深度剖析MAX22700E:超高压共模瞬态抑制的隔离栅极驱动器
h1654155282.3538 2026-02-04 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深度剖析MAX22700 - MAX22702:超高压共模瞬态抑制的隔离栅极驱动器
电力电子领域,隔离栅极驱动器是驱动功率晶体管(如SiC和GaN)的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:MAX22700E.pdf
一、产品概述
MAX22700 - MAX22702是一款具有超高共模瞬态抑制能力(CMTI)的单通道隔离栅极驱动器,典型CMTI值高达300kV/μs。该系列器件采用Maxim专有的工艺技术,集成了数字电流隔离功能,可用于各种逆变器电机控制应用中驱动碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)晶体管。
二、产品特性及优势
2.1 匹配传播延迟
  • 脉冲宽度:支持最小20ns的脉冲宽度,最大脉冲宽度失真仅为2ns。在室温下,传播延迟仅为35ns,且器件之间的传播延迟匹配在2ns以内;在-40°C至+125°C的温度范围内,器件之间的传播延迟匹配也能控制在5ns以内。这种出色的匹配特性有助于减少功率晶体管的死区时间,从而提高整体效率。
2.2 高CMTI与强大隔离性能
  • 高CMTI:高达300kV/μs的典型CMTI值,可有效抵抗共模电压的快速变化,确保在复杂电磁环境下的稳定工作。
  • 隔离耐压:在8引脚窄体SOIC封装中,能承受3kVRMS的电压60秒;在8引脚宽体SOIC封装中,更是能承受5kVRMS的电压60秒。此外,窄体封装能连续承受600VRMS的电压,宽体封装能连续承受848VRMS的电压。同时,在GNDA和VSSB之间还能承受±5kV的浪涌冲击。
2.3 精确的欠压锁定(UVLO)
内部对VDDA和VDDB电源的欠压情况进行监测,当检测到欠压时,输出会置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。B侧的UVLO还具有内部滤波器,可拒绝小于32μs的VDDB干扰。
2.4 多种输出和输入选项
  • 输出选项:提供三种输出选项,分别是栅极驱动器公共引脚GNDB(MAX22700)、米勒钳位(MAX22701)和可调欠压锁定(MAX22702),可满足不同应用的需求。
  • 输入配置:有差分输入(D版本)和单端输入(E版本)两种配置,可根据实际情况灵活选择。
三、电气特性
3.1 直流电气特性
  • 电源电压:VDDA相对于GNDA的范围为3 - 5.5V,VDDB在不同型号和参考条件下有不同的范围,如MAX22700相对于GNDB为13 - 28V等。
  • 欠压锁定阈值:不同电源和器件的欠压锁定阈值不同,例如VDDA上升时的欠压锁定阈值VUVLOAP为2.69 - 2.95V。
  • 电源电流:A侧和B侧的静态和动态电源电流在不同条件下有相应的数值,如VDDA = 5V,INN/EN = VDDA时,A侧静态电源电流IDDA为5 - 6.5mA。
  • 逻辑接口:输入高电压VIH为0.7 x VDDA,输入低电压VIL为0.3 x VDDA等。
3.2 动态特性
  • CMTI:典型值为300kV/μs,确保在共模电压快速变化时的稳定输出。
  • 最小脉冲宽度:为20ns,最大PWM频率为1MHz。
  • 传播延迟:在不同温度和负载条件下,传播延迟有相应的范围,如室温下为34 - 35ns。
3.3 静电放电(ESD)保护
所有引脚的人体模型ESD保护能力为±4kV,可有效防止静电对器件的损坏。
3.4 绝缘特性
不同封装的绝缘特性不同,如窄体SOIC封装的最大重复峰值隔离电压VIORM为848VP,最大工作隔离电压VIOWM为600VRMS等;宽体SOIC封装的相应参数更高,如VIORM为1200VP,VIOWM为848VRMS等。
四、工作原理与功能详解
4.1 输出驱动级
  • 上拉结构:由一个pMOS晶体管和一个nMOS晶体管并联组成。pMOS晶体管的最大RDSON为4.5Ω,nMOS晶体管在输出从低到高转换时短暂导通,提供升压电流,加快器件的导通速度。
  • 下拉结构:由一个nMOS晶体管组成,MAX22700和MAX22702的nMOS晶体管最大RDSON为1.25Ω,MAX22701的为2.5Ω。对于MAX22701,当OUT和CLAMP引脚都连接到外部功率晶体管的栅极时,会有一个额外的nMOS与下拉nMOS晶体管并联,防止外部功率晶体管误开启。
4.2 数字隔离
提供基本的电流隔离,可阻止两个接地域之间传输的数字信号中的高压/大电流瞬变。不同封装的隔离耐压能力不同,能承受较大的接地电位差和高达5kV的浪涌电压,在差分接地电位变化高达300kV/μs时仍能保持数据传输的完整性。
4.3 单向通道与有源下拉
具有单向通道,数据只能单向传输。输出驱动器中的两个内部晶体管采用推挽式操作,并具有有源下拉功能,当任一侧电源处于欠压锁定状态时,可关闭外部功率晶体管,防止其在启动或欠压时误开启。
4.4 INN与EN功能
  • MAX2270_D:采用差分PWM输入(INP和INN),可拒绝输入干扰,防止输出误开启。当检测到任一输入有干扰时,输出保持前一个值。
  • MAX2270_E:采用单端输入(IN)和有源低电平输入使能(EN)。EN引脚可将输出快速置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管,直到PWM输入(IN)接收到逻辑高信号
4.5 欠压锁定(UVLO)
内部对VDDA和VDDB电源进行监测,当检测到欠压时,输出置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。B侧的UVLO具有内部滤波器,可拒绝小于32μs的VDDB干扰。
4.6 热关断
当器件的结温超过+160°C(典型值)时,进入热关断状态,输出置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。
4.7 有源米勒钳位(仅MAX22701)
可防止由米勒电流引起的外部功率晶体管误开启。当外部低侧晶体管关闭后,外部高侧晶体管开启时,若米勒钳位引脚电压降至2V阈值以下,内部米勒钳位晶体管开始导通,为米勒电流提供低阻抗路径,将其引导至VSSB。
4.8 可调欠压锁定(仅MAX22702)
可通过在VDDB和ADJ之间以及ADJ和外部功率晶体管接地之间连接外部电阻来设置用户自定义的B侧UVLO。公式为(V_{ADJ_UVLO}=2×(1+R2/R1)),其中R1连接在VDDB和ADJ之间,R2连接在ADJ和外部功率晶体管接地之间。
五、应用信息
5.1 电源排序
不需要特殊的电源排序,VDDA和VDDB可独立设置两侧的逻辑电平,每个电源可在整个指定范围内工作,不受另一侧电源电平或有无的影响。
5.2 电源去耦
为减少纹波和数据错误的可能性,需在VDDA和VDDB与GNDA和VSSB之间分别并联1nF、0.1μF和1μF的低ESR和低ESL陶瓷电容。在B侧,建议将1nF和1μF电容靠近VSSB引脚放置,0.1μF电容靠近VDDB引脚放置。在较高电源电压和数据速率下工作时,可在VDDB引脚和VSSB引脚之间放置一个68nF 1206 C0G/NP0电容,并在VDDB和VSSB之间添加一个22μF的储能电容。
5.3 布局考虑
  • 走线:输入/输出走线应尽可能短,避免使用过孔以保持低信号路径电感。
  • 位置:将栅极驱动器尽可能靠近外部功率晶体管放置,以减少走线电感,避免输出振铃。
  • 接地平面:在高速信号层下方设置实心接地平面,在VSSB引脚旁边设置实心接地平面,并使用多个VSSB过孔以减少寄生电感,最小化输出信号的振铃。
  • 隔离:保持MAX22700 - MAX22702下方的区域无接地和信号平面,避免A侧和B侧之间的任何电流或金属连接破坏隔离。
5.4 功率耗散计算
A侧所需电流取决于VODA电源电压和数据速率,B侧所需电流取决于VDDB电源电压、数据速率和负载条件。总电流等于“无负载”电流(与电压和数据速率有关)和“负载电流”之和,负载电流计算公式为(I{CL}=C{L}×f{SW}×V{DDB})。总功率耗散计算公式为(P{D}=V{DDA}×I{DDA}+V{DDB}×I_{DDB})。
5.5 栅极驱动器输出电阻
在栅极驱动器应用中,需要在MAX22700 - MAX22702输出和功率晶体管栅极之间连接外部串联电阻(RON和ROFF),以控制功率晶体管的导通和关断时间,优化开关效率和EMI性能。同时,这些电阻还可帮助限制由PCB布局和器件封装引脚的寄生电感和电容引起的振铃。
5.6 驱动GaN晶体管
MAX22701和MAX22702的高CMTI额定值(300kV/μs典型值)和5ns(最大)的传播延迟匹配特性使其非常适合驱动GaN器件。MAX22702还具有可调的B侧UVLO,可适应GaN器件的低栅极驱动电压。在驱动GaN器件时,需要正电源(VDDB)和负电源(VSSB),并在输出端串联一个电容以提供启动时的升压电流,同时并联一个二极管以提供放电路径。布局上应将栅极驱动器靠近GaN器件放置,以最小化串联电感和减小栅极驱动回路面积,并在VDDB和VSSB引脚上进行良好的去耦。
六、总结
MAX22700 - MAX22702系列隔离栅极驱动器凭借其超高的CMTI、出色的传播延迟匹配、强大的隔离性能、精确的UVLO以及多种输出和输入选项,为各种逆变器和电机控制应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理考虑电源排序、去耦、布局、功率耗散和输出电阻等因素,能够充分发挥该系列器件的性能优势,提高系统的稳定性和效率。大家在实际应用中是否也遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电力电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX22700 - MAX22702评估套件:助力单通道隔离栅极驱动器评估
    MAX22700 - MAX22702 评估套件:助力单通道隔离栅极驱动器评估 在电子设计领域,对于单通道
    的头像 发表于 05-31 11:50 355次阅读
    探索MAX22702D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
    探索MAX22700 - MAX22702:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能 在电子工程师的
    的头像 发表于 02-04 17:00 649次阅读
    探索MAX22702e超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
    的头像 发表于 02-04 17:00 655次阅读
    聚焦MAX22701e超高性能隔离栅极驱动器技术解析
    高效、稳定且安全的功率转换和电机驱动起到了核心作用。今天,我们就来深入剖析Analog Devices推出的超高性能隔离栅极
    的头像 发表于 02-04 17:00 642次阅读
    探索MAX22700D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能与应用
    MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器,以其超高
    的头像 发表于 02-04 16:40 681次阅读
    探索MAX22701D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
    - MAX22702是一系列单通道隔离栅极驱动器,具有高达300kV/μs(典型值)的超高
    的头像 发表于 02-04 16:35 541次阅读
    深入剖析ADuM4136:单/双电源高压隔离IGBT栅极驱动器
    深入剖析ADuM4136:单/双电源高压隔离IGBT栅极驱动器 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)的应用极为广泛,而一款性能出色的
    的头像 发表于 02-04 08:35 632次阅读
    深度剖析ADuM4120 - 1 隔离式精密栅极驱动器
    深度剖析 ADuM4120/ADuM4120 - 1 隔离式精密栅极驱动器 在电力电子系统里,栅极
    的头像 发表于 02-04 08:35 928次阅读
    SiLM5350HBBCA-DG 30V, 10A单通道隔离栅极驱动器
    、IGBT和SiC MOSFET以及GaN FET的驱动应用。 特性: 1.10A 峰值输出电流 2.80ns 典型传输延迟 3.最小150kV/us 瞬态抗扰度 (CMTI) 4
    发表于 02-03 09:00
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器深度剖析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器深度剖析 在电子工程师的设计生涯中,一款性能卓越的隔离
    的头像 发表于 01-22 09:40 787次阅读
    深度剖析LM5104:高性能高压半桥栅极驱动器的卓越之选
    深度剖析LM5104:高性能高压半桥栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极
    的头像 发表于 01-12 09:15 404次阅读
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析 在电力电子领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-08 14:50 603次阅读
    UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度剖析
    UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,栅极
    的头像 发表于 01-07 10:30 546次阅读
    UCC23525:高性能单通道隔离栅极驱动器深度剖析
    UCC23525:高性能单通道隔离栅极驱动器深度剖析 在电子工程师的日常设计中,隔离
    的头像 发表于 01-06 15:25 488次阅读
    SiLM5350SABCA-DG 30V, 10A单通道隔离栅极驱动器
    有没有在电机驱动和电源设计中被隔离驱动问题而困扰许久的,直到看到了SiLM5350SABCA-DG这款单通道隔离栅极
    发表于 11-15 10:00
