REF5025-HT 是一款低噪声、极低漂移、非常高精度的基准电压源。 该参考能够下沉和采索,并且在线路和 负载变化。
通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性加上极低的噪音,使 REF5025-HT 适合在以下环境中使用 高精度数据采集系统。
该器件以 HKJ 和 HKQ 封装以及已知良好芯片 (KGD) 形式提供,以及 额定温度范围为 –55°C 至 +210°C。
*附件:ref5025-ht.pdf
特性
- 低温漂移:40 ppm/°C
- 低噪声:3 μV
聚丙烯/V - 高输出电流:±7 mA
- 低温漂移:5 ppm/°C(最大值)
- 提供军用(–55°C 至 +210°C)温度范围^(1)^
- 延长产品生命周期
- 扩展产品变更通知
- 产品可追溯性
- 应用
参数
方框图
1. 产品概述
REF5025-HT是德州仪器(TI)推出的高精度、低噪声、超低温漂电压基准源,专为极端环境设计,具有以下核心特性:
- 超低温度漂移:典型值40 ppm/°C(-55°C至+210°C全温区),最大5 ppm/°C(特定条件)。
- 低噪声性能:0.1 Hz至10 Hz频段噪声仅3 μVPP/V。
- 宽工作范围:支持-55°C至+210°C军用级温度范围,输入电压3.25 V至18 V。
- 高输出能力:可提供±7 mA负载电流,适用于精密数据采集系统、医疗设备等场景。
2. 关键参数
- 输出精度:2.5 V基准电压,初始精度±0.9%(全温区±0.14%)。
- 电源抑制比(PSRR) :>100 dB(低频段)。
- 封装选项:8引脚CFP(HKJ/HKQ)及裸片(KGD)封装,尺寸最小至2.04 mm × 1.676 mm。
3. 功能特性
- 温度监测:TEMP引脚提供线性温度电压输出(2.64 mV/°C),需缓冲电路以降低阻抗影响。
- 噪声优化:TRIM/NR引脚支持外接电容(推荐1 μF)降低带隙噪声,噪声可减少50%。
- 输出调整:通过TRIM/NR引脚可微调输出电压±15 mV。
4. 典型应用
- 数据采集系统:为16位ADC(如ADS8326)提供稳定参考,搭配OPA365运放优化信号链。
- 负压生成:结合OPA735运放实现±2.5 V双极性参考。
- 布局建议:输入/输出需分别配置1-10 μF和1-50 μF电容,ESR控制在1-1.5 Ω以兼顾稳定性与噪声。
5. 可靠性设计
- 散热设计:结温限值210°C,需计算功耗(PD = (VIN - VOUT) × ILOAD)并确保RθJA散热达标。
- 寿命预测:基于电迁移模型,105°C结温下设计寿命10年。
6. 文档支持
包含完整电气特性曲线(如温度漂移分布、PSRR频率响应)、封装尺寸图及订购型号(如REF5025SHKJ、REF5025SKGD1等)。
附件说明
当前文档为REF5025-HT数据手册(SBOS502F版本),涵盖特性、应用电路、测试数据及机械封装信息,适用于高可靠性工业与军工领域。
举报投诉
控制系统
41文章
6997浏览量
114539 -
引脚
16文章
2127浏览量
56117 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22573 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18369 -
数据采集系统
5文章
400浏览量
32252
热点推荐
REF5025-HT,pdf(Low Noise, Very
The REF5025 is a low-noise, low-drift, very high precision voltage reference. This reference
发表于 06-12 11:55
•38次下载
REF5025-HT 高温低噪声、极低漂移、高精度电压基准
电子发烧友网为你提供TI(ti)REF5025-HT相关产品参数、数据手册,更有REF5025-HT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,REF5025-HT真值表,REF5025-
发表于 11-02 18:52
精密电压基准源RS5025LV的功能特性
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达到千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些
REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。
使用专有设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5pp
REF54精密电压参考器件技术文档总结
REF54 是一系列高精度、低漂移、低电流消耗的串联基准电压源器件。REF54系列具有低温度漂移系数(0.8ppm/°C)、低噪声(0.11ppmp-p)和高精度(±0.02%),同时消耗380μA
REF70精密电压参考芯片技术文档总结
REF70 是一系列高精度串联基准电压源,具有业界最低的噪声 (0.23 ppm p-p)、极低的温度漂移系数 (2 ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高 PSRR、低压差
REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。REF33xx
REF02 精密电压参考芯片技术文档总结
REF02 是一款精密的 5V 基准电压源。在扩展的工业和军用温度范围内,漂移被激光调整至最大 10ppm/°C。REF02 提供稳定的 5V 输出,可在 ±6% 的范围内进行外部调节
REF102 10V精密电压参考芯片技术文档总结
REF102 是一款精密的 10V 基准电压源。漂移 激光微调至工业级最高 2.5ppm/°C C 级 温度范围。REF102 实现了其精度 没有加热器。这导致低功耗、快速预热、 稳定
深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越之选
深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越之选 在电子设计领域,高精度电压基准源是确保系统性能稳定和准确的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的REF5025-HT
REF5025-HT精密电压参考芯片技术文档总结
