探索 MAX16839:高电压线性高亮度 LED 驱动器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-02-03 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为不同的应用场景选择合适的LED驱动器是一个关键任务。今天,我们就来深入了解一款高性能的高电压线性高亮度 LED 驱动器——MAX16839。
文件下载:MAX16839.pdf
一、MAX16839 概述
MAX16839 是一款可编程电流调节器,工作输入电压范围为 5V 至 40V,具备开漏、恒流下沉输出,最大能吸收 100mA 电流。它非常适合汽车应用以及其他需要通用线性 LED 驱动器的场景,还能直接承受高达 45V 的汽车负载突降事件。
二、功能特点
(一)宽输入电压范围与精确电流控制
5V 至 40V 的宽输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。通过单个电阻可对输出电流进行编程,再结合片上传输元件,不仅减少了外部元件数量,还能实现 ±5% 的输出电流精度。这对于需要精确控制 LED 亮度的应用来说至关重要,大家在实际设计中是否也会特别看重电流精度这一指标呢?
(二)灵活的调光功能
MAX16839 配备了调光输入(DIM),可控制输出电流的占空比,实现广泛的 LED 调光。同时,该输入还可作为输出电流的开关控制。在多串 LED 应用中,DIM 输入能同步 LED 电流吸收的开启,确保各串 LED 亮度一致。大家在多串 LED 调光设计中,是否遇到过亮度不一致的难题呢?
(三)完善的保护与故障检测
  1. 开路 LED 检测与故障记忆:具备集成的开路 LED 检测功能,满足特定条件(如 FLTS 不接地、(V{IN}>V{INTH})、热关断未激活、(V_{DIM}=High))时可开启该功能。当检测到开路 LED 事件((VCS) 低于 30mV 持续 25µs),会通过 2.8mA 电流源对 FLTS 与地之间的电容充电,若 FLTS 电压大于 1.65V,LED 驱动器将关闭,且该故障条件可被记忆,避免后续上电闪烁。在多串应用中,一个通道检测到故障会使其他通道也关闭。
  2. 热保护:当结温超过 (+160^{circ}C) 时,进入热关断模式,内部热保护电路关闭串联传输元件;当结温降至 (+145^{circ}C) 时恢复正常。在高温环境应用中,热保护功能是否能让你更加安心呢?
三、应用信息
(一)FLTS 电容选择
FLTS 电容用于记忆故障条件,其选择需考虑故障保持时间、电路板与 FLTS 泄漏、输入电源电压以及多串应用中连接的 IC 数量。可使用公式 (C{FLTS }=frac{IFLTS × t{FLTS} × N}{(V{FLTS}-V{FLTH})}) 进行计算。在实际设计中,你是否会根据具体情况仔细计算这个电容值呢?
(二)LED 电流编程
通过在电流检测输入(CS)与地之间连接检测电阻来编程 LED 电流,电阻值可根据公式 (R{CS}(Omega)=frac{V{CS}(V)}{I{LED}(A)}) 计算,其中 (V{CS}) 典型值为 203mV。
(三)输入电压要求
为保证正常工作,最小输入电压需满足 (V{I N(M I N)}=V{C S(M A X)}+V{F T(M A X)}+Delta V{D O})。在每串需要 3 个以上 LED 且电源上升时间较慢((> 14us))的应用中,一般应将 FLTS 接地,以避免开路 LED 保护误触发。
(四)调光方式
  1. PWM 调光:DIM 作为 PWM 调光输入,推荐施加最高 10kHz 的信号。DIM 还作为高电平有效使能输入,低电平关闭输出,高电平或不连接则开启输出。
  2. 电源斩波调光:MAX16839 专为低启动延迟设计,可实现高效的电源斩波调光。电源开启后,LED 电流在 4µs(典型值)内开启,且与电源电压同相进行脉冲宽度调制。在设计时,需减小斩波电路后的输入滤波电容,以实现快速的输入电源上升和下降时间。
(五)功率耗散
功率耗散((P{D}))可根据公式 (P{D}=(V{I N} × I{I N})+[(V{I N}-sum V{L E D}-V{C S}) × (I{L E D} × D U T Y)]) 计算。同时,需遵循 JEDEC - 51 指南进行热设计,确保器件结温始终低于绝对最大额定值。在功率设计中,你是否会仔细考虑这些因素呢?
四、封装与订购信息
MAX16839 提供 6 引脚 TDFN - EP 和 8 引脚 SO - EP 封装,工作温度范围为 - 40°C 至 +125°C。订购信息如下: PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE
MAX16839ATT+ -40°C 至 +125°C 6 TDFN - EP*
MAX16839ASA+ -40°C 至 +125°C 8 SO - EP*
MAX16839ATT/V+ -40°C 至 +125°C 6 TDFN - EP*
其中,“+” 表示无铅 / 符合 RoHS 标准的封装,“*EP = 外露焊盘”,“/V” 表示汽车级合格产品。
五、总结
MAX16839 凭借其宽输入电压范围、精确电流控制、灵活调光功能、完善保护机制以及多样化的封装形式,适用于汽车内外照明、卡车、火车、飞机等多种 LED 照明应用。在实际设计中,电子工程师需根据具体应用需求,合理选择和使用这款驱动器,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似的 LED 驱动器时,是否也有自己独特的经验和技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
  • led驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX16802B:高亮度LED驱动的理想之选
    高亮度(HB)LED驱动控制IC,为通用照明和显示应用中的宽输入电压范围LED驱动器设计提供了所
    的头像 发表于 02-04 16:00 388次阅读
    探索MAX16800:高压、350mA可调线性高亮度LED驱动器
    探索MAX16800:高压、350mA可调线性高亮度LED驱动器 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 02-04 15:55 296次阅读
    探索MAX16838:高性能2通道高亮度LED驱动解决方案
    探索MAX16838:高性能2通道高亮度LED驱动解决方案 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 17:05 812次阅读
    探索MAX16836:高性能高亮度LED驱动的理想之选
    探索MAX16836:高性能高亮度LED驱动的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-02 16:55 613次阅读
    探索MAX16835:电压、350mA可调线性高亮度LED驱动器
    的头像 发表于 02-02 16:55 581次阅读
    MAX16826:高亮度LED驱动芯片的卓越之选
    MAX16826:高亮度LED驱动芯片的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的
    的头像 发表于 02-02 16:45 604次阅读
    探索MAX16824:高压三通道线性高亮度LED驱动器卓越性能
    探索MAX16824/MAX16825:高压三通道线性高亮度LED
    的头像 发表于 02-02 16:45 974次阅读
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器卓越之选
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为
    的头像 发表于 02-02 16:40 647次阅读
    探索MAX16822A/MAX16822B:2MHz高亮度LED驱动卓越选择
    的头像 发表于 02-02 16:30 673次阅读
    MAX16815:高压可调线性高亮度LED驱动器卓越之选
    MAX16815/MAX16828:高压可调线性高亮度LED驱动器
    的头像 发表于 02-02 16:25 797次阅读
    MAX16820:2MHz高亮度LED驱动器卓越之选
    MAX16819/MAX16820:2MHz高亮度LED驱动器卓越之选 在当今的照明设计领域,
    的头像 发表于 02-02 16:20 420次阅读
    探索MAX6974:24输出PWM LED驱动器卓越性能
    探索MAX6974/MAX6975:24输出PWM LED驱动器卓越性能 在当今的显示技术领域
    的头像 发表于 02-02 15:55 719次阅读
    探索MAX20078:高性能同步降压高亮度LED控制
    MAX20078同步降压高亮度LED控制,看看它有哪些独特的性能和优势。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 01-30 14:45 370次阅读
    探索MAX20090:汽车高压高亮度LED控制卓越之选
    探索MAX20090/MAX20090B:汽车高压高亮度LED控制
    的头像 发表于 01-30 14:45 378次阅读
    探索MAX16813:高性能4通道高亮度LED驱动方案
    探索MAX16813:高性能4通道高亮度LED驱动方案 各位电子工程师们,今天要和大家深入探讨一
    的头像 发表于 01-30 14:10 325次阅读
