探索MAX22700D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-02-04 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX22700 - MAX22702:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能与应用
电力电子电机控制等领域,隔离栅极驱动器是实现高效、可靠功率转换的关键组件。Analog Devices推出的MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器,以其超高的共模瞬态抗扰度(CMTI)和出色的性能,为工程师们提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的驱动器。
文件下载:MAX22700D.pdf
产品概述
MAX22700 - MAX22702系列是具有300kV/μs(典型值)超高CMTI的单通道隔离栅极驱动器。该系列器件采用Maxim的专有工艺技术,集成了数字电流隔离功能,可在不同的逆变器电机控制应用中驱动碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)晶体管。它们提供了多种输出选项和输入配置,以满足不同应用的需求。
输出选项
  • MAX22700:具有栅极驱动器公共引脚GNDB,为VDDB和VSSB提供参考接地。
  • MAX22701:配备有源米勒钳位引脚CLAMP,可防止米勒电流导致外部功率晶体管误开启。
  • MAX22702:提供可调的B侧欠压锁定(UVLO)功能,为不同类型的外部功率晶体管提供设计灵活性。
输入配置
该系列提供差分输入(D版本)和单端输入(E版本)两种配置。差分输入可有效抑制输入毛刺,防止输出误开启;单端输入则通过使能引脚EN,可快速将输出设置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。
关键特性与优势
匹配的传播延迟
该系列驱动器支持最小脉冲宽度为20ns,最大脉冲宽度失真为2ns。在+25°C环境温度下,器件间的传播延迟匹配在2ns以内;在-40°C至+125°C的工作温度范围内,匹配在5ns以内。这一特性可减少功率晶体管的死区时间,提高整体效率。
高CMTI性能
300kV/μs(典型值)的高CMTI性能,使驱动器能够在高共模电压变化率的环境下保持正确的输出,有效抵抗共模干扰。
强大的电流隔离
采用8引脚窄体SOIC封装的器件可承受3kVRMS的隔离电压60秒,采用8引脚宽体SOIC封装的器件可承受5kVRMS的隔离电压60秒。此外,它们还能连续承受600VRMS(窄体SOIC)或848VRMS(宽体SOIC)的工作隔离电压,以及±5kV的浪涌电压。
精密的UVLO功能
内部监控VDDA和VDDB电源的欠压情况,当检测到欠压时,输出将设置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。B侧UVLO具有内部滤波器,可拒绝小于32μs(典型值)的VDDB毛刺。
电气特性
直流电气特性
该系列驱动器的电源电压范围、欠压锁定阈值、静态和动态电源电流等参数都有详细的规定。例如,VDDA的电压范围为3V至5.5V,VDDB的电压范围根据不同型号有所不同。
动态特性
在动态特性方面,驱动器的CMTI为300kV/μs(典型值),最小脉冲宽度为20ns,传播延迟在不同温度下有明确的指标。此外,器件间的传播延迟匹配和脉冲宽度失真都控制在较小的范围内。
应用注意事项
电源排序与去耦
MAX22700 - MAX22702不需要特殊的电源排序,VDDA和VDDB可独立设置逻辑电平。为了减少纹波和数据错误的可能性,需要在VDDA和VDDB与GNDA和VSSB之间分别并联1nF、0.1μF和1μF的低ESR和低ESL陶瓷电容。在B侧,还建议在VDDB和VSSB引脚之间放置一个68nF的1206 C0G/NP0电容,并在VDDB和VSSB之间添加一个22μF的储能电容。
布局考虑
PCB设计中,应尽量缩短输入/输出走线,避免使用过孔以降低信号路径电感。将栅极驱动器放置在靠近外部功率晶体管的位置,以减少走线电感和输出振铃。同时,要确保高速信号层下方有实心接地平面,并避免在MAX22700 - MAX22702下方存在接地和信号平面,以保持隔离效果。
功率耗散计算
驱动器的A侧和B侧所需电流取决于电源电压、数据速率和负载条件。总功率耗散可通过公式(P{D}=V{D D A} × I{D D A}+V{D D B} × I_{D D B})计算。在实际应用中,可根据典型的电源电流与数据速率关系图来估算电流。
栅极驱动器输出电阻
在栅极驱动器应用中,需要在MAX22700 - MAX22702输出和功率晶体管栅极之间连接外部串联电阻(R{ON})和(R{OFF}),以控制功率晶体管的开启和关闭时间,优化开关效率和EMI性能。这些电阻还能帮助抑制PCB布局和器件封装引脚引起的寄生电感和电容导致的振铃。
典型应用电路
该系列驱动器适用于多种应用,如逆变器、电机驱动器、UPS和光伏逆变器等。文档中提供了多种典型应用电路,包括用于驱动SiC和GaN晶体管的电路。在驱动GaN晶体管时,由于其高CMTI和传播延迟匹配特性,MAX22701和MAX22702是理想的选择。同时,MAX22702的可调B侧UVLO功能可适应GaN器件的低栅极驱动电压要求。
总结
MAX22700 - MAX22702系列超高CMTI隔离栅极驱动器以其卓越的性能和丰富的功能,为电力电子和电机控制等领域的应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择型号,并注意电源去耦、布局设计和功率耗散计算等方面的问题,以充分发挥该系列驱动器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Hynetek HP3000双路低侧栅极驱动器卓越性能
    探索Hynetek HP3000双路低侧栅极驱动器卓越性能 在电子工程领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 03-27 12:10 145次阅读
    探索MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器卓越性能
    探索MAX4426/MAX4427/MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器卓越性能
    的头像 发表于 02-05 14:05 292次阅读
    探索MAX22702D超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能
    的头像 发表于 02-04 17:00 550次阅读
    探索MAX22702e:超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能
    的头像 发表于 02-04 17:00 577次阅读
    探索MAX25256:汽车级36V H桥变压驱动器卓越性能与应用
    探索MAX25256:汽车级36V H桥变压驱动器卓越性能与应用 在电子工程领域,对于隔离
    的头像 发表于 02-04 17:00 740次阅读
    聚焦MAX22701e:超高性能隔离栅极驱动器技术解析
    MAX22701E.pdf 总体概述 卓越性能,优势显著 MAX22700 - MAX22702 是单通道隔离
    的头像 发表于 02-04 17:00 562次阅读
    深度剖析MAX22700E:超高压共模瞬态抑制的隔离栅极驱动器
    深度剖析MAX22700 - MAX22702:超高压共模瞬态抑制的隔离栅极驱动器 在电力电子领
    的头像 发表于 02-04 16:35 345次阅读
    探索MAX22701D超高CMTI隔离栅极驱动器卓越性能
    的头像 发表于 02-04 16:35 432次阅读
    解析ADuM7223:隔离式精密半桥驱动器卓越性能与应用
    解析ADuM7223:隔离式精密半桥驱动器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器至关重要。今天,我们来深入探讨Analog Devices的ADuM7223—
    的头像 发表于 02-04 08:50 537次阅读
    深入解析ADuM3220:隔离式4A双通道栅极驱动器卓越性能
    深入解析ADuM3220/ADuM3221:隔离式4A双通道栅极驱动器卓越性能 在电子设计领域,栅极
    的头像 发表于 02-03 17:30 1184次阅读
    探索 MAX16839:高电压线性高亮度 LED 驱动器卓越性能与应用
    探索 MAX16839:高电压线性高亮度 LED 驱动器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,为不同的应用场景选择合适的LED驱动器
    的头像 发表于 02-03 09:30 443次阅读
    探索 UCC21331 - Q1:汽车级隔离双通道栅极驱动器卓越性能与应用设计
    探索 UCC21331 - Q1:汽车级隔离双通道栅极驱动器卓越性能与应用设计 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-20 14:40 332次阅读
    ISO5451:高CMTI隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器的技术剖析与应用
    卓越性能隔离栅极驱动器——ISO5451,它在工业电机控制、电源供应等多个领域都有广泛应用。 文件下载: iso5451.pdf 一、ISO5451的核心特性 1.1 高共模瞬态抗
    的头像 发表于 01-09 13:50 382次阅读
    ISO5852S:高CMTI隔离式IGBT与MOSFET栅极驱动器卓越之选
    ISO5852S:高CMTI隔离式IGBT与MOSFET栅极驱动器卓越之选 在电力电子应用中,可靠且高效的
    的头像 发表于 01-09 11:15 297次阅读
    探索GD3162:先进IGBT/SiC栅极驱动器卓越性能
    探索GD3162:先进IGBT/SiC栅极驱动器卓越性能 作为电子工程师,在设计xEV牵引逆变器时,选择合适的栅极
    的头像 发表于 12-24 14:25 784次阅读
