深入解析MAX17101:多功能电源控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-16 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,一款优秀的电源控制器对于电子设备的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款多功能的电源控制器——MAX17101,看看它究竟有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX17101.pdf
MAX17101概述
MAX17101是一款具有同步整流功能的双路Quick - PWM™降压电源(SMPS)控制器,专为电池供电系统中的主5V/3.3V电源生成而设计。它采用低侧MOSFET检测,能以简单低成本的方式实现高效电流检测,结合过压和欠压保护功能,可确保输出电源稳定可靠。此外,它还集成了低功耗LDO和RTC稳压器,具备多种实用功能,适用于多种应用场景。
关键特性剖析
双路Quick - PWM控制
Quick - PWM控制架构结合了伪固定频率、恒定导通时间和电流模式等多种特性,并加入了电压前馈。它利用输出滤波电容的ESR作为电流检测电阻,通过反馈纹波电压提供PWM斜坡信号。高侧开关导通时间由单稳态触发器决定,与输入电压成反比,与输出电压成正比,还有一个单稳态触发器设置最小关断时间。这种架构避免了固定频率电流模式PWM的负载瞬态定时问题,也克服了传统恒定导通时间和关断时间PWM方案中开关频率变化大的问题。
内部线性调节器
  • RTC电源:内置的低电流(5mA)线性调节器只要输入电源(IN)超过2V(典型值)就会保持工作,主要用于为实时时钟(RTC)供电,即使笔记本电脑的其他调节器关闭时也能正常工作,同时也是MAX17101的主偏置电源。
  • 100mA线性调节器:这是一个大电流(100mA)线性调节器,可配置为预设5V或3.3V输出。作为主电源时,可为开关调节器提供5V偏置电源,开关调节器启用后,可通过专用BYP输入将其旁路。该调节器还能用于生成3.3V待机电源或缓冲低功率芯片组和GPU参考电源。
多种工作模式
  • 强制PWM模式(SKIP = VCC):该模式下零交叉比较器被禁用,低侧栅极驱动波形始终是高侧栅极驱动波形的互补,可使开关频率保持相对恒定,但空载时5V偏置电流会在20mA - 60mA之间,具体取决于开关频率和MOSFET选择。MAX17101在启动和关断等过渡过程中会自动采用强制PWM操作。
  • 自动脉冲跳跃模式(SKIP = GND):轻载时会自动切换到PFM模式,由比较器在电感电流过零时截断低侧开关导通时间。在连续传导时,MAX17101调节输出纹波的谷底,在不连续传导时,由于斜率补偿和输出纹波电压,输出电压的直流调节水平会比误差比较器阈值高约1.5%。
  • 超声波模式(SKIP = 开路或REF):这是一种独特的脉冲跳跃模式,能保证最小开关频率为20kHz,可消除轻载时自动跳脉冲产生的音频调制。当检测到37μs内无开关动作或SECFB电压低于反馈阈值时,会触发超声波脉冲,从DL脉冲开始可大幅降低输出电压峰值。
完善的保护功能
  • 谷值电流限制保护:通过低侧MOSFET检测电感电流,若电流超过谷值电流限制阈值,PWM控制器将无法启动新的周期。在强制PWM模式下,还设有负电流限制,防止VOUT吸收电流时电感反向电流过大。
  • 过压和欠压保护:输出电压超过稳压值16%时,触发过压保护,拉低相应的PGOOD,设置过压故障锁存并将输出钳位到地;输出电压低于稳压值30%时,触发欠压保护,拉低PGOOD,设置欠压故障锁存并开始关断序列。
  • 热故障保护:当结温超过+160°C时,热传感器激活故障锁存,拉低PGOOD1和PGOOD2,启用10Ω放电电路并禁用控制器。结温下降15°C后,可通过切换ONLDO或循环IN电源重新激活控制器。
应用要点与设计注意事项
设计流程
在设计使用MAX17101的电路时,要先确定输入电压范围和最大负载电流,再选择合适的开关频率和电感工作点。主要考虑的因素包括:
  • 输入电压范围:最大值要能适应最坏情况下的高交流适配器电压,最小值要考虑电池连接、保险丝和选择开关后的最低电压。一般来说,较低的输入电压能提高效率。
  • 最大负载电流:需考虑峰值负载电流和连续负载电流,前者决定瞬时元件应力和滤波要求,影响输出电容、电感饱和额定值和电流限制电路设计;后者决定热应力,影响输入电容、MOSFET等元件的选择。
  • 开关频率:需在尺寸和效率之间进行权衡,最佳频率受最大输入电压和MOSFET技术发展影响。
  • 电感工作点:在尺寸与效率、瞬态响应与输出纹波之间进行权衡,最佳工作点通常在20% - 50%的纹波电流之间。
元件选择
  • 电感选择:根据开关频率和电感工作点计算电感值,选择直流电阻尽可能低且能适应尺寸要求的低损耗电感,避免电感在峰值电流时饱和。
  • 输出电容选择:输出电容的ESR要足够低以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要足够高以保证稳定性。在不同应用场景下,电容大小的确定方法有所不同,还需考虑电容ESR零频率对稳定性的影响。
  • 输入电容选择:输入电容要满足开关电流带来的纹波电流要求,多数情况下优先选择非钽电容,确保电容在RMS输入电流下温度升高不超过10°C,以保证可靠性和寿命。
  • 功率MOSFET选择:高侧MOSFET要能在VIN(MIN)和VIN(MAX)下都能有效散热,尽量使不同输入电压下的损耗均衡;低侧MOSFET要选择导通电阻低、价格合理的产品,确保MAX17101的DL_栅极驱动器能提供足够电流。
PCB布局
PCB布局对实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要保持高电流路径和电源走线短,减少电流检测误差,将高速开关节点远离敏感模拟区域。具体布局步骤包括先放置功率元件,将控制器IC靠近低侧MOSFET安装,将栅极驱动元件分组靠近控制器IC,正确连接DC - DC控制器的接地,最后将输出电源平面与输出滤波电容连接,并将整个电路靠近负载放置。
与其他产品对比
与MAX8778相比,MAX17101的RTC电源启动是控制器运行的必要条件,而MAX8778的LDO和开关调节器与RTC操作相互独立;MAX17101的LDO不支持0.3V - 2V的可调输出,只能预设为5V或3.3V,而MAX8778除了预设输出外,还支持通过外部参考输入实现0.3V - 2V的可调输出。
总结
MAX17101凭借其丰富的功能、优秀的性能和完善的保护机制,成为笔记本电脑等设备中高压、低功率电源的理想选择。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件并精心设计PCB布局,以充分发挥MAX17101的优势,实现高效、稳定的电源管理。大家在使用MAX17101的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源管理
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析Cypress FM系列微控制器多功能、高性能的理想
    深入解析Cypress FM系列微控制器多功能、高性能的理想 在当今电子技术飞速发展的时代
    的头像 发表于 03-29 10:05 196次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 17:10 954次阅读
    深度解析MAX5003:高压PWM电源控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:05 583次阅读
    深入解析MAX1718:笔记本CPU降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-17 17:30 492次阅读
    深入解析MAX5060/MAX5061:高性能DC - DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-16 17:00 370次阅读
    深度解析MAX17075:多功能升压调节卓越
    的头像 发表于 03-12 15:55 218次阅读
    深入解析MAX17030/MAX17036:IMVP - 6.5 VID控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 15:50 187次阅读
    深入解析MAX16932/MAX16933:高性能双降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:35 324次阅读
    深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:10 223次阅读
    深入解析MAX16046/MAX16048:多功能系统管理卓越
    的头像 发表于 03-02 09:15 179次阅读
    深入解析 MAX6870/MAX6871:多功能电源管理芯片的卓越
    的头像 发表于 02-28 17:10 1157次阅读
    深入解析MAX17617A:多功能电源限流卓越
    深入解析MAX17617/MAX17617A:多功能电源限流
    的头像 发表于 02-08 10:05 252次阅读
    深入剖析MAX17617:多功能电源限流卓越
    深入剖析MAX17617/MAX17617A:多功能电源限流
    的头像 发表于 02-08 10:00 311次阅读
    深入解析MAX17526A芯片:多功能电流限制卓越
    深入解析MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C芯片:多功能电流限制
    的头像 发表于 02-06 17:35 2245次阅读
    深入解析MAX16151:高电压按钮开关控制器卓越
    的头像 发表于 02-06 15:50 220次阅读
