深入剖析 LT8330:多功能低功耗 DC/DC 转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,DC/DC 转换器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们要深入探讨的是 ADI 公司的 LT8330,一款功能强大、性能卓越的低功耗 DC/DC 转换器。
一、LT8330 概述
LT8330 是一款电流模式 DC/DC 转换器,具备诸多令人瞩目的特性。它的输入电压范围为 3V 至 40V,能适应多种不同的电源环境。其超低静态电流和低纹波突发模式(Burst Mode®)运行特性尤为突出,静态电流 (I_{0}) 低至 6µA,这使得它在轻负载情况下能显著降低功耗,提高能源利用效率。
该转换器集成了 1A、60V 的功率开关,可通过单个反馈引脚实现正或负输出电压的编程,灵活满足不同的设计需求。固定的 2MHz 开关频率有助于减小外部元件的尺寸,使电路设计更加紧凑。同时,它还拥有精确的 1.6V EN/UVLO 引脚阈值、内部补偿和软启动功能,进一步提升了系统的稳定性和可靠性。
在封装方面,LT8330 提供了两种低外形封装选择:1mm 厚的 ThinSOT™ 封装和 0.75mm 厚的 8 引脚(3mm × 2mm)DFN 封装。其中,DFN 封装已通过 AEC - Q100 认证,ThinSOT 封装的 AEC - Q100 认证也在进行中,这使得它非常适合汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
二、关键特性详解
2.1 超低静态电流与轻负载效率优化
在轻负载应用中,降低静态电流是提高效率的关键。LT8330 的低纹波突发模式架构巧妙地实现了这一目标。在突发模式下,转换器会向输出电容输送单个小电流脉冲,随后进入睡眠期,此时输出功率由输出电容提供,而睡眠模式下的功耗仅为 6µA。随着输出负载的降低,单个电流脉冲的频率也会相应降低,转换器处于睡眠模式的时间占比增加,从而显著提高了轻负载效率。
为了进一步优化轻负载时的静态电流性能,我们需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流,因为它会被视为输出负载电流。同时,还应尽可能降低输出端的所有可能泄漏电流,其中肖特基二极管的反向偏置泄漏是泄漏电流的主要来源之一,因此在选择二极管时要格外注意。
2.2 输出电压编程与调节
LT8330 可通过从输出到 FBX 引脚的电阻分压器来编程输出电压。对于正输出电压,电阻值可根据公式 (R 1=R 2 cdotleft(V{OUT } / 1.60 V - 1right)) 进行选择;对于负输出电压,则根据公式 (R 1=R 2 cdotleft(left|V{OUT }right| / 0.80 V - 1right)) 选择。为了保持输出电压的精度,建议使用 1% 精度的电阻。
较高值的 FBX 分压器电阻可以实现最低的输入静态电流和最高的轻负载效率,通常 FBX 分压器电阻 R1 和 R2 的取值范围在 25k 至 1M 之间。在大多数应用中,还会结合高值 FBX 分压器电阻,从 (V_{OUT }) 到 FBX 接入一个相位超前电容,以改善系统的稳定性。
2.3 软启动与频率折返功能
在启动过程中,开关稳压器可能会出现高峰值开关电流。由于输出电压 (V_{out}) 远未达到最终值,反馈回路饱和,调节器会试图尽快对输出电容充电,从而导致大峰值电流。这可能会引起电感饱和或功率开关故障。
LT8330 通过内部软启动功能解决了这一问题。软启动功能通过控制 M2 来控制 VC 的斜坡,进而控制功率开关电流的斜坡,使输出电容能够逐渐充电至最终值,同时限制启动峰值电流。当 (INTV {CC}) 欠压((INTV{CC}<2.5 ~V))和/或热关断((T_{J}>170^{circ} C))时,会立即停止开关操作,重置内部软启动功能,并拉低 VC。一旦所有故障消除,LT8330 会重新软启动 VC 和电感峰值电流。
在启动或故障条件下,如果输出电压 (V{OUT }) 非常低,可能需要极小的占空比来控制电感峰值电流。但功率开关的最小导通时间限制可能会导致这些低占空比无法实现,从而使电感电流在每个周期内上升超过下降,导致电感电流超过开关电流限制。LT8330 通过在 FBX 引脚接近地(低 (V{OUT }) 水平)时折返开关频率来提供保护,增加开关关断时间,使电感电流在每个周期内有足够的时间下降。
2.4 热关断保护
当 LT8330 的管芯温度达到 170°C(典型值)时,器件会停止开关操作并进入热关断状态。当管芯温度下降 5°C(标称值)时,器件会以软启动的电感峰值电流恢复开关操作,有效保护器件免受过热损坏。
三、应用电路设计要点
3.1 电感选择
LT8330 的开关频率为 2MHz,这允许使用小值电感。通常,0.68µH 至 10µH 的电感即可满足要求。选择电感时,要确保其能够承受至少 1.4A 的电流而不饱和,并且具有低 DCR(铜线电阻),以最小化 (I^{2} R) 功率损耗。
在某些应用中,如 SEPIC 拓扑,每个电感只需承载总开关电流的一半,因此对电感的电流处理要求可以较低。为了提高效率,建议选择体积较大、值相近的电感,并选择在 2MHz 下损耗较低的磁芯材料,如铁氧体磁芯。最终选择的电感值应确保在最大负载的稳态下,电感峰值电流不超过 1A,同时要考虑电感值、开关频率和转换器效率的公差。
3.2 电容选择
- 输入电容:应使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容对 LT8330 电路的输入进行旁路,且要尽可能靠近 (V_{IN}) 和 GND 引脚放置。Y5V 类型的电容在温度和施加电压变化时性能较差,不应使用。一般来说,4.7µF 至 10µF 的陶瓷电容足以旁路 LT8330 并处理纹波电流。如果输入电源具有高阻抗,或由于长导线或电缆存在显著电感,则可能需要额外的大容量电容,可使用低性能电解电容来提供。
- 输出电容:为了最小化输出纹波电压,输出端应使用低 ESR(等效串联电阻)电容。多层陶瓷电容是一个很好的选择,它们体积小且 ESR 极低,建议使用 X5R 或 X7R 类型。对于大多数应用,4.7µF 至 15µF 的输出电容就足够了,但对于输出电流非常低的系统,可能只需要 1µF 或 2.2µF 的输出电容。固态钽电容或 OS - CON 电容也可以使用,但它们会占用更多的电路板面积,并且 ESR 较高。
- 陶瓷电容的注意事项:虽然陶瓷电容具有诸多优点,但由于其压电特性,在使用 LT8330 时可能会产生问题。在突发模式操作下,LT8330 的开关频率取决于负载电流,在非常轻的负载下,LT8330 可能会以音频频率激发陶瓷电容,产生可听噪声。如果这种噪声不可接受,可以使用高性能钽电容或电解电容作为输出电容,也可以选择低噪声陶瓷电容。
3.3 二极管选择
建议为 LT8330 选择肖特基二极管。在轻负载下需要低静态电流时,低泄漏肖特基二极管是必要的,因为二极管泄漏会作为等效负载出现在输出端,应尽量减小。要选择具有足够反向电压额定值的肖特基二极管,以满足目标应用的需求。例如,PMEG6010CEJ 和 PMEG6030EP 就是不错的选择。
3.4 PCB 布局
LT8330 的高速运行对电路板布局提出了很高的要求,粗心的布局会导致性能下降。在布局时,要注意以下几点:
- 对于 DFN 封装,底部的暴露焊盘(引脚 9)必须焊接到接地平面,引脚 5 也应连接到接地平面;对于 TSOT 封装,引脚 2 应连接到接地平面。接地平面应连接到大面积铜层,以散发 LT8330 产生的热量,降低热阻。
- 尽量减小连接到 SW 引脚的金属走线面积,以减少 EMI。
- 输入电容的正极端应尽可能靠近 (V_{IN}) 引脚,负极端应尽可能靠近 GND 引脚。
四、不同拓扑应用分析
4.1 升压(Boost)拓扑
升压拓扑是 LT8330 最常见的应用之一。在升压转换器中,需要根据输入电压、输出电压和二极管正向电压来计算所需的开关占空比范围。如果计算得到的占空比违反了 LT8330 的最小和/或最大允许占空比,则可以考虑采用不连续导通模式(DCM)来解决。DCM 虽然会导致电感峰值电流升高、可用输出功率降低和效率下降,但可以避免一些限制,如避免次谐波振荡和右半平面零点(RHPZ)的问题。
4.2 单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑
SEPIC 拓扑允许输入电压高于、等于或低于所需的输出电压,并且在电路关断时,输出可以与输入源断开,这是它相对于升压转换器的一个优势。在 SEPIC 转换器中,需要计算开关占空比、最大输出电流能力、电感选择、输出二极管选择、输出和输入电容选择以及 DC 耦合电容选择等参数。
- 开关占空比:根据输出电压、输入电压和二极管正向电压计算,要确保最大和最小占空比在 LT8330 允许的范围内。
- 最大输出电流能力和电感选择:SEPIC 转换器包含两个电感 L1 和 L2,它们可以独立,也可以绕在同一磁芯上。需要根据输出电流、占空比和开关电流等参数来选择合适的电感值,并确保电感具有足够的饱和和 RMS 电流额定值。
- 输出二极管选择:为了最大化效率,应选择具有低正向压降和低反向泄漏的快速开关二极管。
- 输出和输入电容选择:与升压转换器类似,要选择合适的电容来满足输出纹波和输入旁路的要求。
- DC 耦合电容选择:DC 耦合电容的直流电压额定值应大于最大输入电压,并且要根据输出电流和占空比来确定其 RMS 额定值。
4.3 反相(Inverting)拓扑
LT8330 还可以配置为双电感反相拓扑,用于产生负输出电压。在反相转换器中,同样需要计算开关占空比,并进行电感、输出二极管、输入电容、输出电容和 DC 耦合电容的选择。与其他拓扑相比,反相转换器需要的输出电容更小,因为电感 L2 与输出串联,输出电容的纹波电流是连续的。
五、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,包括不同输入输出电压组合的升压、SEPIC 和反相转换器。这些案例详细列出了电路元件的参数,如电感、电容、二极管的型号和值,以及不同负载电流下的效率曲线。通过这些案例,我们可以更直观地了解 LT8330 在实际应用中的性能和设计方法。
例如,在 48V 升压转换器案例中,输入电压为 12V,输出电压为 48V,负载电流为 135mA,使用了 6.8µH 的电感、4.7µF 的输入和输出电容以及 NXP PMEG6010CEJ 二极管。通过效率曲线可以看到,在不同负载电流下,转换器都能保持较高的效率。
六、总结
LT8330 是一款功能丰富、性能卓越的 DC/DC 转换器,具有超低静态电流、灵活的输出电压编程、多种保护功能等优点。在设计应用电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、二极管等元件,并注意 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。无论是工业、汽车、电信、医疗诊断设备还是便携式电子设备等领域,LT8330 都能为电路设计提供稳定可靠的电源解决方案。
希望本文能帮助电子工程师更好地理解和应用 LT8330,在实际设计中遇到的问题和挑战,欢迎在评论区留言讨论。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
lt8330
7浏览量
4078
