MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C:可调电流限制开关的卓越之选
在电子设计领域,为了保护主机设备免受负载故障的损害,电流限制开关起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C可编程电流限制开关。
文件下载:MAX14523B.pdf
一、产品概述
MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C系列开关具备内部电流限制功能,能有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。它们的导通电阻低至70mΩ,可在+1.7V至+5.5V的输入电压范围内工作。电流限制可在250mA至1.5A之间调节,非常适合SDIO(安全数字输入/输出)和其他负载切换应用。
不同型号在处理过流事件时有所不同:
- MAX14523A/MAX14523AL进入自动重试模式。
- MAX14523B锁断开关。
- MAX14523C采用连续电流限制模式。
此外,该系列还具备热关断和反向电流阻断等安全特性,可防止过热和电流倒灌。它们采用小巧的8引脚、3mm x 3mm TDFN封装,能在-40°C至+125°C的汽车级温度范围内工作。
二、产品优势与特性
(一)精准的过流限制
具有±10%的准确过载电流限制,电流限制阈值可调节,能满足不同应用场景的需求。
(二)低电压降
在1A负载电流下,压降仅为70mV,有效降低了功率损耗。
(三)多重保护功能
具备短路保护、热关断保护和反向电流保护,为设备提供全方位的安全保障。
(四)低功耗
典型供电电流为170μA,关断反向电流最大为0.6μA,有助于降低系统功耗。
(五)宽供电电压范围
可在+1.7V至+5.5V的供电电压范围内工作,增强了产品的通用性。
(六)小巧封装
采用8引脚、3mm x 3mm TDFN封装,节省了电路板空间。
三、应用领域
该系列开关的应用十分广泛,包括但不限于以下领域:
- SDIO端口:为SD卡等设备提供稳定的电源供应。
- USB端口:保护USB设备免受过流损坏。
- 笔记本VGA端口:确保视频输出的稳定性。
- GPS:在GPS模块中提供可靠的电源管理。
- 手机:保护手机内部电路,延长电池续航时间。
- MP3播放器:为音频播放提供稳定的电源。
- UTCA/ATCA平台:满足通信设备的电源需求。
四、电气特性
(一)供电操作
- 工作电压范围为1.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
静态电流典型值为170μA,最大为300μA,功耗较低。
(二)内部FET
- 导通电阻低至70mΩ,最大为130mΩ,减少了功率损耗。
正向电流限制可在250mA至1.5A之间调节,通过连接不同阻值的电阻到SETI引脚来实现。
(三)其他特性
还包括反向阻断电流、FLAG断言压降阈值、ON/ON输入特性、FLAG输出特性、动态响应时间等电气特性,这些特性确保了开关在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
| 该系列开关采用8引脚TDFN封装,引脚配置如下: | 引脚编号 | MAX14523AL | MAX14523A/MAX14523B/MAX14523C | 引脚名称 | 功能 |
| 1, 6 | 1, 6 | N.C. | 无连接。可连接到GND或不连接 | ||
| 2 | 2 | FLAG | 开漏、过载指示输出。当过载故障持续时间超过消隐时间、检测到反向电流、热关断模式激活或SETI连接到地时,FLAG引脚变为低电平 | ||
| 3 | 3 | SETI | 过载电流限制调节。通过连接一个电阻从SETI到GND来编程过流限制 | ||
| 4 | 4 | OUT | 开关输出。需使用1μF电容旁路到GND | ||
| 5 | 5 | IN | 电源输入。需使用1μF陶瓷电容旁路到GND | ||
| 7 | - | ON | 低电平有效,开关导通输入。驱动ON为低电平可打开开关 | ||
| - | 7 | ON | 高电平有效,开关导通输入。驱动ON为高电平可打开开关 | ||
| 8 | 8 | GND | 接地 | ||
| - | - | EP | 暴露焊盘。内部连接到GND,用于增强散热 |
(二)引脚功能详解
- SETI引脚:通过连接不同阻值的电阻到GND,可以精确调节过流限制。如果SETI连接到GND,开关将关闭,并且FLAG引脚将被置低。
- FLAG引脚:作为开漏输出,需要一个外部上拉电阻连接到直流电源。当出现过载、反向电流、热关断或SETI连接到地等故障时,FLAG引脚变为低电平,方便系统进行故障检测和处理。
六、工作模式
(一)自动重试模式(MAX14523A/MAX14523AL)
当正向电流达到电流阈值时,消隐时间定时器开始计时。如果过流条件持续时间超过消隐时间,FLAG引脚将被置低,开关将进入重试时间延迟阶段。在重试时间内,开关关闭;重试时间结束后,开关再次打开。如果故障仍然存在,该过程将重复进行;如果故障已消除,开关将保持打开状态。这种模式在过流或短路情况下可以节省系统功率。
(二)锁断模式(MAX14523B)
当正向电流达到电流阈值时,消隐时间定时器开始计时。如果过流条件持续时间超过消隐时间,开关将关闭。需要通过切换控制逻辑(ON或ON)或循环输入电压来重置开关。
(三)连续电流限制模式(MAX14523C)
当正向电流达到正向电流阈值时,MAX14523C将输出电流限制在编程的电流限制值。如果电流限制持续时间超过消隐时间,FLAG引脚将被置低;当过载条件消除后,FLAG引脚将恢复高电平。
七、应用设计要点
(一)设置电流限制/阈值
通过连接一个电阻从SETI到地来编程电流限制/阈值。可以使用以下公式计算所需的电阻值: [R{SETI}(k Omega)=frac{141400( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)]
需要注意的是,不要使用小于91.78kΩ的RSETI值,并且连接到SETI引脚的电容不要超过20pF,以免引起不稳定。
(二)旁路电容
- IN旁路电容:从IN到GND连接至少1μF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。更大的电容值可以进一步减少输入电压的下冲。
- OUT旁路电容:使用1μF陶瓷电容从OUT到地,以确保在全温度范围和全可编程电流限制范围内的稳定运行。过大的输出电容可能会导致虚假过流情况,可使用以下公式计算可连接到OUT的最大电容负载值: [C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}]
(三)布局和散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,以减少不必要的寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备放置(不超过5mm),IN和OUT必须用宽而短的走线连接到电源总线。在正常工作时,功耗较小,封装温度变化不大;但如果输出在最大电源电压下持续短路,具有自动重试选项的开关不会出现问题,因为短路期间的总功耗会按占空比缩放。不过,对于MAX14523C的连续电流限制版本,在故障条件下的功耗可能会导致设备达到热关断阈值,需要特别注意。
八、总结
MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C可编程电流限制开关以其低导通电阻、宽工作电压范围、可调节的电流限制、多重保护功能和小巧的封装等优势,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号,并注意应用设计要点,以确保开关的稳定运行和系统的可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
电流限制开关
39浏览量
1341
MAX14523B:可调电流限制开关的卓越之选
