深入剖析L7980:高性能2A降压开关稳压器的设计与应用
chencui 2026-04-17 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压器扮演着至关重要的角色。L7980作为一款性能卓越的2A降压开关稳压器,以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析L7980的各项特性、功能以及应用设计要点,帮助工程师更好地理解和使用这款器件。
文件下载:STEVAL-ISA091V1.pdf
一、L7980概述
1.1 关键特性
  • 高输出电流:能够提供高达2A的直流输出电流,满足多种负载需求。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5V至28V,适应不同的电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可从0.6V开始调节,灵活性高。
  • 编程开关频率:内部开关频率为250kHz,可通过外部电阻编程至1MHz。
  • 多种保护功能:具备过流保护、热保护等功能,确保系统稳定运行。
  • 低功耗设计:支持零负载电流运行,降低功耗。
  • 多种封装形式:提供VFQFPN 3x3 - 8L和HSOP8封装,便于不同应用场景的布局。
1.2 应用领域
L7980广泛应用于消费电子、工业、网络和计算机等领域,如机顶盒、DVD播放器、PLD、FPGA、XDSL调制解调器、硬盘驱动器等。
二、引脚设置与功能
2.1 引脚连接与描述
引脚编号 引脚类型 描述
1 OUT 稳压器输出
2 SYNCH 主/从同步引脚,可实现多器件同步
3 EN 使能引脚,高电平有效
4 COMP 误差放大器输出,用于环路频率补偿
5 FB 反馈输入,用于调节输出电压
6 FSW 开关频率调节引脚
7 GND 接地
8 VCC 未调节的直流输入电压
2.2 引脚功能详解
  • SYNCH引脚:可实现多器件同步,通过连接不同器件的SYNCH引脚,可使它们以不同相位工作,减少输入电容RMS电流。
  • EN引脚:用于控制器件的开启和关闭,当EN引脚电压高于1.2V时,器件开启;低于0.3V时,器件关闭。
  • FSW引脚:通过连接外部电阻到地,可调节开关频率。若该引脚浮空,器件以250kHz的自由运行频率工作。
三、电气特性与性能参数
3.1 最大额定值
参数 符号 单位
输入电压 Vcc 30 V
输出直流电压 OUT -0.3 to VCC V
模拟引脚电压 FSW, COMP, SYNCH -0.3 to 4 V
使能引脚电压 EN -0.3 to VCC V
反馈电压 FB -0.3 to 1.5 V
功率耗散(TA < 60°C) PTOT VFQFPN: 1.5; HSOP: 2 W
结温范围 TJ -40 to 150 °C
存储温度范围 Tstg -55 to 150 °C
3.2 电气特性
  • 输入电压范围:4.5V至28V,确保在不同电源条件下稳定工作。
  • 开关频率:典型值为250kHz,可调节至1MHz,满足不同应用的需求。
  • 输出电压:反馈电压典型值为0.6V,可通过外部电阻分压器调节输出电压。
  • 静态电流:待机静态电流低至20 - 30μA,降低功耗。
四、功能描述
4.1 振荡器与同步
内部振荡器提供恒定频率的时钟,其频率可通过外部电阻调节。通过电压和频率前馈技术,可保持PWM增益恒定,提高线路瞬态性能。SYNCH引脚可实现多器件同步,减少输入电容的RMS电流。
4.2 软启动
软启动功能可避免启动时的浪涌电流,使输出电压单调上升。软启动时间取决于开关频率,可通过公式计算。
4.3 误差放大器与补偿
误差放大器提供误差信号,用于脉冲宽度调制。根据输出电容的ESR值,可选择不同类型的补偿网络,以确保系统的稳定性和动态性能。
4.4 过流保护
L7980通过检测功率MOSFET的电流实现过流保护。在输出电压调节时,过流时MOSFET关闭,内部参考电压置零,经过软启动时间后重新启动;在软启动阶段,可通过脉冲跳过机制保持输出电流恒定。
4.5 使能功能
使能引脚可将器件置于待机模式,降低功耗。当EN引脚电压低于0.3V时,器件禁用;高于1.2V时,器件启用。
4.6 滞回热关断
当结温超过150°C时,热关断模块会关闭功率级;当结温降至约130°C时,器件恢复正常运行。
五、应用设计要点
5.1 输入电容选择
输入电容需能够承受最大输入工作电压和最大RMS输入电流。应选择RMS电流额定值高于最大RMS输入电流、ESR值符合预期效率的电容。陶瓷电容通常是较好的选择,可根据公式计算电容值。
5.2 电感选择
电感值决定了输出电容的电流纹波。为了获得预期的电流纹波,应选择合适的电感值,一般电流纹波控制在输出电流的20% - 40%。可根据公式计算最小电感值。
5.3 输出电容选择
输出电容的选择应考虑电压纹波和系统稳定性。电压纹波可通过公式计算,通常应选择ESR值较低的电容,以减小电压纹波。同时,输出电容还需能够在负载瞬态时提供足够的电流。
5.4 补偿网络设计
补偿网络的选择应根据输出电容的ESR值来确定。当输出电容的ESR引入的零点频率高于期望带宽时,需采用Type III补偿网络;否则,可采用Type II补偿网络。
5.5 热考虑
在设计中需考虑器件的散热问题,选择合适的封装和散热措施,确保器件在正常工作温度范围内。
5.6 布局考虑
合理的布局可减少寄生参数的影响,提高系统的稳定性和性能。应尽量缩短关键信号的走线长度,减小寄生电感和电容。
六、总结
L7980作为一款高性能的2A降压开关稳压器,具有多种出色的特性和功能。通过合理选择外部元件和优化设计,可实现稳定、高效的电源管理。在实际应用中,工程师应根据具体需求,充分考虑各项设计要点,以确保系统的可靠性和性能。你在使用L7980或其他降压稳压器时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ST1S09:高性能2A降压开关稳压器的详细解析
    ST1S09:高性能2A降压开关稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整
    的头像 发表于 04-16 12:15 186次阅读
    L5985:高效降压开关稳压器的设计与应用
    应用中的设计要点。 文件下载: EVAL5985.pdf 一、L5985概述 L5985是一款具有2.5A(最小值)电流限制嵌入式功率MOSFET的降压
    的头像 发表于 04-15 16:15 124次阅读
    深入解析L5973D:2.5A降压开关稳压器的卓越性能与应用
    具有出色性能和广泛应用场景的2.5A降压开关稳压器。 文件下载: EVAL5973D.pdf 一、L
    的头像 发表于 04-15 16:05 115次阅读
    深入解析L5973AD:2A开关降压开关稳压器的卓越性能
    的头像 发表于 04-15 16:05 117次阅读
    L5972D:2A开关降压开关稳压器的技术剖析与应用
    的头像 发表于 04-15 16:05 113次阅读
    深入剖析L4973:高性能降压开关稳压器的卓越之选
    深入剖析L4973:高性能降压开关稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-15 16:05 112次阅读
    MAX15104:小尺寸、高性能2A低压差线性稳压器
    MAX15104:小尺寸、高性能2A低压差线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-22 14:20 607次阅读
    深入剖析LTM8023:2A、36V DC/DC降压μModule稳压器
    深入剖析LTM8023:2A、36V DC/DC降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源模块的性能
    的头像 发表于 03-13 15:50 320次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-12 13:55 232次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能双路降压开关稳压器DC/DC控制
    的头像 发表于 03-12 11:00 208次阅读
    LT1912:高性能36V、2A、500kHz降压开关稳压器的设计指南
    LT1912:高性能36V、2A、500kHz降压开关稳压器的设计指南 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 03-11 16:45 157次阅读
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析
    )推出的一款高性能同步降压开关稳压器,具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。本文将对MAX15053进行深入
    的头像 发表于 03-10 17:00 481次阅读
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现 在电子工程师的日常工作中,为FPGA、DSP、ASIC和微处理
    的头像 发表于 03-10 16:45 483次阅读
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-10 14:40 206次阅读
    深入剖析MAX16712:高性能双输出降压开关稳压器的卓越之选
    深入剖析MAX16712:高性能双输出降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、
    的头像 发表于 03-03 15:00 167次阅读
