深入解析REF34xx-EP系列电压基准:高精度、低漂移的理想之选
lhl545545 2026-03-02 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析REF34xx-EP系列电压基准高精度、低漂移的理想之选
在电子设计领域,电压基准的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。TI的REF34xx-EP系列电压基准以其出色的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:ref3425-ep.pdf
产品特性亮点
高精度与低漂移
REF34xx-EP系列具有±0.05%的初始精度,这意味着在初始状态下,输出电压就能保持很高的准确性。同时,其温度系数最大仅为10 ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持输出电压的稳定,有效减少因温度变化而引起的电压漂移。这种低漂移特性对于对温度敏感的应用尤为重要,比如高精度数据采集系统。
低功耗设计
该系列产品的静态电流最大仅为95 µA,这使得它在低功耗应用中表现出色。无论是便携式设备还是电池供电的系统,低功耗都能有效延长设备的续航时间,降低能源消耗。
小尺寸封装
采用6引脚SOT - 23封装,REF34xx-EP占用的PCB空间非常小,这对于空间受限的设计来说是一个很大的优势。小尺寸封装不仅有助于减小电路板的尺寸,还能提高设计的集成度。
长期稳定性
REF34xx-EP具有出色的长期稳定性,25 ppm/1000 hrs的指标确保了在长时间使用过程中,输出电压的变化极小。这对于需要长期稳定运行的系统,如工业监控和医疗设备等,是至关重要的。
广泛的应用范围
该系列产品支持国防、航空航天和医疗等应用,具备受控基线、单一组装/测试地点、单一制造地点等特点,并且提供扩展的温度范围(–55°C至125°C)、延长的产品生命周期、产品变更通知和产品可追溯性等优势。
技术参数详解
绝对最大额定值
输入电压范围为VREF + 0.05至13 V,输出电压范围为–0.3至5.5 V,输出短路电流最大为20 mA,工作温度范围为–55°C至150°C,存储温度范围为–65°C至170°C。在设计时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免对设备造成永久性损坏。
ESD额定值
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2500 V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1500 V。这表明该系列产品具有一定的抗静电能力,但在使用过程中仍需采取适当的防静电措施,以保护设备免受静电损坏。
推荐工作条件
推荐的输入电压范围为VREF + VDO至12 V,输出电流范围为–10至10 mA,工作温度范围为–55°C至125°C。在这些条件下,设备能够正常工作并发挥最佳性能。
电气特性
  • 输出电压精度:在TA = 25°C时,输出电压精度为±0.05%。
  • 温度系数:在–55°C至125°C的温度范围内,温度系数为2.5至10 ppm/°C。
  • 线路和负载调节:线路调节和负载调节的指标能够反映设备在输入电压和负载变化时的稳定性。
  • 噪声性能:在0.1 Hz至10 Hz的频率范围内,输出电压噪声为3.8至5 µVp - p/V;在10 Hz至10 kHz的频率范围内,输出电压噪声为24 µVrms。
应用场景及设计要点
应用场景
REF34xx-EP系列适用于多种应用场景,如精密数据采集系统、PLC模拟I/O模块、现场变送器、工业仪表、测试设备和电源监控等。在这些应用中,高精度和稳定性是关键要求,而REF34xx-EP正好能够满足这些需求。
设计要点
  • 输入和输出电容:为了提高瞬态响应和稳定性,输入应连接1 - 10 µF的电解或陶瓷电容,并并联一个0.1 µF的陶瓷电容以减少高频噪声;输出应连接至少0.1 µF的陶瓷电容,还可并联1 - 10 µF的电解或陶瓷电容以提高瞬态性能,但会增加设备的启动时间。
  • 4线开尔文连接:在PCB布局中,电流通过走线会产生IR压降,可能影响输出电压的精度。使用4线开尔文连接可以提供高阻抗的电压感测线,减少IR压降,提高精度。
  • VIN slew rate考虑:在输入电压信号上升缓慢的应用中,参考电压可能会出现过冲或其他瞬态异常。因此,应确保输入电压波形的上升和下降斜率接近6 V/ms。
  • 关断/使能功能:通过将ENABLE引脚输入0.5 V或更低的电压,可将REF34xx-EP切换到低功耗关断模式;输入1.6 V或更高的电压,设备将进入工作模式。在使用关断功能时,应避免ENABLE引脚电压在0.5 V至1.6 V之间,以免导致设备功耗增加或启动异常。
总结
REF34xx-EP系列电压基准以其高精度、低漂移、低功耗和小尺寸等优点,在众多应用场景中表现出色。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数,并注意输入输出电容、布线和使能功能等设计要点,以确保设备能够发挥最佳性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电压基准选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高精度
  • 电压基准
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低噪声高精度电压基准REF50xx规格说明书
    REF50XX是一系列低噪声、漂移高精度电压基准
    发表于 04-06 15:33 5次下载
    低噪声<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>REF50xx</b>规格说明书
    REF34xx-EP 3V、漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压源技术文档总结
    REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始
    的头像 发表于 08-11 13:44 1546次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF34xx-EP</b> 3V、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、低功耗、小尺寸串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术文档总结
    REF3425-EP 增强型产品,2.5V、漂移、低功耗串联基准电压源数据手册
    的头像 发表于 08-11 13:56 1297次阅读
    <b class='flag-5'>REF3425-EP</b> 增强型产品,2.5V、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、低功耗串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源数据手册
    REF3440-EP 4.1V、漂移、低功耗串联基准电压源数据手册
    的头像 发表于 08-11 14:31 1042次阅读
    <b class='flag-5'>REF3440-EP</b> 4.1V、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、低功耗串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源数据手册
    REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
    REF50xx 是低噪声、极低漂移、非常 高精度基准电压源。这些引用能够下沉和采索,并且 在线路和负载变化方面非常坚固。 通过专有设计
    的头像 发表于 08-12 17:45 1067次阅读
    <b class='flag-5'>REF5050-EP</b> 增强型产品低噪声、极低<b class='flag-5'>漂移</b>、精密<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源技术手册
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越
    的头像 发表于 02-05 14:25 338次阅读
    探究REF50xx高精度低噪声电压参考的卓越
    探究REF50xx高精度低噪声电压参考的卓越 在电子工程师的日常工作中,电压参考源的性能对
    的头像 发表于 03-02 10:25 241次阅读
    REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
    REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-02 11:15 340次阅读
    深度剖析REF34-Q1:高性能电压基准源的卓越
    深度剖析REF34-Q1:高性能电压基准源的卓越 在电子设计的领域中,电压
    的头像 发表于 03-02 11:15 278次阅读
    TI REF2125:高精度电压基准源的卓越
    TI REF2125:高精度电压基准源的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-02 11:40 322次阅读
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用
    高精度电压基准REF62xx系列:技术解析与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-02 11:45 310次阅读
    深度解析REF60xx高精度电压基准的卓越
    的头像 发表于 03-02 11:45 315次阅读
    德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
    德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准芯片的性能
    的头像 发表于 03-02 13:55 259次阅读
    REF50xxA-Q1:高精度电压基准的卓越
    漂移高精度电压基准,为众多对精度要求极高的应用场景提供了理想的解决方案。本文将
    的头像 发表于 03-02 14:15 245次阅读
    REF50xx-EP高精度电压基准的卓越
    REF50xx-EP高精度电压基准的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 14:15 237次阅读
