深入解析MAX1922:适用于双USB端口的1A电流限制开关
在电子设备的设计中,USB端口的应用极为广泛,而保障其稳定、安全的运行则需要可靠的电流限制开关。今天,我们就来详细探讨MAX1922这款专为双USB应用设计的1A电流限制开关。
文件下载:MAX1922.pdf
一、产品概述
MAX1922是一款内置故障消隐功能的70mΩ电流限制开关,能够提供精确的预设电流限制,范围在1.4A至2.1A之间,非常适合双USB应用场景。它具有低静态电源电流(16µA)和待机电流(1µA)的特点,这对于便携式应用来说,能够有效节省电池电量。其工作输入电压范围为2.7V至5.5V,可同时适用于3V和5V系统。
二、关键特性
2.1 精确的电流限制
MAX1922能够提供精确的电流限制,最小为1.4A,最大为2.1A,确保了USB端口在安全的电流范围内工作,有效保护设备免受过大电流的损害。
2.2 过流消隐功能
具备10ms的过流消隐特性,可忽略瞬间故障,如热插拔到容性负载时产生的故障,避免向主机系统发出误报警。同时,在设备上电时也能防止发出过流信号(OC)。
2.3 安全保护功能
- 热过载保护:内置的热过载保护功能可限制功率耗散和结温,防止设备因过热而损坏。
- 精确的内部电流限制电路:能够保护输入电源免受过载影响,确保系统的稳定性。
2.4 低功耗设计
低静态电源电流(16µA)和待机电流(1µA)的特性,使得该开关在便携式设备中能够有效节省电池电量,延长设备的续航时间。
2.5 宽电压工作范围
工作输入电压范围为2.7V至5.5V,适用于多种不同的电源系统,提高了产品的通用性。
三、应用场景
MAX1922的应用场景十分广泛,常见于笔记本电脑、USB端口、USB集线器以及 docking 站等设备中,为这些设备的USB端口提供可靠的电流保护。
四、电气特性
4.1 输入电压
输入电压范围为2.7V至5.5V,确保了在不同电源系统下的兼容性。
4.2 电源开关
- 开关静态漏源导通电阻:在不同的温度和输入电压条件下,其导通电阻有所不同。例如,在TA = +25°C,VIN = 4.4V至5.5V时,典型值为70mΩ,最大值为100mΩ;在TA = 0°C至+85°C,VIN = 4.4V至5.5V时,最大值为125mΩ。
- 开关导通时间:在负载电流为400mA时,导通时间在80µs至200µs之间。
4.3 使能输入
使能输入(EN)具有明确的高低电平输入电压要求,高电平输入电压根据不同的输入电压范围有所不同,低电平输入电压在0.8V以下。
4.4 电流限制
- 过载输出电流:在强制VOUT为4.5V时,过载输出电流在1.4A至2.1A之间。
- 短路输出电流:当OUT短路到GND时,短路输出电流在1A至1.4A之间。
4.5 电源电流
在不同的输入条件下,电源电流有所差异。例如,低电平输入时,电源电流在0.002µA至1µA之间;高电平输入且定时器未运行时,电源电流典型值为16µA,最大值为25µA。
4.6 欠压锁定
欠压锁定(UVLO)具有100mV的滞后,上升沿时的阈值在2.0V至2.6V之间。
4.7 过流(OC)
- OC阈值:为1.1A。
- OC输出低电压:在ISINK = 1mA,VIN = 3V时,OC输出低电压最大值为0.4V。
- OC消隐超时时间:从过流条件到OC断言的时间在6ms至13ms之间。
五、典型应用电路及设计要点
5.1 输入电容
为了限制瞬间输出短路条件下的输入电压降,需要在IN和GND之间连接一个电容。对于大多数应用来说,1µF的陶瓷电容就足够了,但更高的电容值可以进一步降低输入电压降。
5.2 输出电容
在OUT和GND之间连接一个0.1µF的电容,有助于防止关断时电感寄生效应导致OUT端电压变为负值。
5.3 布局和散热
- 布局:为了优化开关对输出短路条件的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少不必要的寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,距离不超过5mm。所有IN和OUT引脚都必须用短走线连接到电源总线。
- 散热:宽电源总线平面可以通过MAX1922的IN和OUT引脚提供出色的散热效果。在正常工作条件下,封装能够散热并将热量传导出去。可根据公式[P=(LIMIT)^{2} × RON]计算最大功耗,其中ILIMIT为预设电流限制(最大2.1A),RON为开关的导通电阻(最大125mΩ)。
六、总结
MAX1922作为一款专为双USB应用设计的电流限制开关,凭借其精确的电流限制、过流消隐功能、安全保护特性以及低功耗设计等优点,为USB端口的稳定运行提供了可靠的保障。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电容、优化布局和散热,以充分发挥MAX1922的性能优势。你在使用类似的电流限制开关时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
USB端口
40浏览量
13408 -
电流限制开关
42浏览量
1346
