MAX4789 - MAX4794:高效电流限制开关的卓越之选
在电子设备的设计中,对电流的精确控制和保护至关重要。今天,我们来深入了解 Maxim Integrated 推出的 MAX4789 - MAX4794 系列 200mA/250mA/300mA 电流限制开关,看看它在实际应用中的特点和优势。
文件下载:MAX4791.pdf
一、产品概述
MAX4789 - MAX4794 系列开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障而损坏主机设备。这些模拟开关的导通电阻低至 0.2Ω,能在 2.3V 至 5.5V 的输入电压范围内稳定工作。它们提供了 200mA、250mA 和 300mA 三种不同的电流限制选项,适用于 SDIO 及其他负载切换应用。
二、关键特性与优势
(一)电流限制与保护
- 精确的电流限制:提供 200mA、250mA 和 300mA 三种保证电流限制,能满足不同负载的需求。当负载电流超过预设的电流限制且持续时间超过故障消隐时间(14ms 保证消隐时间)时,开关会采取相应措施。
- 热关断保护:当芯片结温超过 +150°C 时,开关会自动关闭,同时 FLAG 引脚输出低电平,保护设备免受过载损坏。热关断回差为 15°C,当温度下降后,开关可恢复正常工作。
- 反向电流保护:能限制反向电流(VOUT 到 VIN)不超过最大 IREV 值。若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关会关闭,FLAG 引脚会发出信号,防止过大的反向电流损坏设备。
(二)低功耗设计
- 静态电流低:在开关导通且无负载电流时,静态电流低至 80µA(VIN = 2.3V 至 5.0V),当 VIN 在 5.0V 至 5.5V 时,静态电流为 160µA。
- 关断电流极小:关断电流仅为 0.01µA(典型值),在系统不工作时能有效降低功耗。
- 锁存关断电流低:MAX4789/MAX4791/MAX4793 在过流故障后的锁存关断电流为 8 - 15µA。
(三)快速响应与可靠性
- 快速电流限制响应时间:仅需 5µs,能迅速对过流情况做出反应,保护设备安全。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压在启动时过低,UVLO 电路可防止开关误操作。上升沿的欠压锁定阈值为 1.8 - 2.2V,回差为 100mV。
(四)多种封装形式
提供 6 引脚 3mm x 3mm TDFN、4 引脚 SOT143 和 5 引脚 SOT23 等多种封装,可根据不同的应用场景和空间要求进行选择。
三、工作模式与功能实现
(一)自动重试模式(MAX4790、MAX4792、MAX4794)
当正向或反向电流限制阈值被超过时,消隐时间定时器开始计时。若在消隐时间内过流情况消失,定时器复位;若过流情况持续到消隐时间结束,开关关闭。之后,经过内部重试时间,开关会再次尝试导通。如果故障仍然存在,这个过程会重复;若故障已消除,开关将保持导通状态。这种自动重试功能在过流或短路情况下能节省系统功耗。例如,典型的消隐时间 tBLANK = 37ms,重试时间 tRETRY = 259ms,占空比为 12%,相比开关一直导通可节省 88%的功率。
(二)锁存关断模式(MAX4789、MAX4791、MAX4793)
同样,当电流限制阈值被超过时,消隐时间定时器开始计时。若过流情况在消隐时间结束后仍存在,开关会关闭。要重新开启开关,需要将 ON 引脚或输入电源从高电平切换到低电平,再切换回高电平。
(三)FLAG 指示功能
MAX4789、MAX4791 和 MAX4793 具有锁存故障输出 FLAG 引脚。当出现故障时,FLAG 引脚输出低电平,同时开关关闭。FLAG 是开漏输出,需要外接上拉电阻。当芯片温度超过热关断温度限制、设备处于电流限制状态超过故障消隐时间或输入电压低于 UVLO 阈值时,FLAG 引脚会变为低电平。
四、应用电路与设计要点
(一)典型工作电路
在典型的应用电路中,输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,开关的输出可连接到 SDIO 端口等负载。通过控制 ON 引脚的电平来开启或关闭开关。
(二)电容配置
- 输入电容:为了限制瞬间输出短路时的输入电压下降,应在 IN 引脚和地之间连接一个电容。对于大多数应用,0.1µF 的陶瓷电容就足够了;对于低电压应用,建议使用更大容量的电容以进一步降低输入电压降。
- 输出电容:在 OUT 引脚和地之间连接一个 0.1µF 的电容,可防止在开关关闭时因电感寄生效应使 OUT 引脚电压变负,避免设备误触发。同时,要注意负载电容不能过大,否则可能导致设备误判为负载故障。最大容性负载值可通过公式 (C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}}) 计算。{i<>
(三)布局与散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少不必要的寄生电感影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过 5mm),IN 和 OUT 引脚要用短走线连接到电源总线。在正常工作时,功耗较小,封装温度变化不大;但如果输出持续短路到地,对于具有自动重试功能的开关,由于总功耗会按占空比缩放,一般不会出现问题;而对于 MAX4789、MAX4791 和 MAX4793,需要手动复位锁存关断状态,如果锁存关断时间不够长,设备可能会达到热关断阈值,直到冷却后才能再次开启。
五、产品选型与订购信息
(一)选型指南
| PART | PIN - PACKAGE | CURRENT LIMIT (mA) | FLAG FUNCTION | AUTO - RETRY |
| MAX4789 | 4 SOT143 | 200 | No | No |
| MAX4789 | 5 SOT23 | 200 | Yes | No |
| MAX4789 | 6 TDFN | 200 | Yes | No |
| MAX4790 | 4 SOT143 | 200 | No | Yes |
| MAX4790 | 6 TDFN | 200 | No | Yes |
| MAX4790 | 5 SOT23 | 200 | No | Yes |
| MAX4791 | 4 SOT143 | 250 | No | No |
| MAX4791 | 5 SOT23 | 250 | Yes | No |
| MAX4791 | 6 TDFN | 250 | Yes | No |
| MAX4792 | 4 SOT143 | 250 | No | Yes |
| MAX4792 | 6 TDFN | 250 | No | Yes |
| MAX4793 | 4 SOT143 | 300 | No | No |
| MAX4793 | 5 SOT23 | 300 | Yes | No |
| MAX4793 | 6 TDFN | 300 | Yes | No |
| MAX4794 | 4 SOT143 | 300 | No | Yes |
| MAX4794 | 6 TDFN | 300 | No | Yes |
(二)订购信息
| PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | TOP MARK |
| MAX4789 EUS + T | -40°C to +85°C | 4 SOT143 | KAFE |
| MAX4789EUK + T | -40°C to +85°C | 5 SOT23 | AEAC |
| MAX4789ETT + | -40°C to +85°C | 6 TDFN - EP* | ABO |
| MAX4790 EUS + T | -40°C to +85°C | 4 SOT143 | KAFF |
| MAX4790ETT + | -40°C to +85°C | 6 TDFN - EP | ABP |
| MAX4791 EUS + T | -40°C to +85°C | 4 SOT143 | KAFG |
| MAX4791EUK + T | -40°C to +85°C | 5 SOT23 | AEAE |
| MAX4791EUK/V + T † | -40°C to +85°C | 5 SOT23 - 5 | AFGJ |
| MAX4791ETT + | -40°C to +85°C | 6 TDFN - EP* | ABQ |
| MAX4792 EUS + T | -40°C to +85°C | 4 SOT143 | KAFH |
| MAX4792ETT + | -40°C to +85°C | 6 TDFN - EP* | ABR |
| MAX4793 EUS + T | -40°C to +85°C | 4 SOT143 | KAFI |
| MAX4793EUK + T | -40°C to +85°C | 5 SOT23 | AEAG |
| MAX4793ETT + | -40°C to +85°C | 6 TDFN - EP* | ABS |
| MAX4794 EUS + T | -40°C to +85°C | 4 SOT143 | KAFJ |
| MAX4794ETT + | -40°C to +85°C | 6 TDFN - EP* | ABT |
注:*EP = Exposed paddle. /V 表示汽车级合格部件。† 表示不推荐用于新设计的部件。+ 表示无铅/符合 RoHS 标准的封装。
六、总结
MAX4789 - MAX4794 系列电流限制开关凭借其精确的电流限制、低功耗、快速响应和多种保护功能,为电子设备的设计提供了可靠的电流控制解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号和封装,同时注意电容配置、布局和散热等设计要点,以充分发挥该系列开关的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3266浏览量
56233 -
MAX4789
4浏览量
6149 -
电流限制开关
39浏览量
1341
MAX4791:高效电流限制开关的卓越之选
