探索MAX14523系列:可调电流限制开关的卓越之选
在电子设备的设计中,电流限制开关起着至关重要的作用,它能有效保护主机设备免受负载故障的损害。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C可编程电流限制开关。
文件下载:MAX14523A.pdf
产品概述
MAX14523系列电流限制开关具备内部电流限制功能,可防止因负载故障对主机设备造成损坏。它的导通电阻低至70mΩ,输入电压范围为+1.7V至+5.5V,电流限制可在250mA至1.5A之间调节,非常适合SDIO和其他负载切换应用。
关键特性
过流处理模式多样
不同型号的MAX14523系列产品在处理过流事件时各有特点。MAX14523A/MAX14523AL采用自动重试模式,在过流故障发生后会尝试自动恢复;MAX14523B则会锁定开关,需要通过控制逻辑或输入电压循环来复位;MAX14523C具备连续电流限制模式,能持续将输出电流限制在设定值。
安全特性丰富
- 热关断保护:当结温超过+170°C(典型值)时,开关会立即关闭,FLAG信号变低,当温度下降约15°C后,开关再次开启,有效防止设备过热。
- 反向电流保护:反向电流保护电路可将回流电流限制在2μA,当检测到反向电流时,开关立即关闭,FLAG信号变低,当VIN - Vout下降到反向电流阈值以下95mV(典型值)时,开关重新开启。
电气性能出色
- 精确的过载电流限制:精度可达±10%,能准确控制过流情况。
- 低压降:在1A负载电流下,压降仅为70mV。
- 低静态电流:典型值为170μA,关断时反向电流最大为0.6μA。
封装小巧
采用8引脚、3mm x 3mm的TDFN封装,适用于对空间要求较高的应用场景,且工作温度范围为-40°C至+125°C,满足汽车级应用需求。
引脚配置与功能
| 引脚 | MAX14523AL | MAX14523A MAX14523B MAX14523C | 名称 | 功能 |
| 1, 6 | 1, 6 | N.C. | 无连接。内部未连接,可连接到地或不连接。 | |
| 2 | 2 | FLAG | 开漏过载指示输出。当过载故障持续时间超过消隐时间、检测到反向电流、热关断模式激活或SETI连接到地时,FLAG信号变低。 | |
| 3 | 3 | SETI | 过载电流限制调节。通过连接一个电阻从SETI到地来编程过流限制。 | |
| 4 | 4 | OUT | 开关输出。需用1μF电容旁路到地。 | |
| 5 | 5 | IN | 电源输入。用1μF陶瓷电容旁路到地,必要时可使用更大电容以防止负载瞬变导致电源电压下降。 | |
| 7 | - | ON | 低电平有效,开关开启输入。驱动ON为低电平以开启开关。 | |
| - | 7 | ON | 高电平有效,开关开启输入。驱动ON为高电平以开启开关。 | |
| 8 | 8 | GND | 地 | |
| - | - | EP | 暴露焊盘。内部连接到地,为增强散热,应连接到大面积铜接地平面,但不能仅作为接地连接。 |
应用场景
MAX14523系列电流限制开关的应用范围十分广泛,包括但不限于以下场景:
- SDIO端口:为SD卡等设备提供可靠的电源保护。
- USB端口:防止USB设备过流损坏主机。
- 笔记本VGA端口:保障视频输出的稳定性。
- GPS、手机、MP3播放器:适用于各种便携式设备,节省空间并提高电源效率。
- UTCA/ATCA平台:在通信和工业领域发挥重要作用。
设计要点
设置电流限制
通过连接一个电阻从SETI到地来编程过流限制,计算公式为: [R{SETI}(k Omega)=frac{141400( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)] 不同的电阻值对应不同的电流限制阈值,具体可参考数据手册中的表格。
电容选择
- 输入电容:IN引脚需连接至少1μF的电容到地,以限制瞬间输出短路时的输入电压下降。
- 输出电容:OUT引脚使用1μF陶瓷电容到地,以确保在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定工作。同时,需注意输出电容过大可能导致误判过流,可通过公式计算最大电容负载: [C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}]
布局与散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过5mm),IN和OUT必须用宽而短的走线连接到电源总线。对于MAX14523C连续电流限制版本,在故障条件下的功耗可能导致设备达到热关断阈值,需特别关注散热问题。
总结
MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C可编程电流限制开关以其出色的性能、丰富的安全特性和小巧的封装,成为电子工程师在设计各类电子设备时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并注意电流限制设置、电容选择、布局和散热等设计要点,以确保设备的稳定运行。你在使用电流限制开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电流限制开关
39浏览量
1341
