LTC4089-3:高性能USB电源管理与高压开关充电器
h1654155282.3538 2026-02-25 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LTC4089-3:高性能USB电源管理高压开关充电器
在电子设备设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节,直接影响着设备的性能、稳定性和使用寿命。今天,我们来深入探讨一款优秀的电源管理与充电器芯片——LTC4089-3。
文件下载:LTC4089-3.pdf
一、产品概述
LTC4089-3是一款集USB电源管理和高压锂离子电池充电功能于一体的芯片。它能够无缝切换电源来源,包括锂离子电池、USB和6V至36V的外部电源,为各种便携式USB设备,如GPS接收器、相机、MP3播放器和PDA等提供稳定的电源供应和高效的电池充电解决方案。
二、关键特性
2.1 电源无缝切换
LTC4089-3支持锂离子电池、USB和6V - 36V外部电源之间的无缝切换,确保设备在不同电源环境下都能稳定工作。当外部电源或USB供电不足或断开时,电池能迅速通过理想二极管电路为负载供电,避免设备断电。
2.2 高效充电
  • 高压输入高效充电:具备6V至36V输入的1.2A高效充电器,采用自适应输出控制,能跟踪电池电压,实现高效充电。
  • 恒流/恒压充电:采用恒流/恒压充电算法,结合热反馈功能,在避免过热的前提下最大化充电速率。充电电流可通过连接到PROG引脚的电阻进行编程,最大可达1.2A,最终浮充电压精度典型为±0.8%。
2.3 电池保护与寿命优化
  • 低浮充电压:3.95V的浮充电压有助于提高电池寿命和高温安全裕度,尤其适用于对电池寿命要求较高或需要在高温环境下(约>60°C)运行或存储的应用。
  • NTC热敏电阻监测:通过NTC热敏电阻输入监测电池温度,当电池温度超出安全范围时,暂停充电,确保充电过程的安全性。
2.4 输入电流限制
可根据HPWR引脚的状态,将USB输入电流限制选择为编程电流的100%或20%,确保在USB供电时不超过USB规范的电流限制。同时,芯片会自动调整电池充电电流,使负载电流和充电电流之和不超过编程的输入电流限制。
2.5 低损耗电源路径
内部集成215mΩ的理想二极管,并支持可选的外部理想二极管控制器,在外部电源或USB不存在时提供低损耗的电源路径,提高电源利用效率。
三、技术细节与参数
3.1 引脚功能
芯片共有22个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • GND(引脚1、2、暴露焊盘引脚23):接地引脚,需连接到芯片下方的局部接地平面和电路组件的接地,以确保良好的电气性能和散热。
  • HVOUT(引脚3、18):高压稳压器的电压输出引脚,当HVOUT有足够电压时,会断开IN到OUT的低压电源路径,并拉低HVPR引脚以指示检测到高压壁式适配器。
  • PROG(引脚9):用于通过连接电阻RPROG到地来编程电池充电电流,充电电流计算公式为 (I{CHG}=frac{50,000V}{R{PROG}})。
  • CLPROG(引脚14):用于编程输入到输出的电流限制,电流限制计算公式为 (I{CL}=frac{1000V}{R{CLPROG}})。
3.2 电气特性
在不同的温度和输入条件下,芯片具有详细的电气参数。例如,在 (T{A}=25^{circ}C),(HVIN = 12V),(BOOST =17V),(V{IN }=5V),(V{BAT}=3.7V),(HVEN = 12V),(HPWR = 5V),(R{PROG }=100k),(R_{CLPROG }=2k),(SUSP =0V) 的典型条件下:
  • USB输入电流限制:USB输入电源电压 (V{IN}) 范围为4.35V - 5.5V,输入偏置电流 (I{IN}) 典型为0.5mA。
  • 高压稳压器:HVIN供电电压范围为6V - 36V,开关频率在 (V_{HVOUT} > 3.95V) 时为685 - 815kHz,最大占空比典型为88 - 95%。
3.3 工作模式
  • 充电模式:当输出引脚电压高于电池电压且电池电压低于充电阈值时,充电周期开始。若电池电压低于2.8V,充电器进入涓流充电模式,将电池电压提升到安全充电水平后再进入快速恒流充电模式。当电池接近最终浮充电压时,进入恒压充电模式,当充电电流降至编程充电电流的10%以下时,CHRG引脚变为高阻抗状态。
  • 悬停模式:将SUSP引脚拉高至大于2.3V,可使芯片进入悬停模式。在此模式下,从BAT到OUT的理想二极管功能保持有效,若HVIN引脚有电源输入,充电不受影响,同时从IN引脚吸取的电流降至50µA,符合USB电源规范的悬停模式要求。
四、应用设计要点
4.1 电源选择与配置
  • USB和5V壁式适配器供电:可将两者结合使用,通过P - 沟道MOSFET和二极管实现电源的自动切换和充电电流的调整。当5V壁式电源可用时,为芯片供电并增加充电电流;当5V壁式电源不可用时,由USB为芯片供电。
  • 高压输入:HVIN引脚可连接高压电源,如12V壁式适配器、Firewire或汽车电源等。高压输入具有优先于USB VBUS输入的特性,当检测到高压输入时,会断开USB IN到OUT的路径。
4.2 元件选择
  • 电感选择:推荐电感值为 (L = 10µH),其RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流约为最大负载电流的1.3倍,以应对故障情况,同时串联电阻(DCR)应小于0.1Ω,以提高效率。
  • 续流二极管:根据负载电流,推荐使用1A - 2A的肖特基二极管作为续流二极管,其反向电压额定值应等于或大于最大输入电压。
  • 电容选择:HVIN引脚需使用1µF或更高值的X7R或X5R类型陶瓷电容进行旁路;高压稳压器输出电容推荐使用10µF的X5R或X7R类型陶瓷电容,以控制输出纹波、提供瞬态负载电流并稳定稳压控制环路。
4.3 电路板布局
  • 接地:芯片底部的暴露金属焊盘必须焊接到PCB的接地层,以确保良好的散热和电气性能。同时,在功率开关、续流二极管和HVIN输入电容等大电流切换元件下方应设置局部、连续的接地平面,以减小电流环路面积。
  • 元件布局:功率开关、续流二极管、电感和输出电容等元件应放置在电路板的同一侧,并尽量缩短它们之间的连接线路长度,以减少电磁干扰(EMI)。
  • 高频电流路径:注意避免在接地平面上出现缝隙或切口,以免影响高频电流的回流路径,导致过高的电压和辐射发射。
五、总结
LTC4089-3以其丰富的功能、高效的充电性能和完善的保护机制,为便携式USB设备的电源管理和电池充电提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置电源、选择合适的元件,并优化电路板布局,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 电池充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC567演示电路:LTC4410/LTC4053 USB电池充电器快速上手
    ,它集成了LTC4410 USB电源管理器IC和LTC4053电池充电器IC,为从
    的头像 发表于 05-26 09:15 418次阅读
    LTC4088-1高效电池充电器/USB电源管理器快速上手
    LTC4088-1高效电池充电器/USB电源管理器快速上手 在电子设备的设计中,电池充电
    的头像 发表于 05-24 12:40 485次阅读
    探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器
    的头像 发表于 02-25 14:45 489次阅读
    电子工程师的宝藏:LTC4089/LTC4089 - 5深度剖析
    USB电源管理器和高压锂离子电池充电器,为我们带来了强大的解决方案。下面将结合我多年的硬件开发经验,深入探讨这款器件的特性、工作原理和应用
    的头像 发表于 02-25 14:45 582次阅读
    深入解析LTC4088:高效USB电池充电器电源管理
    USB应用设计的高性能电池充电器电源管理器。 文件下载: LTC4088.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-25 14:30 432次阅读
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器USB电源管理器的深度解析
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器USB电源管理器的深度解析 在电子设备设
    的头像 发表于 02-25 14:30 523次阅读
    深入剖析LTC4009:高性能多化学电池充电器的设计与应用
    深入剖析LTC4009:高性能多化学电池充电器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,电池充电器
    的头像 发表于 02-24 16:45 713次阅读
    深入解析LTC4099:高性能USB电源管理器与充电器
    深入解析LTC4099:高性能USB电源管理器与充电器 在电子设备日新月异的今天,
    的头像 发表于 02-24 15:55 427次阅读
    LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电器
    LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电器性能至关重要。今天,我们来详细探讨一款先进的电池
    的头像 发表于 02-24 11:00 428次阅读
    LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器电源路径管理
    LTC4162 - S:高级铅酸电池充电器电源路径管理器 引言 在电子设备的电源管理领域,对于
    的头像 发表于 02-24 10:45 435次阅读
    LTC4090-3:多功能USB电源管理器与电池充电器
    LTC4090-3:多功能USB电源管理器与电池充电器 在电子设备的电源
    的头像 发表于 02-24 10:30 420次阅读
    深入解析MAX77860:高性能USB Type - C开关模式充电器
    深入解析MAX77860:高性能USB Type - C开关模式充电器 在电子设备飞速发展的今天,高效、安全的充电技术至关重要。Maxim
    的头像 发表于 02-12 17:05 4499次阅读
    LTC3225/LTC3225 - 1:高性能超级电容器充电器的卓越之选
    LTC3225/LTC3225 - 1:高性能超级电容器充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,超级电容器充电器
    的头像 发表于 02-11 10:25 611次阅读
    LTC3555:高度集成的USB电源管理与电池充电解决方案
    LTC3555/LTC3555-X系列产品,它是高度集成的USB兼容电源管理和电池充电器IC,
    的头像 发表于 02-05 14:55 402次阅读
    解析 LTC3553-2:高度集成的 USB 电源管理器与电池充电器
    解析 LTC3553-2:高度集成的 USB 电源管理器与电池充电器 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-05 14:40 396次阅读
