LTC3555:高度集成的USB电源管理与电池充电解决方案
h1654155282.3538 2026-02-05 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LTC3555/LTC3555-X:高度集成的USB电源管理与电池充电解决方案
在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology的LTC3555/LTC3555-X系列产品,它是高度集成的USB兼容电源管理和电池充电器IC,专为Li - Ion/Polymer电池应用而设计。
文件下载:LTC3555.pdf
产品概述
LTC3555系列集成了高效的电流限制开关PowerPath管理器、电池充电器、理想二极管和三个通用同步降压开关稳压器。它能够将USB端口的可用功率高效地传输到负载,同时为电池充电,并且在设计上充分考虑了热约束和USB规格的要求。
关键特性
高效开关PowerPath控制器
  • 自适应输出控制:具备Bat - Track™自适应输出控制功能,可根据电池电压自动调整输出电压,优化电源效率。当负载不超过PowerPath开关稳压器的编程输入电流限制时,(V_{OUT})将跟踪电池电压上方0.3V,减少线性电池充电器的功率损耗。
  • 可编程输入电流限制:可通过USB或墙式电流限制进行编程,提供100mA/500mA/1A三种选择,满足不同应用场景下的USB规格要求。
  • 低静态电流:在电池模式下,无负载时的静态电流极低(<32µA),有助于延长电池续航时间。
高性能电池充电器
  • 高充电电流:最大充电电流可达1.5A,能够快速为电池充电。
  • 理想二极管功能:内部集成180mΩ理想二极管,并提供外部理想二极管控制器,确保在电池模式下为负载供电,同时在输入电源移除时,能快速切换到电池供电,保证(V_{OUT})的稳定。
  • 多种充电保护功能:包括自动再充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入,可在电池温度异常时暂停充电,保障充电安全。
三个通用降压DC/DC稳压器
  • 高输出电流:其中两个稳压器可提供高达400mA的输出电流,另一个可提供1A的输出电流,能够满足不同负载的功率需求。
  • 可通过I²C或简单I/O控制:方便用户进行灵活的配置和管理,实现对输出电压和工作模式的精确控制。
  • “即时开启”功能:LTC3555 - 1/LTC3555 - 3版本在电池电压非常低的情况下,仍能为便携式产品提供“即时开启”的电源。同时,LTC3555 - 3版本的充电器浮动电压降低至4.100V,有助于提高电池的安全性和使用寿命。
应用领域
LTC3555/LTC3555 - X适用于多种USB供电的便携式设备,如基于HDD的MP3播放器、PDA、GPS、PMP、便携式医疗产品、手持仪器等。
重要参数与性能
绝对最大额定值
  • 电压范围:(V{BUS})(瞬态)在t < 1ms、占空比 < 1%时,范围为 - 0.3V至7V;其他引脚如(V{IN1})、(V{IN2})、(V{IN3})等静态电压范围为 - 0.3V至6V。
  • 电流限制:不同引脚有不同的电流限制,如(I{CLPROG})最大为3mA,(I{SW1})、(I_{SW2})最大为600mA等。
  • 温度范围:结温最大为125°C,工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围为 - 65°C至125°C。
电气特性
  • PowerPath开关稳压器:(V_{BUS})输入电源电压范围为4.35V至5.5V,不同模式下的总输入电流和静态电流有不同的规格。SW1、SW2、SW3的输入电流最大为600mA,而SW、SW3、IBAT、IVOUT的最大电流为2A。
  • 电池充电器:不同版本的电池调节输出电压有所不同,如LTC3555/LTC3555 - 1的浮充电压为4.200V,LTC3555 - 3为4.100V。充电电流可通过PROG引脚的电阻进行编程,最大可达1.5A。
  • 理想二极管:正向电压在不同条件下有不同的值,如(V{BUS}=0V)、(I{VOUT}=10mA)时为2mV,内阻约为180mΩ。
引脚功能与使用说明
引脚功能
LTC3555/LTC3555 - X共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能:
  • LDO3V3 (Pin 1):提供稳定的3.3V LDO输出,可用于轻负载,如看门狗微处理器实时时钟
  • CLPROG (Pin 2):用于USB电流限制编程和监测,通过连接到地的电阻来确定从(V_{BUS})引脚吸取的电流上限。
  • NTC (Pin 3):连接到电池的热敏电阻,用于监测电池温度,当温度超出范围时暂停充电。
  • FB1、FB2、FB3:分别为三个降压开关稳压器的反馈输入引脚,通过反馈机制来稳定输出电压。
  • VIN1、VIN2、VIN3:三个降压开关稳压器的电源输入引脚,通常连接到(V_{OUT})。
  • SW1、SW2、SW3:三个降压开关稳压器的功率传输引脚。
  • EN1、EN2、EN3:逻辑输入引脚,分别独立使能三个降压开关稳压器,可与(I^{2}C)串行端口的相应位进行逻辑或操作。
  • SCL、SDA:(I^{2}C)串行端口的时钟和数据输入引脚,用于与主机进行通信和配置。
使用说明
在使用时,需要根据具体的应用需求正确连接各个引脚,并选择合适的外部元件,如电阻、电容和电感等。同时,要注意引脚的电压和电流限制,避免超过绝对最大额定值,以确保芯片的正常工作和可靠性。
应用设计要点
CLPROG电阻和电容选择
为了确保严格符合USB规格,CLPROG引脚的电阻应使用1%精度的电阻,以准确控制平均输入电流限制。同时,需要并联一个平均电容或R - C组合,电容值应不小于0.47µF,以保证开关稳压器能够准确确定平均输入电流。
功率电感选择
  • PowerPath电感:推荐选择3.3μH的电感作为起始值,它能在平均(V_{BUS})电流为100mA时保持连续传导。较小的电感可改善瞬态响应,但会增加输出纹波;较大的电感可减少输出纹波和电流纹波,但会降低瞬态性能并增加电感的物理尺寸。
  • 通用降压开关稳压器电感:对于功率较低的开关稳压器1和2,建议选择4.7µH的电感;对于功率较高的开关稳压器3,建议选择2.2µH的电感。同时,应选择具有低直流电阻和足够直流电流额定值的电感,以确保高效和可靠的工作。
电容选择
  • (V{BUS})和(V{OUT})旁路电容:应使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容来旁路(V{BUS})和(V{OUT}),以减少输入和输出电压纹波。(V{BUS})电容的大小直接影响输入纹波,增加电容值可降低纹波;(V{OUT})电容至少需要4μF的实际电容,额外的电容可改善负载瞬态性能和稳定性。
  • 通用降压开关稳压器输入/输出电容:开关稳压器的输入和输出应使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容。输出电容建议使用10μF,以确保在不同负载条件下的稳定输出。
印刷电路板布局
  • 接地连接:芯片背面的暴露焊盘必须焊接到PCB板的接地层,以确保良好的热传导和低阻抗接地路径。
  • 元件布局:输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近芯片,以减少寄生电感和电阻。同时,应确保芯片和所有外部高频元件下方有完整的接地平面,以减少辐射干扰。
  • 敏感信号处理:GATE引脚的驱动电流有限,应注意减少其与相邻PCB走线的泄漏。可通过在PCB上用(V_{OUT})连接的金属包围该走线来进行保护。
电池充电器稳定性
  • 电池连接:当电池通过低阻抗引线连接时,恒压回路无需补偿即可稳定。但如果引线过长,可能需要在BAT到GND之间添加至少1µF的旁路电容。当电池断开时,需要在BAT到GND之间串联一个100µF的MLCC电容和一个0.3Ω的电阻,以防止振荡。
  • PROG引脚电容:在恒流模式下,PROG引脚在反馈回路中,应尽量减少该引脚的电容,以避免引入额外的极点。如果PROG引脚有寄生电容(C{PROG}),应根据公式(R{PROG} leq frac{1}{2 pi cdot 100 kHz cdot C_{PROG}})计算最大允许的编程电阻。
总结
LTC3555/LTC3555 - X是一款功能强大、性能卓越的电源管理和电池充电解决方案,具有高效、灵活、可靠等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件,优化印刷电路板布局,以充分发挥该芯片的性能,为便携式设备提供稳定、高效的电源支持。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 电池充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4155:多功能电源管理电池充电解决方案
    LTC4155:多功能电源管理电池充电解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 05-24 16:40 729次阅读
    LTC3555/LTC3555-X:高效USB电源管理电池充电解决方案
    时间,提升设备的性能和可靠性。LTC3555/LTC3555-X系列产品就是这样一款高度集成USB兼容
    的头像 发表于 05-24 11:15 369次阅读
    LTC4088:高效USB电池充电电源管理解决方案
    LTC4088:高效USB电池充电电源管理解决方案 在电子设备不断小型化和功能多样化的今天,高
    的头像 发表于 05-24 11:05 356次阅读
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 04-27 17:25 1002次阅读
    LTC4085-3/LTC4085-4:便携式设备的高效USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 02-25 14:30 350次阅读
    LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理充电解决方案
    LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理充电解决方案 引言 在当今便携式电子设备飞速发展的时代,高效的
    的头像 发表于 02-25 14:30 354次阅读
    LTC4055/LTC4055 - 1:USB电源管理与锂电池充电的理想选择
    的头像 发表于 02-25 11:20 734次阅读
    LTC4090/LTC4090 - 5:多功能USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 02-25 09:20 548次阅读
    LTC4155:打造高效电源管理充电解决方案
    LTC4155:打造高效电源管理充电解决方案 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 02-24 14:55 346次阅读
    LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案
    器,以其出色的性能和丰富的功能,为 USB 外设和电池充电器的电源管理提供了优秀的解决方案。 文
    的头像 发表于 02-10 11:05 547次阅读
    深入剖析LTC3567:高效USB电源管理与1A降压 - 升压解决方案
    、GPS和PMP产品等,需要一款能够充分利用USB电源、同时满足电池充电和负载供电需求的芯片。Linear Technology的LTC35
    的头像 发表于 02-05 15:05 431次阅读
    深入剖析LTC3556:高效USB电源管理电池充电解决方案
    深入剖析LTC3556:高效USB电源管理电池充电解决方案 引言 在当今的电子设备中,高效的
    的头像 发表于 02-05 14:55 334次阅读
    LTC3554系列:高度集成电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 02-05 14:50 366次阅读
    探索LTC3557:多功能电源管理电池充电解决方案
    探索LTC3557/LTC3557 - 1:多功能电源管理电池充电解决方案 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 02-05 14:50 305次阅读
    解析 LTC3553-2:高度集成USB 电源管理器与电池充电
    的头像 发表于 02-05 14:40 351次阅读
