深入剖析MAX20345:低功耗PMIC的卓越之选
在当今电子设备追求低功耗、长续航的时代,电源管理集成电路(PMIC)的性能显得尤为关键。Analog Devices推出的MAX20345 PMIC,凭借其超低静态电流(IQ)电压调节器、高效的Buck - Boost调节器以及智能充电功能,成为了可穿戴设备和物联网应用的理想解决方案。本文将深入探讨MAX20345的特性、功能及应用,为电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:MAX20345.pdf
一、器件概述
MAX20345专为低功耗可穿戴应用量身打造,集成了线性电池充电器、智能电源选择器和多个电源优化外设。它具备三个降压调节器、三个低压差(LDO)线性调节器和一个Buck - Boost调节器,可提供多达七个稳压输出,每个输出都具有超低的静态电流。此外,两个负载开关可断开系统外设,有效降低系统的总静态负载,延长电池续航时间。
二、核心特性与优势
(一)延长电池使用时间
- 超低IQ调节器:三个降压调节器的典型静态电流低至0.9μA,三个LDO调节器的静态电流也极低,如LDO1典型值为0.55μA。这种低功耗设计使得设备在长时间运行时能够显著降低能耗,延长电池使用时间。
- 灵活的输出电压范围:降压调节器的输出电压可通过I2C编程,范围从0.7V到3.85V,满足不同外设的电压需求。LDO调节器的输出电压同样可通过I2C编程,提供了丰富的电压选择。
- 低IQ Buck - Boost调节器:典型静态电流为2μA,输出能力可达1.5W,输出电压范围为2.6V到5.5V,能够为系统外设提供稳定的电压支持。
(二)便捷的锂电池充电
- 线性锂电池充电器:充电电流范围为5mA到500mA,支持步进充电功能,可根据电池状态自动调整充电电流,延长电池寿命。
- 智能电源选择器:能够无缝分配外部电源输入到电池和系统负载,确保在不同负载条件下都能高效充电和供电。
(三)优化的系统控制
- 电源开关和复位控制:可通过外部控制信号或I2C命令执行复位序列或关闭主系统电源,进入低功耗模式。多种PwrRstCfg设置可满足不同应用场景的需求。
- 系统监控:集成了监控多路复用器,可通过可编程分频器监控系统电压和充电电流,方便工程师实时了解系统状态。
三、关键功能解析
(一)电源调节
MAX20345的降压和Buck - Boost调节器可在固定峰值电流模式和自适应峰值电流模式下运行,以适应不同的负载需求。在轻载情况下,采用脉冲频率调制(PFM)控制方案,提高效率;在重载情况下,自适应峰值电流模式可改善负载调节性能,扩大高效范围。
(二)LDO3 MPC0控制
LDO3提供了一种快速配置选项,通过设置LDO3_MPC0CNT位,可使LDO3根据MPC0的状态在LDO模式和开关模式之间快速切换,响应时间可达微秒级,满足对延迟要求极低的应用场景。
(三)负载开关
负载开关可在负载不工作时断开连接,降低静态电流。每个负载开关初始表现为恒流源,当满足特定条件后,完全导通。同时,负载开关还具备可选的电压保护功能,可保护下游电路。
(四)Buck - Boost调节器
该调节器能够提供低纹波电压轨,将电池电压提升至5V,满足系统对更高电压的需求。它采用了频率比较器监控开关频率,在低负载时优化反馈环路以降低静态电流,在高负载时提高响应速度。
(五)动态电压缩放(DVS)
MAX20345支持三种动态电压缩放模式:I2C DVS模式、GPIO DVS模式和SPI DVS模式。工程师可根据实际需求选择合适的模式,在不重启调节器的情况下改变输出电压,提高系统的灵活性和效率。
四、应用案例:运动手表心率监测
在运动手表心率监测应用中,MAX20345可提供稳定的电源支持。其降压调节器可为加速度计、GPS模块等提供不同的电压输出,Buck - Boost调节器可为心率传感器提供5V电压,LDO调节器则为其他外设提供稳定的低电压。通过合理配置各个调节器的输出电压和电流,可确保整个系统在低功耗的情况下高效运行。
五、总结与展望
MAX20345 PMIC以其超低IQ电压调节器、高效的Buck - Boost调节器、智能充电功能和灵活的系统控制,为可穿戴设备和物联网应用提供了一站式电源管理解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体应用需求,充分发挥MAX20345的各项特性,实现设备的低功耗、长续航和高性能。随着可穿戴设备和物联网市场的不断发展,相信MAX20345将在更多领域展现其卓越的性能。
你在使用MAX20345的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
可穿戴设备
55文章
3899浏览量
170303
