聚焦MAX22701e:超高性能隔离栅极驱动器技术解析
h1654155282.3538 2026-02-04 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
聚焦MAX22700 - MAX22702:超高性能隔离栅极驱动器技术解析
电力电子工业控制以及新能源等领域中,隔离栅极驱动器扮演着至关重要的角色。它是连接控制电路与功率电路的关键桥梁,对于实现高效、稳定且安全的功率转换和电机驱动起到了核心作用。今天,我们就来深入剖析Analog Devices推出的超高性能隔离栅极驱动器系列——MAX22700 - MAX22702。
文件下载:MAX22701E.pdf
总体概述
卓越性能,优势显著
MAX22700 - MAX22702 是单通道隔离栅极驱动器家族,以其高达 300kV/μs(典型值)的超高高共模瞬态抗扰度(CMTI)脱颖而出。它采用 Maxim 专有工艺技术实现集成数字电流隔离,在抗干扰和温度稳定性方面表现卓越,能在不同应用场景中保持稳定的性能。
灵活多样,适配多元
该系列提供不同的输出选项,如 MAX22700 的栅极驱动器公共引脚 GNDB、MAX22701 的米勒钳位以及 MAX22702 的可调欠压锁定(UVLO)。输入配置也有差分(D 版本)或单端(E 版本)可选,能满足广泛的应用需求。
强效隔离,保障安全
具备出色的电气隔离性能,8 引脚窄体 SOIC 封装可承受 3kVRMS 电压长达 60 秒,8 引脚宽体 SOIC 封装更是可承受 5kVRMS 电压 60 秒。这能有效阻断高电压/高电流瞬变,保护系统安全,适用于多种对电气隔离有严格要求的场合。
精准匹配,高效运行
支持最小脉冲宽度 20ns,最大脉冲宽度失真仅 2ns。在 +25°C 环境温度下,器件间传播延迟匹配在 2ns 以内,在 -40°C 至 +125°C 工作温度范围内,也能保证在 5ns 以内,有效减少功率晶体管的死区时间,提高整体效率。
技术特点剖析
输出驱动级:独特结构,高效开关
MAX22700 - MAX22702 的输出驱动级采用了独特的上拉和下拉结构设计。上拉结构由一个并联的 PMOS 晶体管和 NMOS 晶体管组成。PMOS 晶体管的最大导通电阻(RDSON)为 4.5Ω,而 NMOS 晶体管在输出从低到高转换期间仅短暂导通,为器件提供快速导通所需的升压电流。由于 NMOS 晶体管的导通电阻远低于 PMOS 晶体管,这种并联组合使得输出在从低到高转换时能够实现更快速的导通。
下拉结构由一个 NMOS 晶体管组成。在 MAX22700 和 MAX22702 中,该 NMOS 晶体管的最大导通电阻为 1.25Ω,而在 MAX22701 中为 2.5Ω。特别是在 MAX22701 中,当 OUT 和 CLAMP 引脚都连接到外部功率晶体管的栅极时,会额外并联一个 NMOS 晶体管到下拉 NMOS 晶体管上。这一设计通过为 VSSB 提供额外的低阻抗路径,有效防止了外部功率晶体管的误导通,提高了系统的可靠性。
数字隔离:可靠隔离,稳定传输
该系列器件为两个接地域之间传输的数字信号提供基本的电流隔离,并能有效阻挡高电压/高电流瞬变。窄体 SOIC 封装的器件可承受高达 3kVRMS 的电压差长达 60 秒,并能实现高达 848VPEAK 的连续隔离;宽体 SOIC 封装的器件则可承受高达 5kVRMS 的电压差 60 秒,连续隔离能力可达 1200VPEAK。
器件拥有两个电源输入(VDDA 和 VDDB),可独立设置器件两侧的逻辑电平。VDDA 和 VDDB 分别参考 GNDA 和 VSSB,逻辑输入和输出电平与相关电源域中使用的电源电压相匹配。两个电源域之间的接地电位差在长时间内可高达 VIOWM,并能承受高达 5kV 的浪涌电压。即使在差分接地电位变化高达 300kV/μs(典型值)的情况下,也能确保数据传输的完整性。
单向通道与主动下拉:防止误触发,保障安全
MAX22700 - MAX22702 具有单向通道,数据只能沿一个方向传输。输出驱动中的两个内部晶体管配置为推挽操作,并具备主动下拉功能。当电源的任一侧处于欠压锁定(UVLO)状态时,该功能可关闭外部功率晶体管,有效防止外部功率晶体管在启动或 UVLO 期间误导通,为系统的安全运行提供了有力保障。
INN 与 EN 功能:灵活控制,抗干扰强
MAX2270_D 版本采用差分 PWM 输入(INP 和 INN),这种差分输入方式能够有效抑制输入干扰,防止输出误触发。当检测到任一输入上有干扰信号时,输出会保持前一个值,确保输出的稳定性。
MAX2270_E 版本则采用单端输入(IN)和低电平有效输入使能(EN)。EN 引脚可使输出(OUT)快速设置为逻辑低电平,从而关闭外部功率晶体管。输出将保持逻辑低电平,直到 PWM 输入(IN)接收到逻辑高电平信号,实现了对外部功率晶体管的灵活控制。
欠压锁定(UVLO):实时监控,自动保护
器件内部对 VDDA 和 VDDB 电源进行实时监控,以检测欠压情况。欠压事件可能在电源上电、断电或正常运行期间因电源电压下降而发生。一旦检测到任一电源出现欠压情况,输出将被设置为逻辑低电平(默认状态),无论 MAX22700 - MAX22702 的输入状态如何,都会关闭外部功率晶体管,从而保护系统免受欠压影响。B 侧 UVLO 还配备了内部滤波器,能够有效抑制任何持续时间小于 32μs(典型值)的 VDDB 干扰。
热关断:过热保护,延长寿命
MAX22700 - MAX22702 在设计合理的多层 PCB 上,可在高达 +125°C 的环境温度下正常工作。然而,在更高电压或重负载输出条件下运行时,器件的结温和功耗会增加,从而降低最大允许工作温度。当器件的结温超过 +160°C(典型值)时,器件将进入热关断状态。在热关断期间,无论 MAX22700 - MAX22702 的输入状态如何,输出都将被设置为逻辑低电平,以关闭外部功率晶体管,避免器件因过热而损坏,延长器件的使用寿命。
主动米勒钳位(仅 MAX22701):抑制误触发,稳定运行
MAX22701 配备了主动米勒钳位功能,可有效防止由米勒电流引起的外部功率晶体管误导通。当外部低侧晶体管关闭后,外部高侧晶体管导通时,若米勒钳位引脚电压降至 2V 阈值以下,内部米勒钳位晶体管将开始工作,为米勒电流提供一条低阻抗路径,使其流向 VSSB,从而确保外部功率晶体管的稳定运行。
可调 UVLO(仅 MAX22702):灵活设置,适配多样
MAX22702 具备可调的 B 侧 UVLO 功能,能够满足不同类型外部功率晶体管的 UVLO 要求。用户可以通过在 VDDB 和 ADJ 之间以及 ADJ 和外部功率晶体管接地之间连接外部电阻来设置自定义的 B 侧 UVLO。通过这种方式,可以灵活调整 UVLO 阈值,以适应不同的应用场景和功率晶体管特性。
应用设计要点
电源排序与去耦:稳定供电,消除干扰
MAX22700 - MAX22702 不需要特殊的电源排序,VDDA 和 VDDB 可独立设置两侧的逻辑电平。为了减少纹波和数据错误的可能性,需要使用 1nF、0.1μF 和 1μF 低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)的陶瓷电容分别与 GNDA 和 VSSB 并联,对 VDDA 和 VDDB 进行旁路处理。同时,应将去耦电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保最佳性能。
在 B 侧,建议将 1nF 和 1μF 电容靠近 VSSB 引脚放置,将 0.1μF 电容靠近 VDDB 引脚放置。为了在更高电源电压和数据速率下进一步降低电源纹波,可在 VDDB 引脚和 VSSB 引脚之间尽可能靠近引脚处放置一个 68nF 1206 C0G/NP0 电容。若 VDDB 电源远离 VDDB 引脚,还建议在 VDDB 和 VSSB 之间加入一个 22μF 的储能电容(钽或电解类型)。所有 VDDB 上的旁路电容都需要至少 50V 的额定电压。
布局考量:优化布局,提升性能
PCB 设计时,为了获得最佳性能,需要遵循一些关键建议。首先,应尽量缩短输入/输出走线长度,避免使用过孔,以保持低信号路径电感。其次,将栅极驱动器尽可能靠近外部功率晶体管放置,以减少走线电感,避免输出振铃。此外,在高速信号层下方设置一个连续的接地平面,并保持 MAX22700 - MAX22702 下方区域无接地和信号平面,因为 A 侧和 B 侧之间的任何电流或金属连接都会破坏隔离效果。同时,在 VSSB 引脚旁边设置一个连续的接地平面,并使用多个 VSSB 过孔,以减少寄生电感,最小化输出信号的振铃。最后,在引脚 5 和引脚 8 之间尽可能靠近引脚处放置一个 68nF 1206 C0G/NP0 旁路电容,以减轻 B 侧电源纹波。
功率损耗计算:精确计算,合理选型
MAX22700 - MAX22702 A 侧所需电流取决于 VDDA 电源电压和数据速率,B 侧所需电流取决于 VDDB 电源电压、数据速率和负载条件。在无外部负载的情况下,不同 VDDA 和 VDDB 电源电压下的典型电流可以从相关图表中估算。B 侧的总电流是“无负载”电流(与电压和数据速率有关)和“负载电流”(取决于负载阻抗)之和。电容性负载的电流与负载电容、开关频率和电源电压有关,计算公式为 (I{CL}=C{L} × f{SW} × V{DDB})。总功率损耗 (P{D}) 可以通过公式 (P{D}=V{D D A} × I{D D A}+V{D D B} × I{D D B}) 计算,其中 (I{D D A}) 是 A 侧电源电流,(I{D D B}) 是 B 侧电源电流。
栅极驱动器输出电阻:精准控制,优化性能
在栅极驱动器应用中,需要在 MAX22700 - MAX22702 输出和功率晶体管栅极之间连接外部串联电阻((R{ON}) 和 (R{OFF}))。这些电阻用于控制功率晶体管的导通和关断时间,以优化开关效率和电磁干扰(EMI)性能。
(R{ON}) 电阻和外部场效应晶体管(FET)的栅极电容决定了导通时间,(R{ON}) 和 (R{OFF}) 电阻的并联组合与外部 FET 的栅极电容决定了关断时间。通常关断时间比导通时间快得多,以避免直通现象。同时,栅极驱动器输出电阻还能帮助限制由 PCB 布局和器件封装引脚引起的寄生电感和电容导致的振铃现象。在高电压 dV/dt 和高电流 di/dt 开关过程中,增加 (R{ON}) 和 (R_{OFF}) 可以有效减少振铃。
驱动 GaN 晶体管:适配特性,高效驱动
MAX22701 和 MAX22702 的高 CMTI 额定值(300kV/μs 典型值)以及高侧和低侧驱动器之间的传播延迟匹配(最大 5ns)使其非常适合驱动氮化镓(GaN)器件。MAX22702 还具有可调的 B 侧 UVLO 功能,可适应 GaN 器件的低栅极驱动电压要求。
在使用 MAX22701 和 MAX22702 作为 GaN 栅极驱动器时,需要一个相对于 GNDB 的正电源(VDDB)和负电源(VSSB)来满足 GaN 器件的栅极电压要求。在 GaN 器件导通期间需要一个升压电流,因此在输出端的一个电阻上串联一个电容。在关断期间,该电容需要放电,因此在电阻上并联一个二极管以提供放电路径。在布局上,建议将栅极驱动器非常靠近 GaN 器件放置,以最小化串联电感并减少栅极驱动环路面积。为了防止振铃并支持 GaN 器件导通时的高峰值电流,需要在 VDDB 和 VSSB 引脚上进行良好的去耦处理。
总结与展望
MAX22700 - MAX22702 超高性能隔离栅极驱动器凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为工程师在设计各种电力电子系统时提供了强大的工具。无论是在提高系统效率、增强抗干扰能力还是保障系统安全方面,该系列驱动器都表现出色。随着电力电子技术的不断发展,我们有理由相信,MAX22700 - MAX22702 将会在更多的应用场景中发挥重要作用,推动相关领域的技术进步。各位工程师在实际应用中,也可以根据具体需求深入挖掘其潜力,创造出更优秀的设计方案。你在使用类似隔离栅极驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎交流分享!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX22702D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
    探索MAX22700 - MAX22702:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-04 17:00 551次阅读
    探索MAX22702e超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
    的头像 发表于 02-04 17:00 578次阅读
    探索MAX22700D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-04 16:40 572次阅读
    深度剖析MAX22700E超高压共模瞬态抑制的隔离栅极驱动器
    22700 - MAX22702是一款具有超高共模瞬态抑制能力(CMTI)的单通道隔离栅极驱动器,典型CMTI值高达300kV/μs。该系列
    的头像 发表于 02-04 16:35 347次阅读
    探索MAX22701D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能
    的头像 发表于 02-04 16:35 433次阅读
    解析ADuM3221:高性能隔离式双通道栅极驱动器
    解析ADuM3220/ADuM3221:高性能隔离式双通道栅极驱动器 在电子设计领域,栅极
    的头像 发表于 02-03 17:30 1181次阅读
    ISO5851:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器技术解析
    ISO5851:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器技术解析 在电力电子领域,IGBT
    的头像 发表于 01-23 11:25 418次阅读
    解析UCC20520:高性能隔离双路栅极驱动器技术探秘
    解析UCC20520:高性能隔离双路栅极驱动器技术探秘 在现代电力电子系统设计中,
    的头像 发表于 01-23 09:25 268次阅读
    UCC21530:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析
    UCC21530:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析 在电子设计的世界里,栅极
    的头像 发表于 01-22 10:10 331次阅读
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析 在当今的工业电子领域,对于功率半导体器件的驱动
    的头像 发表于 01-22 09:15 350次阅读
    UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析
    UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析 在电力电子领域,栅极
    的头像 发表于 01-20 15:20 322次阅读
    UCC21231:高性能双路隔离栅极驱动器技术解析与应用指南
    UCC21231:高性能双路隔离栅极驱动器技术解析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-20 14:00 366次阅读
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析 在电力电子领域,栅极
    的头像 发表于 01-08 14:50 359次阅读
    UCC5304:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析
    UCC5304:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析 在电子工程领域,栅极
    的头像 发表于 01-08 11:40 478次阅读
    专业解析SiLM8263BAHB-DG 高性能双通道隔离栅极驱动器
    深度解析一款在电源和电机驱动领域极具竞争力的高性能隔离驱动芯片:SiLM8263BAHB-DG 双通道
    发表于 08-16 09:18
