MAX16913/MAX16913A:远程天线电流检测放大器与开关的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-13 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,尤其是汽车应用中,对于能够稳定、高效地为远程设备提供电源并进行精确电流检测的器件需求日益增长。MAX16913/MAX16913A远程天线电流检测放大器与开关就是这样一款满足多种需求的优秀产品。下面,我们就一起来深入了解它。
文件下载:MAX16913.pdf
一、产品概述
MAX16913/MAX16913A是高压高端电流检测开关,具备内部限流功能,可有效防止因故障条件导致的系统损坏。其输入电压范围为5V至18V,非常适合为汽车应用中的远程射频低噪声放大器(LNA)提供幻象电源。该器件能够监测负载电流,并提供与检测到的负载电流成比例的模拟输出电压。此外,精确的内部限流电路可保护输入电源免受过载和短路情况的影响。两个开漏故障指示输出可在出现短路、开路负载或电池短路情况时通知微处理器。其中,MAX16913A的开路负载阈值可通过电阻分压器进行外部调节。
二、关键特性
1. 灵活控制与监测
  • 可在μC控制下实现幻象电源的开关操作。
  • 提供模拟电流测量输出,方便对负载电流进行实时监测。
    2. 可靠的保护机制
  • 具备可调限流功能,最大限流值为340mA,能有效保护电路
  • 可检测开路负载和短路情况,并通过开漏故障信号(SC和OL)及时反馈。
  • 启动期间具有过流消隐功能,可避免瞬间故障引发的误报警。
  • 具备热关断功能,当管芯温度超过+150°C(最小值)时,自动关闭开关。
    3. 广泛的适用性
  • 符合AECQ100标准(仅/V版本)。
  • 工作温度范围为 -40°C至 +105°C,能适应各种恶劣环境。
三、电气特性
1. 输入与供电特性
  • 工作输入电压范围为5V至18V,能适应多种电源环境。
  • 静态电源电流在关断控制输入(SHDN)电压小于0.4V时,典型值为0.6mA,最大值为1.2mA。
  • 关断电源电流在SHDN电压大于1.7V且环境温度为 +25°C时,最大值为5μA,功耗极低。
    2. 增益与输出特性
  • (VIN - VSENS)到VAOUT的增益典型值为13V/V,可实现精确的电流检测。
  • AOUT最大电压在(VIN - VSENS)大于300mV时,典型值为4.3V。
  • AOUT零电流输出电压在(VIN - VSENS)为0时,典型值为400mV。
    3. 其他特性
  • 开关压降在输出100mA电流时,最大值为0.6V。
  • 热关断阈值在温度上升时,最小值为+150°C,典型值为164°C。
  • 热关断迟滞典型值为15°C。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路示例,展示了如何将MAX16913/MAX16913A应用于保护负载(如LNA)的电路中。在实际设计中,我们可以参考这些电路,根据具体需求进行适当调整。
五、设计要点
1. 选择合适的检测电阻
理想情况下,最大负载电流应在电流检测电阻上产生满量程检测电压。可根据公式计算RSENSE的最大值,同时要选择适用于电流检测应用的电阻,其阻值范围为0.65Ω至4.7Ω。在ISENSE具有较大高频分量时,要尽量降低电感。
2. 开路负载阈值选择
对于MAX16913A,可通过REF、OLT和GND之间的电阻分压器来设置开路负载阈值。使用相应公式计算所需电阻值,以实现所需的开路负载电流阈值。
3. 电容选择
  • 输入电容:在IN和GND之间连接低泄漏陶瓷电容,可限制瞬间输出短路时的输入电压降,并保护器件免受IN线电感引起的瞬变影响。
  • 输出电容:输出电容可保护器件免受输出串联电感引起的瞬变影响。若仅使用电容不足以避免OUT引脚出现大的负瞬变,则需使用肖特基二极管进行钳位。
    4. 布局与散热
    为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置。在正常工作时,器件功耗较小,但在输出持续短路至地的情况下,要考虑散热问题。
六、总结
MAX16913/MAX16913A以其丰富的功能和出色的性能,为汽车及其他相关领域的电子设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择检测电阻、设置开路负载阈值、配置电容,并优化布局和散热设计,以充分发挥该器件的优势。各位工程师朋友们,在你们的设计中是否也遇到过类似的电流检测和负载保护需求呢?不妨考虑一下MAX16913/MAX16913A,相信它会给你带来惊喜。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 04-21 16:35 181次阅读
    MAX9928/MAX9929:高性能电流感测放大器卓越
    的头像 发表于 03-29 14:40 197次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:35 1202次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V 高压侧电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:55 415次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:00 474次阅读
    探索MAX16913/MAX16913A远程天线电流检测放大器开关卓越性能
    的头像 发表于 01-14 10:40 287次阅读
    MAX9938:纳米功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 10:35 510次阅读
    的头像 发表于 01-14 09:40 517次阅读
    MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:40 736次阅读
    探索MAX9918/MAX9919/MAX9920:高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:05 695次阅读
    探索MAX9611/MAX9612:高侧电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 547次阅读
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 343次阅读
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:05 1944次阅读
    MAX44286:低功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:05 578次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:50 482次阅读
