1.0A。
典型应用电路
在负载开关应用中,NTJD1155L 通常与一些外部元件配合使用,如:
- 上拉电阻((R_1)):典型值为 10 kΩ 至 1.0 MΩ,其最小值应至少为 (R_2) 的 10 倍,以确保 Q1 能够正常导通。
- 可选的压摆率控制电阻((R_2)):典型值为 0 至 100 kΩ,用于控制开关的切换速度。
- 输出电容((C_o)、(C)):通常小于 1.0 μF,用于稳定输出电压。
- 可选的浪涌电流控制电容((C_1)):典型值小于等于 1000 pF,用于限制开机时的浪涌电流。
性能曲线分析
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括 (V_{drop}) 与 (I_L) 的关系、导通电阻与输入电压的关系、导通电阻随温度的变化以及开关特性随 (R_2) 的变化等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解 NTJD1155L 在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
封装与引脚信息
NTJD1155L 采用 SC - 88 封装,具有多种引脚样式可供选择。文档中详细列出了不同样式的引脚分配,工程师在设计时应根据具体需求选择合适的引脚样式。同时,文档还提供了封装的机械尺寸和推荐的安装脚印,方便工程师进行 PCB 设计。
总结
onsemi 的 NTJD1155L 是一款性能卓越的 P 沟道负载开关,具有极低的导通电阻、宽工作电压范围、小尺寸封装等优点,适用于各种便携式电子设备。通过合理选择外部元件和优化电路设计,工程师可以充分发挥该器件的性能优势,提高系统的效率和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似负载开关的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
便携式电子设备
38浏览量
7999
