探索MAX4426/MAX4427/MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能
在电子设计领域,MOSFET驱动器是至关重要的组件,它能将TTL/CMOS输入转换为高电压/电流输出,在众多电路中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解Maxim Integrated推出的MAX4426/MAX4427/MAX4428双高速1.5A MOSFET驱动器。
文件下载:MAX4428.pdf
产品概述
MAX4426/MAX4427/MAX4428是三款双单片MOSFET驱动器,它们在功能上各有特点。MAX4426是双反相功率MOSFET驱动器,MAX4427是双同相功率MOSFET驱动器,而MAX4428则包含一个反相部分和一个同相部分。这些驱动器的延迟时间几乎与VDD无关,其高电流输出驱动器能够快速对大型功率MOSFET的栅极电容进行充电和放电,使功率MOSFET达到最小导通电阻,从而有效降低开关电源和DC - DC转换器中的功率损耗。
应用领域
- 开关电源:在开关电源中,MAX4426/MAX4427/MAX4428能够快速响应,实现高效的功率转换,提高电源的稳定性和效率。
- DC - DC转换器:帮助DC - DC转换器更精准地实现电压转换,减少能量损耗。
- 电机控制器:为电机提供稳定的驱动信号,确保电机的平稳运行。
- PIN二极管驱动器:满足PIN二极管对驱动信号的要求,实现其正常工作。
- 电荷泵电压反相器:在电荷泵电路中发挥重要作用,实现电压的反相功能。
产品特性
升级优势
相比TSC4426/TSC4427/TSC4428,MAX4426/MAX4427/MAX4428具有更低的导通电阻(4Ω vs. 7Ω)和更短的延迟时间(tD1 - 10ns vs. 30ns,tD2 - 25ns vs. 50ns),这使得它在性能上有了显著提升。
强大的输出能力
具备1.5A的峰值输出电流,快速的上升和下降时间(典型值为20ns,负载为1000pF),能够满足高速开关的需求。
宽工作范围
工作电压范围为4.5V至18V,适应不同的电源环境,提高了产品的通用性。
低功耗设计
在逻辑1输入时功耗为1.8mA,逻辑0输入时功耗为200µA,有效降低了能源消耗。
兼容性与保护功能
与TTL/CMOS兼容,并且具有闩锁保护(能承受> 500mA的反向电流)和ESD保护功能,增强了产品的可靠性和稳定性。
订购信息
MAX4426/MAX4427/MAX4428提供了多种温度范围和引脚封装选择,以满足不同用户的需求。例如,有适用于0°C至+70°C温度范围的8引脚塑料DIP、8引脚SO封装,也有适用于-40°C至+85°C甚至-55°C至+125°C的封装类型。
绝对最大额定值与工作条件
绝对最大额定值
- 电源电压VDD至GND为+20V。
- 输入电压范围为VDD + 0.3V至GND - 0.3V。
- 不同封装在+70°C时的连续功率耗散不同,如塑料DIP为727mW,SO为471mW,CERDIP为640mW,且超过+70°C后会有相应的降额。
工作温度范围
不同型号的工作温度范围有所差异,如MAX442_C_为0°C至+70°C,MAX442_E_为-40°C至+85°C,MAX442_MJA为-55°C至+125°C。同时,存储温度范围为-55°C至+160°C,最大芯片温度为+150°C,引脚焊接温度(10秒)为+300°C。需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下会影响设备的可靠性。
电气特性
输入特性
逻辑1输入电压VIH为2.4V,逻辑0输入电压VIL为0.8V,输入电流IIN在VIN = 0V至18V时为-1µA至1µA。
输出特性
输出高电压VOH在无负载时为VDD - 25mV,输出低电压VOL在无负载时为25mV。输出电阻ROUT在不同条件下有所变化,如在TA = +25°C时,反相阶段VIN = 0.8V、同相阶段VIN = 2.4V时为4Ω至10Ω。
其他特性
峰值输出电流IPK在VDD = 18V时为1.5A,电源电流ISUPP在不同输入和温度条件下也有相应的取值范围。上升时间tR、下降时间tF和延迟时间tD1、tD2在不同温度下也有不同的数值。
典型工作特性
从典型工作特性图中可以看出,MAX4426的上升和下降时间、延迟时间与电源电压、温度和电容负载等因素有关。例如,上升和下降时间会随着电源电压和温度的变化而有所波动,电源电流会受到电容负载和频率的影响。
应用信息
输入处理
MAX4426/MAX4427/MAX4428的输入易于驱动,但输入不能在VIH和VIL之间停留超过50ns。未使用的输入应始终接地,以最小化电源电流。对于MAX4426或MAX4427,还可以通过将两个输入和两个输出分别连接在一起来实现驱动器的并联。
电源旁路与接地
由于峰值电源电流高达3A(是峰值输出电流的两倍),因此电源旁路和接地非常重要。建议使用一个4.7µF(低ESR)电容与一个0.1µF陶瓷电容并联,并尽可能靠近MAX4426/MAX4427/MAX4428安装。如果可能,应使用接地平面或为输入和输出分别设置接地回路。
输出电压振铃处理
在输出端串联一个5Ω至20Ω的电阻可以最小化输出电压振铃,但会降低输出过渡时间。当电容负载两端的电压快速变化时,振铃可能会导致大电流通过,因此需要根据实际情况进行权衡。
高电压工作要求
在电源电压范围上限(> 15V)工作时,输出端至少需要有50pF的电容,以防止由于过冲导致芯片的电源电压超过20V的绝对最大额定值。由于大多数高功率FET的栅极电容至少为50pF,因此这一要求通常很容易满足。
功率耗散
MAX4426/MAX4427/MAX4428的功率耗散包括输入反相器损耗、输出器件的撬棍电流和输出电流(电容性或电阻性)。总功率耗散必须保持在最大功率耗散限制以下。对于驱动接地参考电阻负载,功率耗散计算公式为[P=(D)(rON(MAX) (ILOAD ^{2})];对于电容性负载,功率耗散计算公式为[P=left(C{L O A D}right)left(V{D D^{2}}right)(FREQ)]。
综上所述,MAX4426/MAX4427/MAX4428双高速1.5A MOSFET驱动器凭借其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的特性,为电子工程师在开关电源、DC - DC转换器等设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理使用这些驱动器,并注意输入处理、电源旁路、接地和功率耗散等问题。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3261浏览量
49993 -
MOSFET驱动器
4文章
225浏览量
26863
TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动芯片深度解析
探索SGM3785:2MHz、1.5A闪存LED驱动器的卓越性能与应用
Microchip TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动器解析
探索MAX15162:8V至60V智能双路1.5A断路器的卓越性能
MAX4427:高性能双路高速MOSFET驱动器解析
探索MAX15492:单相同步MOSFET驱动器的卓越性能
探索Microchip TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动器
探索Microchip TC4426/TC4427/TC4428:高性能MOSFET驱动的理想之选
1.5A 单闪 LED 驱动器 skyworksinc
探索MAX4428:双高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能
