深入剖析MAX17617/MAX17617A:多功能电源限流器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理与保护至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX17617/MAX17617A,一款具备强大功能的3V至80V、7A电源限流器,它能为系统提供全面的过压/浪涌、欠压、反极性和接地丢失保护。
文件下载:MAX17617.pdf
产品亮点
强大保护,减少系统停机
MAX17617/MAX17617A提供了一系列强大的保护功能,能有效减少系统因电源故障而导致的停机时间。它具有宽输入电源范围,无反向电流保护时为+3V至+80V,有反向电流保护时为+3V至+75V。在全温度范围内,可编程电流限制精度高,不同电流范围下精度有所不同,如3A至7A时为±3%。同时,它还具备输入电压反极性保护、双级反向电流保护(响应时间仅100ns)、输出电压反极性耐受、接地丢失保护以及200%短期过载能力等。
灵活设计,最大化复用与最小化重新认证
该器件的设计非常灵活,可调节欠压锁定(UVLO)和过压锁定/过压反馈(OVLO/OVFB)阈值,具备±2%准确的带宽电流监测读出功能。此外,它还支持可编程启动浪涌电流限制、可编程电流限制故障响应(连续、自动重试和锁存关闭模式),拥有逻辑电平使能输入(EN)、受保护的外部N型场效应晶体管(nFET)栅极驱动、开漏故障指示器(FLAG)、电源良好输出(PGOOD)、可编程输出欠压检测(OUTUV)、结温监测(TJ)和热折返电流限制等功能,并且采用了4.5mm x 5.75mm、23引脚的FCQFN封装,减少了解决方案的占用空间。
关键应用
输入电压和输出过流保护
在输入电压故障和输出过流故障时,MAX17617/MAX17617A能中断负载电流,并将输出与输入断开,有效保护系统免受损坏。
接地丢失保护
当接地路径上的单故障安全保险丝熔断等接地丢失事件发生时,该器件会中断负载电流,将输出与输入断开,确保系统安全。
浪涌保护
MAX17617A在输入电压瞬态浪涌期间具有输出电压限制调节功能,可保护连接的负载免受短时间输入电压浪涌事件的影响。
电气特性与参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX17617/MAX17617A的各项引脚电压、电流、功率耗散、温度等都有明确的限制范围,例如IN至GND的电压范围为 -0.3V至 +85V,连续功率耗散在TA = +70°C时为3469.7mW,高于+70°C时以36.5mW/°C的速率降额等。
电气参数
其电气参数涵盖输入电压范围、关断电流、电源电流、UVLO和OVLO阈值、电流限制和监测等多个方面。例如,输入电压范围根据是否有反向电流保护有所不同;关断电流在不同条件下有不同的值;电流限制可在0.7A至7.0A范围内编程,且不同电流范围有不同的精度。
功能详解
输入欠压锁定(UVLO)
UVLO调整范围为3V至79V,通过连接外部电阻分压器到UVLO引脚可调整阈值。当UVLO引脚电压低于0.9V(典型值)时,内部nFET关闭,FLAG引脚置低;当电压高于0.93V(典型值)时,经过一定的去抖时间后,内部nFET开启,FLAG引脚置高。
输入过压锁定(OVLO)
仅MAX17617具备此功能,OVLO调整范围为3.5V至80V,同样通过外部电阻分压器调整阈值。当OVLO引脚电压高于0.93V(典型值)时,内部nFET关闭,FLAG引脚置低;当电压低于0.9V(典型值)时,经过去抖时间后,内部nFET开启,FLAG引脚置高。
启动浪涌电流限制(ISTART)
该功能可限制从电源汲取并输送到大型电容性负载的浪涌电流。在启动超时期间(tSTO),当VOUT < VIN - VFA时,输出电流限制为ISTART。ISTART通过连接电阻到ISTART/CLMODE引脚进行编程,同时该引脚还可用于配置电流限制模式和反向保护功能。
电流限制和监测
通过连接电阻到SETI引脚可编程电流限制阈值,范围为0.7A至7.0A。当电流超过设定值时,内部nFET的电阻会被调制以限制电流。IMON引脚可监测负载电流,通过连接电阻到GND可将电流转换为电压进行读取。
反向电流保护
使用外部nFET时可启用此功能,当检测到反向电流条件(VIN - VOUT < VRIB)时,外部nFET关闭;当反向电流条件消失(VSN - VOUT > VRIB_RISING)时,经过一定时间后外部nFET开启。该功能具有慢和快两种反向电流阈值和响应时间,可在嘈杂环境中实现稳健操作。
输入电压浪涌停止和输出过压反馈调节(OVFB)
仅MAX17617A具备此功能,在输入电压浪涌事件期间,输出电压可被限制在可编程电压水平。当输入电压超过设定阈值时,输出过压反馈环路(OVFB)会调制内部控制nFET的漏源电阻,以限制输出电压。
热保护
器件具有热折返电流限制和热关断保护功能。当结温达到150°C(典型值)时,电流限制会降低以减少内部nFET的功耗,调节结温;当结温超过165°C(典型值)时,器件关闭并置低FLAG引脚;当结温下降20°C(典型值)后,器件恢复正常工作(锁存关闭模式除外)。
应用注意事项
电容选择
IN引脚建议连接1μF电容到GND,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。OUT引脚连接的最大电容性负载(CMAX)是电流限制设置、启动超时时间和输入电压的函数,计算公式为CMAX(mF) = (ILIM × tSTO) / VSN。
热设计
在布局时,输入和输出电容应尽可能靠近器件,IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。同时,应使用从裸露焊盘到接地平面的热过孔,以提供足够的散热。
ESD保护
所有引脚都具有±2kV(HBM)ESD保护,IN引脚不需要额外的电容进行ESD保护。在使用外部nFET时,可参考IN电容部分的建议。
总结
MAX17617/MAX17617A凭借其丰富的功能、高精度的参数和灵活的设计,为电子工程师在电源管理和保护方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、通信设备还是其他需要可靠电源保护的应用中,它都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件的各项功能,同时注意电容选择、热设计和ESD保护等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电源限流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8831浏览量
148425
深入剖析MAX17617:多功能电源限流器的卓越之选
