深入剖析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能电流限制器的卓越之选
璟琰乀 2026-02-28 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源保护至关重要。特别是在复杂的工业环境和各种电子系统里,确保系统能够稳定运行,避免因过压、欠压、过流以及反向电流等问题造成损坏,是每个电子工程师都需要考虑的关键因素。Analog Devices推出的MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C系列电流限制器,为我们提供了一个出色的解决方案。
文件下载:MAX17612BATB+T.pdf
1. 产品概述
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C属于Olympus系列IC,是业内最小且坚固的集成系统保护解决方案。它们能够为系统提供可调的过压和过流保护,有效抵御高达 +60V 的正输入电压故障和 -65V 的负输入电压故障。同时,这些器件还具备低导通电阻(典型值为 1.42Ω)的FET,能够降低功耗,提高效率。
2. 关键特性与优势
2.1 强大的保护功能
  • 宽输入电源范围:支持 +4.5V 至 +60V 的输入电压,能够适应多种电源环境。
  • 热插拔耐受性:在高达 35V 的输入电源下,无需 TVS 即可实现热插拔,增强了系统的灵活性和可靠性。
  • 负输入耐受能力:可承受 -65V 的负输入电压,有效保护系统免受反向电压的影响。
  • 低导通电阻:典型值为 1.42Ω 的RON,降低了功率损耗,提高了系统效率。
  • 反向电流阻塞保护:MAX17612A 和 MAX17612C 能够阻止反向电流从 OUT 流向 IN,而 MAX17612B 则允许反向电流流动,满足不同应用的需求。
  • 热过载保护:具备热关断保护功能,当器件温度过高时自动关闭,防止过热损坏。
  • 宽温度范围:可在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内工作,适应各种恶劣环境。
2.2 灵活的设计选项
  • 可调的 OVLO 和 UVLO 阈值:通过外部电阻可以灵活设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)的阈值,满足不同系统的需求。
  • 编程的正向电流限制:电流限制范围为 10mA 至 250mA,在全温度范围内具有 ±6%(10mA - 20mA)和 ±5%(20mA - 250mA)的精度,能够精确控制电流。
  • 可编程的过流故障响应:支持自动重试、连续和锁存关闭三种模式,可根据实际应用场景选择合适的响应方式。
  • 平滑的电流过渡:确保电流在变化过程中平稳过渡,减少对系统的冲击。
2.3 节省空间和成本
  • 小型封装:采用 10 引脚、3mm x 3mm 的 TDFN - EP 封装,节省了电路板空间。
  • 集成 FET:内部集成了 FET,减少了外部元件的数量,降低了成本和设计复杂度。
3. 技术细节分析
3.1 电气特性
文档中详细列出了该系列器件的各项电气特性参数,包括输入电压范围、关断输入电流、反向输入电流、电源电流等。例如,输入电压范围为 4.5V 至 60V,关断输入电流典型值为 25μA 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
3.2 引脚配置与功能
MAX17612A 和 MAX17612B 的引脚配置基本相同,而 MAX17612C 则有一些差异。每个引脚都有其特定的功能,如 IN 为输入引脚,OUT 为输出引脚,UVLO 用于调整欠压锁定阈值,OVLO 用于调整过压锁定阈值等。通过合理配置这些引脚,可以实现对器件的精确控制和保护。
3.3 工作模式
  • 自动重试模式:当电流超过设定的阈值时,器件会在一段时间后自动重试,减少系统在过流或短路情况下的功耗。
  • 连续模式:当电流达到阈值时,器件将输出电流限制在设定值,直到过载条件消除。
  • 锁存关闭模式:当电流超过阈值且持续一段时间后,器件会关闭并保持关闭状态,直到重新复位。
3.4 保护机制
  • 欠压锁定(UVLO):可以通过外部电阻调整欠压锁定阈值,当输入电压低于设定值时,器件会自动关闭。
  • 过压锁定(OVLO):同样可以通过外部电阻调整过压锁定阈值,当输入电压高于设定值时,器件会迅速响应并关闭。
  • 反向电流保护:MAX17612A 和 MAX17612C 能够有效阻止反向电流,保护系统安全。
4. 应用场景
该系列器件适用于多种应用场景,包括传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程仪表、称重和配料系统以及工业应用(如 PLC、网络控制模块、电池供电模块)等。在这些应用中,MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C 能够为系统提供可靠的保护,确保系统的稳定运行。
5. 设计注意事项
5.1 电容选择
  • IN 电容:建议在 IN 引脚与 GND 之间连接一个 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压的稳定。
  • OUT 电容:最大可连接的电容值与电流限制设置、消隐时间和输入电压有关,计算公式为 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)})。超过该值可能会触发误过流条件。
5.2 热插拔问题
在热插拔应用中,由于寄生电缆电感和输入电容的影响,可能会导致过冲和振铃现象。为了保护系统,建议在输入端子附近放置一个能够将浪涌电压限制在最大 60V 的瞬态电压抑制器(TVS)。
5.3 布局和散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。同时,将输入和输出电容尽可能靠近器件放置(不超过 5mm),并使用宽而短的走线将 IN 和 OUT 连接到电源总线。此外,为了提高系统的散热性能,建议使用热过孔将暴露的焊盘连接到接地平面。
6. 总结
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C 系列电流限制器以其强大的保护功能、灵活的设计选项和紧凑的封装,为电子工程师提供了一个理想的电源保护解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件和配置参数,同时注意电容选择、热插拔问题以及布局和散热等方面的设计要点,以确保系统的稳定运行和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源保护
  • 电流限制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17612AATB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX17612AATB+相关产品参数、数据手册,更有MAX17612AATB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX17612AATB+真值表,
    发表于 08-23 18:47
    <b class='flag-5'>MAX17612</b>AATB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    MAX17612CATB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX17612CATB+相关产品参数、数据手册,更有MAX17612CATB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX17612CATB+真值表,
    发表于 08-31 18:39
    <b class='flag-5'>MAX17612</b>CATB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    MAX17612CATB+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX17612CATB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX17612CATB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX17612CATB+T真值表,
    发表于 08-31 19:00
    <b class='flag-5'>MAX17612</b>CATB+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    MAX17612BATB+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX17612BATB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX17612BATB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX17612BATB+T真值表,
    发表于 08-31 19:01
    <b class='flag-5'>MAX17612</b>BATB+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    MAX17612AATB+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX17612AATB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX17612AATB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX17612AATB+T真值表,
    发表于 08-31 19:03
    <b class='flag-5'>MAX17612</b>AATB+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    MAX17612BATB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX17612BATB+相关产品参数、数据手册,更有MAX17612BATB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX17612BATB+真值表,
    发表于 08-31 19:04
    <b class='flag-5'>MAX17612</b>BATB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    探索MAX17526C多功能电流限制器卓越应用
    探索MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C多功能电流限制器
    的头像 发表于 02-06 17:15 948次阅读
    深入解析MAX17526A芯片:多功能电流限制器卓越
    深入解析MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C芯片:多功能电流
    的头像 发表于 02-06 17:35 2245次阅读
    解析MAX17612B多功能过压过流保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C多功能过压过流保护器件 在电子系统设计中,过压、过流以及反向电流等问题常常会
    的头像 发表于 02-08 09:25 269次阅读
    解析MAX17612A:高性能过压过流保护器件
    解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:高性能过压过流保护器件 在电子设备的设计中,保护电路免受电压和电流故障的影响至关重要。今天,我们来
    的头像 发表于 02-08 09:25 260次阅读
    MAX17612C多功能电流限制器的设计与应用解析
    MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C多功能电流限制器的设计与应用解析 在
    的头像 发表于 02-08 09:25 293次阅读
    深入解析MAX17616:多功能电流限制器卓越性能与应用
    深入解析MAX17616/MAX17616A多功能电流限制器
    的头像 发表于 02-08 09:45 263次阅读
    深入剖析MAX17617:多功能电源限流卓越
    深入剖析MAX17617/MAX17617A多功能电源限流
    的头像 发表于 02-08 10:00 311次阅读
    MAX14523B:可调电流限制开关的卓越
    MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C:可调电流限制
    的头像 发表于 02-09 16:20 203次阅读
    MAX4917B:高性能电流限制开关的卓越
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:高性能电流
    的头像 发表于 02-10 15:15 200次阅读
