深入解析TPS206x-1系列电流限制型功率分配开关
在电子设计领域,功率分配开关是保障电路稳定运行的关键组件。德州仪器(TI)的TPS2062 - 1、TPS2065 - 1和TPS2066 - 1系列电流限制型功率分配开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入剖析这些开关的特性、应用及设计要点,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:TPS2065DGN-1.pdf
一、产品特性
1. 基本性能
- 低导通电阻:采用70 - mΩ的N沟道MOSFET,可有效降低功率损耗,提高电源效率。
- 连续电流能力:能够提供1A的连续电流,满足大多数负载的供电需求。
- 快速响应:典型上升时间仅为0.6ms,可实现快速的电源切换。
2. 保护功能
- 热保护和短路保护:当出现连续重载或短路情况时,热保护电路会自动关闭开关,防止设备损坏。一旦设备冷却到合适温度,开关会自动恢复工作。
- 精确的电流限制:电流限制范围为1.1A(最小值)至1.9A(最大值),确保输出电流在安全范围内。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于约2V时,功率开关会迅速关闭,避免在低电压下工作,提高系统的稳定性。
3. 其他特性
- 输出放电功能:可对输出电容上存储的电压进行受控放电,适用于需要快速放电的应用场景。
- 去毛刺故障报告(OC):在电源启动过程中不会出现OC信号毛刺,有效避免误报。
- ESD保护:具备一定的静电放电保护能力,可防止MOS栅极受到静电损坏。
二、应用领域
1. 重容性负载
在面对重容性负载时,TPS206x - 1系列开关能够有效控制浪涌电流,确保设备的安全启动和稳定运行。例如,在一些大型电容充电的电路中,该系列开关可以限制初始充电电流,避免过大的电流对电路造成损害。
2. 短路保护
当电路出现短路故障时,开关能够迅速将输出电流限制在安全水平,并通过OC信号报告故障,保护其他电路元件不受损坏。这在工业控制、通信设备等对可靠性要求较高的领域尤为重要。
3. USB应用
- 主机/自供电和总线供电集线器:该系列开关具有较高的电流能力,可用于主机侧,为多个下游端口或功能提供电源,并满足USB规范中对电流限制和过流报告的要求。
- 低功率和高功率总线供电功能:能够实现浪涌电流限制和电源的软启动,确保设备在USB接口上的安全连接和稳定运行。
4. 通用热插拔应用
在需要在设备运行时进行模块或电路板插拔的场景中,TPS206x - 1系列开关可通过控制电流和电压的上升时间,减少对主电源和插入卡的冲击,实现热插拔功能。
三、设计要点
1. 电源供应考虑
- 旁路电容:建议在IN和GND之间靠近设备处放置一个0.01 - µF至0.1 - µF的陶瓷旁路电容,以减少电源噪声。
- 输出电容:当输出负载较重时,在输出引脚处放置一个高值电解电容,可降低电源瞬变,减少输入端的振铃现象。同时,使用0.01 - µF至0.1 - µF的陶瓷电容对输出进行旁路,可提高设备对短路瞬变的抗干扰能力。
2. 过流保护
- 过流检测:采用感测FET检测过流情况,相比传统的电流感测电阻,感测FET不会增加电流路径的串联电阻。
- 过流响应:当检测到过流时,设备会切换到恒流模式,保持输出电流恒定,并相应降低输出电压。只有在故障持续时间足够长,激活热限制时,才会完全关闭开关。
3. 功率耗散和结温计算
- 功率耗散计算:根据N沟道MOSFET的导通电阻 (r{DS(on)}) 和输出电流 (I),计算每个开关的功率耗散 (P{D}=r_{DS(on)} × I^{2}),再乘以使用的开关数量,得到总功率耗散。
- 结温计算:使用公式 (T{J}=P{D} × R{theta JA}+T{A}) 计算结温,其中 (T{A}) 为环境温度,(R{theta JA}) 为热阻。若计算结果与初始估计值相差较大,需进行迭代计算,通常2 - 3次迭代即可得到合理结果。
四、引脚功能
| TPS2062 - 1、TPS2065 - 1和TPS2066 - 1的引脚功能有所不同,工程师在设计时需根据具体需求进行选择: | PIN | TPS2065 - 1 | TPS2062 - 1 | TPS2066 - 1 | I/O | DESCRIPTION |
| EN | 4 | – | – | I | Enable input, logic high turns on power switch | |
| EN1 | – | 3 | – | I | Enable input, logic low turns on channel 1 | |
| EN2 | – | 4 | – | I | Enable input, logic high turns on channel 2 | |
| EN1 | – | – | 3 | I | Enable input, logic high turns on channel 1 | |
| EN2 | – | – | 4 | I | Enable input, logic high turns on channel 2 | |
| GND | 1 | 1 | 1 | Ground connection | ||
| IN | 2, 3 | 2 | 2 | I | Input voltage; connect a 0.1 µF or greater ceramic capacitor from IN to GND as close to the IC as possible | |
| OC | 5 | – | – | O | Active - low open - drain output, asserted during over - current | |
| OC1 | – | 8 | 8 | O | Active - low open - drain output, asserted during over - current for channel 1 | |
| OC2 | 5 | 5 | O | Active - low open - drain output, asserted during over - current for channel 2 | ||
| OUT | 6, 7, 8 | – | – | O | Power - switch output | |
| OUT1 | – | 7 | 7 | O | Power - switch output for channel 1 | |
| OUT2 | – | 6 | 6 | O | Power - switch output for channel 2 |
五、总结
TPS2062 - 1、TPS2065 - 1和TPS2066 - 1系列电流限制型功率分配开关以其丰富的功能和可靠的性能,为电子工程师在设计重容性负载、短路保护、USB应用和热插拔等电路时提供了理想的解决方案。在实际设计过程中,工程师需充分考虑电源供应、过流保护、功率耗散和结温等因素,合理选择引脚配置,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能帮助大家更好地理解和应用这些开关,提升电子设计的质量和效率。
大家在使用TPS206x - 1系列开关的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2935浏览量
49917
深入解析TPS206x - 1系列电流限制型功率分配开关
