解析 LTC3553-2:高度集成的 USB 电源管理器与电池充电器
在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节,直接影响着设备的性能与续航。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 推出的 LTC3553-2,一款专为单节锂离子/聚合物电池应用打造的超微功耗、高度集成的电源管理和电池充电器 IC。
文件下载:LTC3553-2.pdf
核心特性
超低功耗待机模式
在所有输出均开启的待机模式下,LTC3553-2 的静态电流仅为 12μA,这一特性对于追求长续航的便携式设备而言意义重大。超低的功耗意味着电池的能耗大幅降低,从而延长了设备的使用时间。
无缝电源切换
它能够在锂离子/聚合物电池和 USB 这两种输入电源之间实现无缝切换,采用 240mΩ 的内部理想二极管,有效降低了 PowerPath™ 的损耗。这不仅保证了设备在不同电源之间切换时的稳定性,还减少了能量的损耗。
高性能电源转换
- 高效降压调节器:配备 200mA 的高效降压调节器,能够为系统提供稳定而高效的电源转换,满足了对电源要求较高的功能模块的用电需求。
- 始终开启的低压差线性稳压器:拥有始终开启的 150mA 低压差(LDO)线性稳压器,为系统提供稳定的输出电压,确保了设备在各种工作状态下都能稳定运行。
丰富的功能特性
- 按键控制与系统复位:支持按键开/关控制,并具备系统复位功能,方便用户对设备进行操作和管理。
- 全功能电池充电器:具备全功能的锂离子/聚合物电池充电器,可实现可编程充电电流,并带有热限制功能,有效保护电池安全。
- 即时启动操作:即使电池处于放电状态,也能实现即时启动操作,让用户无需等待电池充电即可使用设备。
电气参数
电源管理相关参数
| 参数 | 详情 |
| 无负载静态电流 | 不同模式下,电池放电电流有所不同,如降压和 LDO 关闭时仅为 0.2 - 2μA;开启时为 8 - 16μA。当有 USB 电源时,电池放电电流为 5 - 8μA。 |
| 输入电流 | 在不同工作模式和状态下,VBUS 输入电流、BVIN 输入电流和 VINLDO 输入电流各不相同。例如,充电器开启时,VBUS 输入电流为 300 - 500μA;定时器超时后为 150 - 350μA;SUSP = 5V(暂停模式)时为 15 - 30μA。 |
| 输入电源电压 | VBUS 输入电源电压范围为 4.35 - 5.5V,可根据 HPWR 引脚设置总输入电流限制为 100mA 或 500mA。 |
| 电池充电器参数 | 电池充电输出电压在 0 ≤ TA ≤ 85°C 时为 4.165 - 4.235V,恒定电流模式充电电流可达 380 - 420mA。 |
降压调节器参数
降压调节器的输入电源电压范围为 2.7 - 5.5V,振荡器频率为 0.955 - 1.295MHz。在正常工作模式下,峰值 PMOS 电流限制为 300 - 650mA;在待机模式下,反馈电压阈值为 770 - 820mV,短路电流为 30 - 100mA。
低压差线性稳压器参数
LDO 输入电压范围为 1.65 - 5.5V,输出欠压锁定阈值在输出电压下降和上升时有所不同。调节反馈电压为 780 - 820mV,可提供的输出电流为 150mA,短路输出电流为 300mA。
按键接口参数
按键操作电源范围为 2.7 - 5.5V,ON 阈值上升和下降分别为 0.4 - 1.2V。状态输出引脚 PBSTAT 和 PGOOD 具有相应的输出高泄漏电流和输出低电压。
典型应用场景
USB 手持设备
在基于 USB 的手持产品中,LTC3553-2 的低功耗特性和高效电源转换能力能够有效延长设备的续航时间,同时其无缝电源切换功能确保了设备在连接 USB 充电和使用电池供电时的稳定运行。
便携式电子设备
对于以锂离子/聚合物电池为电源的便携式电子设备,如智能手表、无线耳机等,LTC3553-2 的全功能电池充电器和稳定的电源输出能够为设备提供可靠的电源支持,保证设备的正常工作。
可穿戴电子产品
在可穿戴电子产品领域,对设备的体积和功耗要求极高。LTC3553-2 的 3mm × 3mm × 0.75mm 20 引脚 QFN 封装满足了小型化的需求,而超低的静态电流则有助于延长设备的续航时间,为用户带来更好的使用体验。
低功耗医疗设备
低功耗医疗设备对电源的稳定性和安全性要求严格。LTC3553-2 的热限制功能和电池充电保护机制能够确保电池的安全充电,同时稳定的电源输出为医疗设备的精确运行提供了保障。
工作原理
电源路径控制器
电源路径控制器专为 USB 应用设计,具备精确的输入电流限制功能。它与电池充电器协同工作,确保输入电流始终符合 USB 规范。当负载不超过编程的输入电流限制时,VOUT 通过内部 350mΩ P 沟道 MOSFET 连接到 VBUS;当负载超过限制时,电池充电器会自动降低充电电流,以满足外部负载需求,同时维持输入电流在设定范围内。
理想二极管
从 BAT 到 VOUT 的内部理想二极管能够快速响应 VOUT 低于 BAT 的情况。当负载增加超过输入电流限制或 VBUS 电源移除时,电池会通过理想二极管为设备提供额外的电流,确保 VOUT 不会显著下降。
暂停模式
当 SUSP 引脚拉高时,LTC3553-2 进入暂停模式,此时 VBUS 和 VOUT 之间的电源路径处于高阻抗状态,VBUS 输入电流降至 15μA,系统负载由电池通过理想二极管供电,以满足 USB 规范。
电池充电器
电池充电器采用恒流/恒压充电模式,具备自动充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入等功能。在充电过程中,会根据电池电压自动调整充电模式。当电池电压低于 2.9V 时,采用涓流充电;当电池电压高于 2.9V 时,进入全功率恒流充电模式。充电电流通过连接在 PROG 引脚到地的单个电阻进行编程,计算公式为 (I{CHG}=frac{750 V}{R{PROG }})。
降压调节器
降压调节器是一个恒定频率电流模式的 200mA 降压调节器。在轻负载时,它会自动进入 Burst Mode 操作以保持高效率。此外,它还具备待机模式,在该模式下,BVIN 静态电流可降至 1.5μA,但负载能力降至 10mA。输出电压通过连接在反馈引脚(BUCKFB)的电阻分压器进行编程,公式为 (V{BUCK }=0.8 V cdotleft(frac{R 1}{R 2}+1right))。
始终开启的低压差线性稳压器
LDO 调节器支持高达 150mA 的负载,通过将 LDOFB 反馈引脚电压调节到 0.8V 来驱动输出。输出电压通过连接在输出引脚、反馈引脚和地之间的电阻分压器进行编程,公式为 (V{LDO}=0.8 V cdotleft(frac{R 1}{R 2}+1right))。为确保稳定性,LDO 输出必须通过至少 1μF 的陶瓷电容器接地。
按键接口
按键接口通过一个状态机来控制设备的电源状态。在不同的状态下,按键的操作会触发不同的电源状态转换,如从硬复位状态进入上电状态、从电源开启状态进入下电状态等。同时,PBSTAT 引脚输出经过去抖处理的按键信号,方便与外部微处理器进行交互。
设计注意事项
布局和散热
- 散热设计:为确保 LTC3553-2 在各种条件下都能提供最大充电电流,必须将其背面的裸露焊盘焊接到电路板的接地平面上。正确焊接到双面 1oz 铜板的 2500mm²接地平面时,热阻约为 70°C/W。若散热不良,热阻会大幅增加,影响芯片性能。
- 电路板布局:在进行电路板布局时,要遵循一系列原则。例如,将调节器输入电源引脚(BVIN 和 VINLDO)及其去耦电容器的连接走线尽量缩短,减少电感;将开关电源走线(SW 引脚到电感)最小化,降低辐射 EMI 和寄生耦合;保持反馈引脚走线(BUCK_FB 和 LDO_FB)尽量短,减少寄生电容等。
电池充电器稳定性
电池充电器包含恒压和恒流控制回路。在连接电池时,若使用低阻抗导线,则恒压回路无需补偿即可稳定。但导线过长可能会引入串联电感,此时需要在 BAT 到 GND 之间添加至少 1μF 的旁路电容器。此外,若允许在电池断开的情况下操作,还需要在 BAT 到 GND 之间串联一个 100μF 1210 陶瓷电容器和 0.3Ω 电阻,以降低纹波电压。
电感和电容选择
- 电感选择:电感的选择应根据所需的输出电压进行。一般来说,较大值的电感可以降低纹波电流,提高输出纹波电压;较小值的电感则可以提高瞬态响应时间,但会降低可用输出电流。同时,要选择直流电阻较低的电感以提高效率,并且电感的直流电流额定值应至少为最大负载电流的 1.5 倍,以防止电感在正常工作时饱和。
- 电容选择:降压输出和输入电源应使用低 ESR(等效串联电阻)的陶瓷电容器,且建议使用 X5R 或 X7R 陶瓷电容器,因为它们在更宽的电压和温度范围内能保持电容值稳定。为了保证良好的瞬态响应和稳定性,输出电容器在工作温度和偏置电压下应至少保留 4μF 的电容值。
综上所述,LTC3553-2 以其丰富的功能、出色的性能和高度的集成性,为 USB 供电的便携式设备提供了全面而可靠的电源解决方案。无论是从其核心特性、电气参数,还是工作原理和设计注意事项来看,都展现出了卓越的品质和实用性。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理运用这些特性,充分发挥 LTC3553-2 的优势,为设备的稳定运行和高性能表现提供有力支持。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
电池充电器
7文章
853浏览量
38410 -
电源管理芯片
23文章
1017浏览量
55862
