深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量
在电子设计的领域中,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。今天,我们将深入剖析安森美(onsemi)的NVTFS5116PL P沟道MOSFET,探讨其特性、参数以及在实际设计中的应用考量。
文件下载:NVTFS5116PL-D.PDF
一、NVTFS5116PL概述
NVTFS5116PL是安森美推出的一款单P沟道功率MOSFET,具有-60V的漏源击穿电压和-14A的最大漏极电流。它采用了小尺寸的封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件还具有低导通电阻和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。
(一)主要特性
- 小尺寸封装:采用3.3 x 3.3 mm的封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
- 低导通电阻:在-10V的栅源电压下,导通电阻最大为52mΩ;在-4.5V的栅源电压下,导通电阻最大为72mΩ。低导通电阻可以降低传导损耗,提高电路效率。
- 低电容:输入电容(Ciss)为1258pF,输出电容(Coss)为127pF,反向传输电容(Crss)为84pF。低电容可以减少驱动损耗,提高开关速度。
- 符合AEC - Q101标准:该器件经过AEC - Q101认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用。
- 可焊侧翼产品:NVTFS5116PLWF具有可焊侧翼,便于进行光学检测和焊接质量控制。
(二)应用场景
NVTFS5116PL适用于多种应用场景,如电源管理、负载开关、电池保护等。在电源管理中,它可以作为开关管,实现电源的高效转换和控制;在负载开关应用中,能够快速、可靠地控制负载的通断;在电池保护电路中,可以防止电池过充、过放和短路等情况的发生。
二、关键参数分析
(一)最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | V(BR)DSS | -60 | V |
| 最大漏极电流 | ID MAX | -14 | A |
| 功率耗散 | PD | (不同条件下有不同值) | W |
| 脉冲漏极电流 | (TA = 25°C, tp = 10μs) | -126 | A |
| 工作温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量(TJ = 25°C, VDD = 50V, VGS = 10V) | EAS | 45 | mJ |
这些最大额定值是设计时需要严格遵守的参数,超过这些值可能会导致器件损坏或性能下降。例如,在实际应用中,要确保漏源电压不超过-60V,以避免器件击穿。
(二)电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA时,最小值为-60V。这一参数决定了器件能够承受的最大反向电压。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 60V,TJ = 25°C时,最大值为-1.0μA;在TJ = 125°C时,最大值为-10μA。该参数反映了器件在关断状态下的漏电流大小。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V时,最大值为100nA。
- 导通特性
- 栅阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = -250μA时,范围为-1至-3V。这是器件开始导通的栅源电压。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = -10V,ID = -7A时,典型值为37mΩ,最大值为52mΩ;在VGS = -4.5V,ID = -7A时,典型值为51mΩ,最大值为72mΩ。低导通电阻有利于降低功耗。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 15V,ID = -5A时,为11S。它反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
- 电荷和电容特性
- 输入电容(Ciss):在VGS = 0V,f = 1.0MHz,VDS = -25V时,为1258pF。
- 输出电容(Coss):为127pF。
- 反向传输电容(Crss):为84pF。
- 总栅电荷(QG(TOT)):在VGS = -4.5V,VDS = -48V,ID = -7A时为14nC;在VGS = -10V,VDS = -48V,ID = -7A时为25nC。
- 开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VGS = -4.5V,VDS = -48V,ID = -7A时为14ns。
- 上升时间(tr):为68ns。
- 关断延迟时间(td(off)):为24ns。
- 下降时间(tf):为36ns。
这些电气特性是评估器件性能的重要依据,在设计电路时需要根据具体需求进行合理选择。例如,在对开关速度要求较高的应用中,需要关注开关特性参数;而在对功耗要求较高的应用中,则需要重点考虑导通电阻和栅电荷等参数。
三、典型特性曲线
(一)导通区域特性
从导通区域特性曲线(Figure 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通性能。
(二)传输特性
传输特性曲线(Figure 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以确定器件的工作点和增益。
(三)导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线(Figure 3和Figure 4)表明,导通电阻随栅源电压的增加而减小,随漏极电流的变化也有一定的规律。在设计时,我们可以根据这些曲线选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻。
(四)导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线(Figure 5)显示,导通电阻会随着温度的升高而增大。在高温环境下使用时,需要考虑这一因素对电路性能的影响。
(五)漏源泄漏电流与电压的关系
漏源泄漏电流与电压的关系曲线(Figure 6)反映了器件在不同漏源电压下的泄漏电流情况。在设计对泄漏电流要求严格的电路时,需要参考该曲线。
(六)电容变化特性
电容变化特性曲线(Figure 7)展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容的变化规律,对于优化电路的开关性能和驱动能力非常重要。
(七)栅源电压与总电荷的关系
栅源电压与总电荷的关系曲线(Figure 8)有助于我们理解栅极充电和放电过程,从而合理设计驱动电路。
(八)电阻性开关时间随栅极电阻的变化
电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线(Figure 9)表明,栅极电阻对开关时间有显著影响。在设计开关电路时,需要根据实际需求选择合适的栅极电阻。
(九)二极管正向电压与电流的关系
二极管正向电压与电流的关系曲线(Figure 10)反映了器件内部二极管的正向导通特性。在需要利用二极管功能的电路中,这一曲线具有重要的参考价值。
(十)最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区曲线(Figure 11)定义了器件在不同条件下能够安全工作的范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在该安全工作区内,以避免器件损坏。
(十一)最大雪崩能量与起始结温的关系
最大雪崩能量与起始结温的关系曲线(Figure 12)显示了器件在不同起始结温下能够承受的最大雪崩能量。在可能出现雪崩情况的应用中,需要参考该曲线进行设计。
(十二)热响应特性
热响应特性曲线(Figure 13)展示了器件的热阻随脉冲时间的变化情况。在设计散热系统时,需要考虑这一特性,以确保器件在工作过程中能够保持合适的温度。
四、封装与订购信息
(一)封装尺寸
该器件提供WDFN8和WDFNW8两种封装,尺寸均为3.3 x 3.3 mm,引脚间距为0.65mm。详细的封装尺寸和机械轮廓信息在文档中有明确说明,设计时需要根据实际需求选择合适的封装。
(二)订购信息
| 器件标记 | 封装 | 包装数量 |
| NVTFS5116PLTAG | 5116 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel |
| NVTFS5116PLTWG | 5116 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P (Pb - Free) | 5000 / Tape & Reel |
| NVTFS5116PLWFTAG | 16LW WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P (Full - Cut 8FL WF) (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel |
| NVTFS5116PLWFTWG | 16LW WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P (Full - Cut 8FL WF) (Pb - Free, Wettable Flanks) | 5000 / Tape & Reel |
五、设计注意事项
(一)热管理
由于器件在工作过程中会产生热量,因此需要进行合理的热管理。可以通过选择合适的散热片、优化电路板布局等方式来降低器件的温度。同时,要注意热阻参数,确保器件在规定的温度范围内工作。
(二)驱动电路设计
根据器件的栅电荷和开关特性,设计合适的驱动电路。选择合适的栅极电阻,以控制开关速度和降低驱动损耗。同时,要确保驱动电路能够提供足够的驱动能力,使器件能够快速、可靠地导通和关断。
(三)过压和过流保护
在实际应用中,要考虑过压和过流保护措施,以防止器件因电压或电流过大而损坏。可以采用过压保护电路、过流保护电路等方式来提高电路的可靠性。
(四)电磁兼容性(EMC)
注意电路的电磁兼容性设计,减少电磁干扰。可以通过合理的电路板布局、滤波电路等方式来降低电磁辐射,提高电路的抗干扰能力。
总之,NVTFS5116PL P沟道MOSFET是一款性能优良的半导体器件,在设计时需要充分考虑其特性和参数,合理应用于各种电路中。希望本文对电子工程师在使用该器件时有所帮助。你在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
